forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 10.05
Сообщение N_A » Чт, 28 июн 2012, 9:38
в какой день
думаю стоит перенести обсуждение данного вопроса из рамок форума в л/с, а лучше в icq или скайп
у вас есть какой то протокол проведения кодирования? - скажем список всех вариаций кодировок которые были опробованы?
Добавлено спустя 42 минуты 6 секунд:
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 10.05.12)
еще посетила меня одна мысль - а датчики вращения колес ABS у машин с ASR и ESP одинаковые?
N_A
Сообщение denix80 » Чт, 28 июн 2012, 11:18
Думаю, что датчики одинаковые, т.к. ни одной ошибки по датчикам нет...
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение InterPaul » Чт, 28 июн 2012, 11:59
Верно, ошибок нет, адаптация датчиков прошла нормально, "тест исполнителей" проходит на ура.
Единственная в настоящее время высвечиваемая ошибка - неверное кодирование блока ЕСП.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Funt » Чт, 28 июн 2012, 16:55
Пишите в этой теме пожалуйста viewtopic.php?f=16&t=32543&start=75 , слежу за вашей перепиской так как заинтересован мне тоже предстоит установка блока с ESP хотелось бы быть в курсе происходящего.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение denix80 » Чт, 28 июн 2012, 19:21
Не переживай, как только получится закодировать мы сообщим!
denix80
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 09.04
Сообщение night_SHIFT » Чт, 28 июн 2012, 20:47
Подскажите, пожалуйста, никак не могу настроить автоматическую работу заднего стеклоочистителя при постоянной работе переднего, как описано в начале темы:
N_A писал(а):ПЕРЕДНИЕ / ЗАДНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ / ОМЫВАТЕЛИ ФАР:
2. Активация/деактивация режимов работы заднего дворника
а) автоматическое срабатывание заднего дворника - 1 раз в минуту (при условии, что передние дворники работают в непрерывном режиме более 1 минуты)
Пробовал разные варианты галочек - ничего не помогает. Задний дворник включается только мануально, т.е. толканием правого подрулевого от себя. Вот кодировка:
46000AB8A0050CC04010008111008564430000AE505589605A8400000040
Вот окно кодирования:
Машина - Octavia FL, Combi 2011г.в.
Может кто может посмотреть свою кодировку или знает правильную и напишет сюда значение?
Octavia A7 Combi 1.8TSI 7DSG <- Octavia A5FL Combi 1.6MPI 2011г <- Octavia A5 Combi 1.6MPI 2007г <- Fabia Combi 1.416V 2006г <- Fabia Hatchback 1.2HTP Classic 2006г
night_SHIFT
Сообщение Funt » Чт, 28 июн 2012, 21:28
Уже много кто спрашивал про это но пока этот секрет держится в тайне.
Funt
Сообщение N_A » Пт, 29 июн 2012, 9:58
неужто никто не знает?
тогда рассказываю - 25 байт бит 0 - после активации появится подпункт в меню "освещения ..." в максидоте - "Задн. очист." как то так
ставим галку и наслаждаемся
как работает данная фишка описано в мануале для "сараев" и yeti
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
а пока кодировка все нули ошибок ни по каким датчикам и не будет
вот в процессе кодирования мы и можем вводит значения байта, где прописываются типы датчиков не то значение - в результате кодировка отклоняется.
вся беда в том то и заключается что при первом кодировании нужно вводить "правильную" кодировку - которая не вызывала бы каких либо ошибок - иначе она не принимается и выдает ошибку о неправильной кодировки (при этом расшифровка по какой причине она неправильна мы не узнаем никак)
N_A
Сообщение InterPaul » Пт, 29 июн 2012, 10:31
N_A писал(а):а пока кодировка все нули ошибок ни по каким датчикам и не будет
ошибки по датчикам были - по всем трем (G85 и т.п.). Провели адаптацию, как расписано в рекомендациях рос-теча, ошибки ушли.
После введения кодировки опять появятся?
InterPaul
Сообщение N_A » Пт, 29 июн 2012, 13:03
изначально после введения кодировки не соответствующей определенному датчику - она просто не примется
Добавлено спустя 1 час 8 минут 37 секунд:
так что сегодня пробовать кодировать будем? :)
N_A
Сообщение night_SHIFT » Сб, 30 июн 2012, 19:02
Простите, а "Максидот"- это ключевое слово? А если его нет?
И какой тогда сокральный смысл во втором и третьем бите двадцать первого байта?
Кстати, посмотрел сегодня- нет у меня в двадцать пятом байте нулевого бита...
Так что, надо, КМК, внести поправочку или разъяснения в шапку темы: данная функция кодируется с некоторыми ограничениями и не на всех авто...
night_SHIFT
Сообщение Супербовод » Вт, 03 июл 2012, 4:24
Небольшая просьба к форумчанам (владельцам волшебных шнурков VAG-COMов), дайте пожалуйста правильное направление (если можно в картинках) где можно реализовать приведённые ниже функции:
1. Изменение времени таймера функций комфортного управления с брелка ДУ - минимально 0,8 секунды (по умолчанию 2 секунды).
2. Изменение количества миганий (3-5) для функции "комфортный указатель поворота в одно касание".
3. Включить на MaxiDot оставшееся место в бензобаке.
Заранее очень благодарен!!!
Супербовод
Сообщение Funt » Вт, 03 июл 2012, 11:26
Супербовод писал(а):Небольшая просьба к форумчанам (владельцам волшебных шнурков VAG-COMов), дайте пожалуйста правильное направление (если можно в картинках) где можно реализовать приведённые ниже функции:
1. Изменить можно только VASPC
2. Вот тема viewtopic.php?f=81&t=75906 , но не у всех прокатывает
3. Заходишь в адаптацию приборной панели ищешь канал Volume to be replenished значение Display. Не на всех приборках прокатывает.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
То что его нет не заначит что нельзя его поставить нажимаете в окне кодировки на LCode2 откроется аналогичное окно переходите в 25 байт где будут доступны все биты ставите галку в 0 бит получившееся значение пишете в окно своего кодирования и сохраняете. Не все функции показаны в программе.
Funt
Сообщение Супербовод » Вт, 03 июл 2012, 15:00
Всем спасибо! Буду пытаться сделать - попытка не пытка!
Супербовод
Сообщение night_SHIFT » Чт, 05 июл 2012, 9:09
Funt писал(а):То что его нет не заначит что нельзя его поставить нажимаете в окне кодировки на LCode2 откроется аналогичное окно переходите в 25 байт где будут доступны все биты ставите галку в 0 бит получившееся значение пишете в окно своего кодирования и сохраняете. Не все функции показаны в программе.
Спасибо за подсказку, очень интересная информация. Хоть я все равно не понял, как это сможет помочь активировать работу заднего дворника совместно с постоянной работой переднего. Сделал все как Вы сказали:
Было:
Стало:
После чего в 25-й байт я ручками вбил значение "85".
Дворник работать не начал. Повторюсь - авто без максидота.
night_SHIFT
