forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Илья Ильич » Чт, 19 ноя 2009, 16:47
DIP писал(а):
Илья Ильич писал(а):Подскажите можно ли по шнурку посмотреть состояние форсунок (время открытия)?
Можно.
Количество не срабтываний свечей за 1 мин?
Можно посмотреть пропуски зажигания (если поддерживает ваш двигатель).
DIP спасибо за оперативный ответ.
Двигатель AKL . Шк.Окт.Тур 2001 г.в.
Можно на нем посмотреть пропуски зажигания?
Был Rapid 1,6 МКПП, Был Tour
Илья Ильич
Сообщение tedi10 » Пн, 23 ноя 2009, 15:49
А по какому адресу посмотреть расход топлива?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Илья Ильич » Ср, 25 ноя 2009, 11:48
Купил я шнурок.
Опросил все адреса двигателя. Переписал значение на распечатку lbl файла. Но разобраться где там пропуски в работе свечей и время открытия форсунок пока не успел. Может кто подскажет?
Илья Ильич
Сообщение Евгений64 » Вт, 01 дек 2009, 20:11
Доброго всем дня. Подскажите кто знает, возможно ли программой VAGTool диагностировать автомобиль Шкода Октавия Тур и каким шнуром при этом пользоваться.
Евгений64
Сообщение bigdgon » Пн, 07 дек 2009, 11:06
Собственно назрел такой вопросик. С помощью ВАГ-кома запрограммировал блок комфорта на то чтобы при снятии с сигнализации открывалась только 1 дверь, в описании данной функции написано что если нажать 2 раза на открытие то откроются все двери. НО моя сигнализация Mongoose AMG 770 имеет 2 кнопки, 1 - снятие\постановка обычная, а вот вторая тоже самое только тихая (тобишь машинка не квакает а просто мигает фарами). Ну и собственно исходя из этого два раза нажать открытие не возможно. Как можно выйти из данной ситуации, как перепрограммировать брелок что то не допер.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Сообщение redhead » Пн, 07 дек 2009, 13:27
Vlad13 писал(а):Подскажите, если знает кто, можно ли при помощи ВАГ-кома скорректировать показания спидометра? Интересует не пробег, а показания скорости.
+пицот! Присоединяюсь к вопросу.Где-то здесь находил ссылку на (по-моему) Джетта-клуб,попробовал себе сделать по их описанию - фигвам получился.На Турике кто делал?Помогайте,Камраден!
redhead
Сообщение Sermat » Вт, 08 дек 2009, 8:34
bigdgon писал(а): С помощью ВАГ-кома запрограммировал блок комфорта на то чтобы при снятии с сигнализации открывалась только 1 дверь, в описании данной функции написано что если нажать 2 раза на открытие то откроются все двери.
Эта функция раздельного отпирания дверей для штатной сигналки, а у тебя
bigdgon писал(а):НО моя сигнализация Mongoose AMG 770
нужно отделять мух от котлет.
Добавлено спустя 30 минут 5 секунд:
Евгений64 писал(а):Доброго всем дня. Подскажите кто знает, возможно ли программой VAGTool диагностировать автомобиль Шкода Октавия Тур и каким шнуром при этом пользоваться.
Возможно. Нужен шнур с K-Line адаптером.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение bigdgon » Вт, 08 дек 2009, 14:48
В принципе про мухи и котлеты согласен. Есть только одно НО, когда я активировал данную опцию с сигналки как и хотелось стала открывать одна водительская дверь.
bigdgon
Сообщение SKD112 » Вт, 08 дек 2009, 19:57
с доп.сигналки можно один раз снять с охраны или один раз поставить на охрану.Как только сняли ,сигналка запомнила ,что вы сняли .Второй сигнал "снять" сигналка не видит.По этой причине второй сигнал "открыть"до блока комфорта не доходит.А именно комфорт отвечает за дифференцированное открытие дверей .Если только свободнопрограммируемому выходу сигналки вместо открытия багажника присвоить то же самое открытие дверей ц/замка и нажимать последовательно в течение 2-3 сек.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 21 дек 2009, 20:44
можно ли с помощью ВАГ-ком посмотреть в блоке комфорта замок какой двери в каком состоянии находится?! Открыта дверь/закрыта
P.S. перестала тухнуть лампа салона, зуммер работает, грешу на концевик в других дверях. В какой??
alexey_babaskin
Сообщение Sermat » Ср, 23 дек 2009, 16:40
alexey_babaskin писал(а):можно ли с помощью ВАГ-ком посмотреть в блоке комфорта замок какой двери в каком состоянии находится?! Открыта дверь/закрыта
Если зуммер работает при включенном свете фар или габаритах, то это не закрыта дверь водителя. А посмотреть ВАГ-Комом состояние замка можно.
Sermat
Сообщение alexey_babaskin » Чт, 24 дек 2009, 8:16
как посмотреть состояние замка остальных трех дверей в отдельности?!
- мог же какой то микрик залипнуть в состоянии "дверь открыта"??
alexey_babaskin
Сообщение Ал-др » Сб, 26 дек 2009, 18:18
Как всегда - знающие не хотят, незнающие не могут.
Если пользуете VAG-COM, то
Электрика "09" -> Измерения "08" -> Группа ???
группу для Октивии А4 не знаю, но для А5 вроде "021", для Туарега вроде бы "017". Перебором найдете легко, но можете прочитать
свой lbl файл для электрики xxx-937-049.lbl
У меня на Фабе группа "005"
Fabia Comfort 1.4 AME, 2002
Ал-др
Сообщение DIP » Сб, 26 дек 2009, 18:29
Ал-др писал(а):Как всегда - знающие не хотят, незнающие не могут.
Изменил бы не много: знающие - узнали, незнающие - не хотят узнавать 8)
DIP
Сообщение f12006 » Пн, 28 дек 2009, 9:30
Проверил машину Skoda Octavia Tour A4 1.6 VAG-COMом вылезла такая ошибка:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 A
Компонент: CC Komfortgerбt HLO 0004
Кодировка: 00067
Мастерская #: WSC 24800
Part No: 1U4959801D
Компонент: CC Tхrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 1U4959802D
Компонент: CC Tхrsteuer.BF KLO 0202
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - 0
вопрос: что это могло быть и как с этим бороться?
заранее всем благодарен
f12006
