forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Функции открываемые VAG-COM
Сообщение InterPaul » Вт, 18 янв 2011, 8:31
N_A писал(а):нет не обязательно Рски идут как с J с ноября 10 года - последние так и с D блоками до 10 года. навесить можно как полоски так и туманки. Единственное и обязательное НО - подключение надо будет делать по Рсочной схеме
подключение по РС схеме сделано, сделано "Кодировка блока центральной электрики 24 байт кодируешь DC и в 27-м кодируешь 20", но ошибка горит...
где-то еще нужно править?
спасибо.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение N_A » Вт, 18 янв 2011, 8:57
ну во первых не DC а 80
а во вторых далее вагком тебе не поможет, только VAS
в третьих 18 байт кодировали?
ну и в четвертых если есть желание приезжайте будем поднимать ваш лед
N_A
Сообщение InterPaul » Вт, 18 янв 2011, 9:03
счас машина у дилера на ремонте, посмотрим - может и сделают :)
если не сделают, придется думать - глядишь и действительно придется к вам ехать :)
далековато правда :(
спасибо за приглашение! :)
InterPaul
Сообщение N_A » Вт, 18 янв 2011, 13:47
А копать Андрейка всё таки придется долго и нудно
Да забить наверно Серег проще - навешиваем обманки и отправляем в путь :D
N_A
Сообщение alexrv » Вт, 18 янв 2011, 22:53
А на Superb 1 тест приборки как можно включить, может кто подскажет???
И что делать если не пускает в 9-й блок
alexrv
Сообщение kewka » Ср, 19 янв 2011, 0:28
alexrv писал(а):А на Superb 1 тест приборки как можно включить, может кто подскажет???
двери все разблокированы были?
kewka
Сообщение KSV » Ср, 19 янв 2011, 11:57
Если имеется ввиду тест стрелок при каждом включении зажигания то никак.
alexrv писал(а):И что делать если не пускает в 9-й блок
Нет у него такого блока
KSV
Сообщение Arty » Пт, 21 янв 2011, 21:28
Прошу прощения за тупость, но никак не могу найти как изменить время срабатывания омывателя фар с 5-го раза на другое значение на дорестайле и на FL.Вроде давно видел где-то, что это можно реализовать. Куда лезть и что на что менять?
Arty
Сообщение Robbin » Сб, 22 янв 2011, 13:49
На дорестайле это точно не изменить. Можно лишь изменить время работы форсунок фароомывателя.
Сообщение jeedai » Вс, 23 янв 2011, 9:16
Не подскажите какие функции можно открыть на Октавии 2002 года?
jeedai
Сообщение Geetler » Вт, 25 янв 2011, 10:24
jeedai писал(а):Не подскажите какие функции можно открыть на Октавии 2002 года?
Автозапирание дверей при наборе скорости и прочие функции ЦЗ.
Geetler
Сообщение jeedai » Вт, 25 янв 2011, 18:56
автозапирание у меня включино,а возможно подключить доводчик стекол при вкл. сигналки?
jeedai
Сообщение Confuciy » Вт, 25 янв 2011, 22:14
Можно ли будет активировать "Corner" на 1.8TSI+DSG Ambiente + 2 пакет 2011?
Confuciy
Сообщение N_A » Ср, 26 янв 2011, 14:10
можно
N_A
Сообщение Drako » Ср, 26 янв 2011, 15:49
jeedai писал(а):автозапирание у меня включино,а возможно подключить доводчик стекол при вкл. сигналки?
По идеи да, но сам, если не опытный такого не сделаешь, тут нужно качественная распайка всей проводкию
Drako
