forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение Geetler » Чт, 17 янв 2013, 10:10
remove писал(а):Ребят, подскажите, есть шнурок и вася 11.11.2. Купил новый ноут с восьмеркой. Программа запускается, а драйвера под шнурок не устанавливаются. Мож кто знает где раздобыть дрова под восьмерку?
Windows 8 x64:
-переводим курсор в правый верхний угол, нажимаем кнопку Параметры -в самом низу нажимаем Изменение параметров компьютера -Выбираем вкладку Общие и в самом низу Перезагрузить сейчас
- Из трех пунктов на экране Продолжить Диагностика Выключить компьютер выпираем тот что подчеркнут
- Дополнительные параметры
- Параметры загрузки
- Перезагрузить
- Параметры загрузки, нажимаем F7 Отключить обязательную проверку подписи драйверов.
И всё, это нужно сделать до установки. Далее устанавливаем программу и работаем как обычно. Если программа уже установлена, то переустанавливаем вручную только драйвер.
Geetler
Сообщение remove » Чт, 17 янв 2013, 11:52
Geetler
Спасибо. Сегодня попробую.
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП WR4 Arctic green Чешка 2012 года - бывшая
Skoda Octavia A7 2.0 TDI DSG Brilliant silver 2014 года
remove
Сообщение grgrv » Чт, 24 янв 2013, 17:07
Скажите а Вася 11.11.27 полноценно будет работать с Октавией 3 ?
grgrv
Сообщение Geetler » Пт, 25 янв 2013, 16:08
grgrv писал(а):Скажите а Вася 11.11.27 полноценно будет работать с Октавией 3 ?
Как можно ответить на вопрос не видя ее?
Подойдет ли RNS-510 на октавию4?
Время покажет.
Geetler
Сообщение malvik » Вс, 03 фев 2013, 20:15
postmaster1982 писал(а):Комрады помогите!
Поставил мультируль. Не активируется в 16 блоке байты отвечающие за мультируль. Бибикалка, я так понял, то же пока кнопки не активируешь не заработает.
Вот какой эррор лезет при кодировании:
ЕТКА по ВИНу говорит что у меня подрулевой блок 5K0 953 569 H и судя по ЭТОЙ таблице блок - Highline c поддержкой всего чего только можно.
В самой ЕТКА, что странно, отображаются два блока с номером 5K0 953 569 H с той лишь разницей что один для многофункционального руля, а другой без данной приписки.
Есть предположения как заставить впихнуть ему требуемое кодирование 588A144000?
Заранее спасибо за помощь!
владею б6 2010гв.в различных источниках написано про поддержку мультируля,тоже воодушевился и купил мультируль без блока-колдовал 2 дня.понял одно- немцы и (и их чешские сотрудники) лишнего проводка не полажат,а блок и тем более.В результате купил другой подрулевой и счастье настало.
PS зачем имея шнурок смотреть какой подрулевой у вас установлен по вину??? сделайте скан и блоке электроника рулевого колеса прописан ваш блок.
malvik
Сообщение Geetler » Чт, 07 фев 2013, 8:22
Аха, особенно если по вину будет другая буква.
Geetler
Сообщение pup » Сб, 09 фев 2013, 21:23
Версия http://www.саr2diаg.ru/vw-audi-skoda-seat/vasya-diagnost-vcds-4290, без обновлений.
Но на Украине она продается как обновляемая. http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/adaptery-dlia-pc/vasia-diagnost-106-112.html
В отличии от клонов и подделок - ОБНОВЛЯЕМЫЙ!!! Все последующие обновления бесплатны. Никаких перепрошивок и замен процессоров.
Причем там она заявлена как "На 22.08.12г. в комплекте версия ВАСЯ Диагност 11.11.3.", а в действительности (на сегодня, у меня)11.11.2 и "Ваше ПО не нуждается в обновлении"
Geetler, правильно как надо понимать?
