Re: VAG-COM и Fabia FL
Да, на Половиках - ни RS ни RLS в стоке нет.
Смотрите и мыслите шире... Даю наводку:
1. Для начала "по секретной базе" - http://www.netech.dk/ecuuk , ищите по строке "Part# 3 char. in each field", вбивая в поля этой строки по 3 знака партнамбера Вашего блока BCM - база выдаст результат по номеру блока, который используется на всех а/м с этим блоком, например, BCM Фабы II FL: 6R7 937 087. Первый блок - это код платформы, пробуйте подставлять другие схожие по платформам значение кодов, для похожий блоков.
2. Далее, смотрите по базе - на какой а/м, какого года и т.д. устанавливался подобный блок, смотрите кодировку и сопоставляете включенные биты по байтам - делаете сводную табличку "разбайтовки", анализируете данные и находите то, что Вам интересно. Пишите свой собственный лейбл.
3. Идёте в ELSA и ищите схемы на конкретные а/м. Сопоставляете со своими схемами к Вашему а/м. Анализируете и, если требуется - рассматриваете возможность доработки проводки и железа.
4. Идёте в ЕТКА и ищите партнамбера блоков и исполнительных устройств и механизмов, сопоставляя со своими, установленные на Вашем а/м. Анализируете сходство, или возможность замены блоков, или их перепрошивки. Прикидываете и считаете бюджет проекта. Принимаете решение о разработке проекта, или - "ну его нафик"...
Весь этот процесс - творческий, но требуется колоссальные терпение и усердие, а также опыт и определённые знания, которые приходят с годами. Ну, а если лень и неохота за всё это браться, то тогда наверное просто не сильно надо...
![Pardon :pardon:](./images/smilies/pardon.gif)
