forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Geetler » Чт, 17 сен 2009, 19:08
Pаshа писал(а):А кинте кто-нибудь пожалуйста ссылку на вагком, посвежее 3.112,но чтоб с OBD-II работал.
А то 8 чего-то не как не хочит с моми проводом контачить. А тот, что стоял канул вместе с виндой:)
409 есть по ссылке из моей подписи, сырой, но есть и выводит подсказки
Geetler
Сообщение Sermat » Чт, 17 сен 2009, 19:16
Matvej писал(а):Поправьте, если не прав.
Из полезного шнурком KKL на Тур можно:
делать адаптацию заслонки;
прописывать новые ключи;
читать/удалять ошибки;
дрючить блок комфорта на автозапирание, полузапирание и прочие запирания.
А что еще?
сброс сервисных интервалов (для эстетов :D )
кодирования электронных блоков (для примера - активация круиза, отключение предупреждения о непристегнутых ремнях, для некоторых ЭБУ обороты холостого хода, топливоподача и тп.)
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение Pаshа » Чт, 17 сен 2009, 19:19
Пасиб, попробую :)
Pаshа
Сообщение Matvej » Чт, 17 сен 2009, 19:38
А что еще?
А вот обороты и топливоподачу кто может пояснить? Как это, для чего и как делать? )
Matvej
Сообщение sen-doc » Пн, 05 окт 2009, 14:42
Ребята, кто разбирается в показаниях комп-диагностики посмотрите вот эту ссылку, а то снял показания с БУД, а розобраться не могу.
sen-doc
Сообщение Vlad13 » Вт, 06 окт 2009, 13:08
Подскажите, если знает кто, можно ли при помощи ВАГ-кома скорректировать показания спидометра? Интересует не пробег, а показания скорости.
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение Юркiй » Чт, 22 окт 2009, 11:43
Всем привет. Все время считал, что на первой Октавии CAN нет в природе. По электросхемам его нет.. НО! Буквально вчера попалась машинка (2003 год, 4х4) с таковым. Вот кусок:
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Адрес 19: CAN интерфейс шины данных Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
Мастерская #: WSC 31480
Неисправности не найдены.
а вот кусок ЛБЛ'ки такого блока:
; measuring blocks
001,0,*The first 9 blocks do not show error messages, but they do not show data either.
002,0,*The first block known to have data in it is block 80
080,0,Manufacturer work number and identification
; Date of manufacture
; Manufacturer changing status
; Manufacturer test stand no.
; Running manufacturer no.
; e.g. BPA = Bosch factory Ansbach
081,0,*This block not available. Next Available block is 125.
125,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
125,1,Engine
125,2,Automatic, Transmission
125,3,ABS,Brake System
125,4,
126,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
126,1,Steering, Angle
126,2,Airbag
126,3,
126,4,
127,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
127,1,
127,2,AWD,
127,3,
127,4,
128,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
128,1,Battery,Management
128,2,Electrical,Ignition Lock 1
128,3,Level control
129,0,Undocumented
130,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
130,1,Comfort Can Bus,Mode,
130,2,Central,Convenience
130,3,Driver,Door
130,4,Passenger,Door
131,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
131,1,Rear Right,Door
131,2,Rear Left,Door
131,3,Driver Seat,Memory
131,4,Electrical,Load Control
132,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
132,1,
132,2,Steering,Wheel Electronics
132,3,Air Conditioning
132,4,Tire Pressure,Monitoring
133,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
133,1,Roof,Electronics
133,2,Pax Seat,Memory
133,3,Rear Seat,Memory
133,4,Park Distance,Control
134,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
134,1,
134,2,Electrical,Ignition Lock 1
134,3,Wiper Control,Module
134,4,
135,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
135,1,
135,2,Display Control,Front 1
135,3,Display Control,Rear 1
134,4,
136,0,
136,1,
136,2,Central,Locking
136,3,
136,4,
137,0,*This block not available. Next Available block is 140.
138,0,*This block not available. Next Available block is 140.
139,0,*This block not available. Next Available block is 140.
140,0,Optical Data Bus Status (1 = OK / 0 = not OK)
140,1,Optical Data Bus,Mode,
140,2,
140,3,Navigation,System
140,4,
141,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
141,1,
141,2,
141,3,
141,4,Telematics
142,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
142,1,Display Control,Front 1
142,2
142,3,
142,4,
143,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
143,1,Digital Sound,Processor,
143,2,
143,3,
143,4,
144,0,*This block not available. No further blocks available between here and 254.
Вот вам и машина без КАН.. )))
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Кстати! 805.0 сначала отказался очищать ошибки на 4х4 по муфте. Однако стер их, при следущей диагностике выдал на этом блоке - "ошибка связи или..." че-то там еще, не запомнил.
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение SinnerLike » Чт, 22 окт 2009, 21:00
Ко мне в руки попал ELM327, эта программка что в начале темы подойдет для него?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Geetler » Вт, 27 окт 2009, 19:37
Юркiй
Немножко не так, наличие кан шины в авто это одно, а диагностика по "кан-протоколам" это совсем другое.
Т.е. кан-шина конечно же на авто может присутствовать, но диагностика идет по "К линии"
Geetler
Сообщение oleg-t » Чт, 29 окт 2009, 20:58
господа! а,где найти коды ошибок на октавию дв.ARX 4*4
oleg-t
Сообщение Alex32 » Чт, 29 окт 2009, 22:18
Народ подскажите такое дело. Скачал из инета ваг комрусский 312 вресия и кабель знакомый от фабии дать обещал но он сказал подходит к турикам. Получится у меня с этим ваг комом и кабелем соединиться с машиной? Хочу дроссельную заслонку адаптировать. И не убью я ничего при этом? Там кабель или мозги какие?
Alex32
Сообщение Alex32 » Вс, 01 ноя 2009, 10:04
Никто так и не ответил. Решил я почистить дз снимать не стал там и так подлезть хорошо можно и почистить. Почистил и вот проблема плаваю холостые причём сильно плавают. Пробовал адапатировать всё адаптируется но эффекта о. Пишет ошибка 00533 Регулирование холостого хода 19-00 нижнее предельное значение. Вот вычитал что надо ещё обнулить значения в эбу в адаптации попробую завтра и отпишусь.Пока огорчён(
Добавлено спустя 15 часов 19 минут 48 секунд:
Не помогло ничего( Что делать? машина жрёт 15 литров по компьютеру холостые плавают ошибка датчика холостого хода... Помогите
Alex32
Сообщение Skoda_vod » Пн, 02 ноя 2009, 14:59
Для двигателя AKL перед адаптацией нужно выполнить следующее
Функция 10 канал 0, должна написать-выполнено ,стерто....или что то в этом роде.
Затем функция 4 канал 98 - это сама адаптация.
Skoda_vod
Сообщение Alex32 » Пн, 02 ноя 2009, 18:51
Да делал я это всё... Счас лучше уже видимо привыкает машина что ли...
Alex32
Сообщение Илья Ильич » Чт, 19 ноя 2009, 15:54
Привет всем.
Подскажите можно ли по шнурку посмотреть состояние форсунок (время открытия)?
Количество не срабтываний свечей за 1 мин?
Был Rapid 1,6 МКПП, Был Tour
Илья Ильич