A5FL
pup
Сообщение Geetler » Пн, 11 фев 2013, 15:10
pup писал(а):Версия http://www.саr2diаg.ru/vw-audi-skoda-seat/vasya-diagnost-vcds-4290, без обновлений.
Нет, неверная (на сегодня) информация.
Geetler
Сообщение pup » Пн, 11 фев 2013, 15:38
Geetler писал(а):Нет, неверная (на сегодня) информация.
Ничего не понял. Если не трудно, расшифруйте для особо одарённых :(
A5FL
pup
Сообщение Lorinser » Ср, 20 фев 2013, 10:40
А есть на андройд нормальные рабочие проги, которые ошибки ваговские показывают? :)
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Сообщение denix80 » Ср, 06 мар 2013, 23:28
Lorinser писал(а):А есть на андройд нормальные рабочие проги, которые ошибки ваговские показывают? :)
Вот эта например Torque Pro
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение REDAKTOR110 » Чт, 07 мар 2013, 17:03
ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ НА МАКСИ-ДОТ ПРИ СКАНИРОВАНИИ ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ОШИБКА
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер детали контроллера: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Компонент и/или Версия: KOMBI H06 0608
Код ПО: 110801
Код СТО: WSC 12345 123 12345
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 (SK35)
VCID: 46894168F9BCCC9
Ошибки стерты
1 Ошибка найдена:
10485825 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 41 [137] - Общая ошибка контрольной суммы
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
ПОДСКАЖИТЕ КАК ОТ НЕЕ МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ!
REDAKTOR110
Сообщение pup » Сб, 09 мар 2013, 20:14
Robert74 писал(а):Октавия 12 года : (ВАСЯ 11.11.2 куплен у Getlera)
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: Не найден
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0152
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B401C0A240001881202E7501D0041350000
Мастерская #: WSC 73430 790 00075
VCID: 7DFA05EDE4EA4FB
Длинное кодирование дает "галочки" без подсказок...
ПОмогите пожалуйста с лейблом :oops:
Это ветка по продаже "Васи-диагноста" или "вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем"
Ни ответа ни..... Ау продацы --разработчики.
Да и вопросы в общем-то не архи сложные.
Зато ответ содержательный
Как понимать его?
А вот там где покупался адаптер, другая информация.
А с вопроса Robert74, так пол года прошло, блоку 1K0907379BL уже второй год пошел. Ни ему ответа, ни *lbl файла.
Теперь и у меня такой блок, спрашивать по видимому бестолку.
Ветка есть, рекламу делает и хорош.
:Bravo:
A5FL
pup
Интерфейс в программах диагностики и группы
Сообщение Ал-р » Вт, 12 мар 2013, 12:13
Как-то понимаю отличие работы программы добавления(выключения) всяких допов для FL и доFL :), но практически не понимаю измерительно-адаптационную часть, напр. для двигателя. Вопрос:
_есть ли какой кондуит для соответствия номеров групп и узлов агрегата?
_ ------- " --------- для расшифровки цифр в окошках (кроме не совсем внятных всплывающих подсказок)?
_соответствуют ли группы для FL и доFL?
Поиск смотрел, даже почти все в разделе пролистал :(
Ко всем, с уважением,
Александр
A5,2006г.,MPI, 1.6л.,amb -продана :(
А7,2016г., 1,6л., амб, 3 пакет
Ал-р
Сообщение grgrv » Чт, 14 мар 2013, 15:11
ВАСЯ диагност 12.10 (лицензия) , на сайте, на вкладке програмное обеспечение читаем :
Совместимое ПО:
•Вася диагност 11.11
•Вася диагност 11.11.2
•Вася диагност 11.11.3
•Вася диагност 11.11.4
•Вася диагност 12.10 (тестовая)
• ...ждите обновлений
Я правильно понимаю что шнурок от 12.10 установленный на 1 компьютере к примеру будет работать с программой 11.11 установленной на другом компьютере ?
grgrv
