forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Помогите разобраться!!!
Сообщение Vrs2.0 » Пн, 27 фев 2012, 21:45
собственно вот
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Компонент: J0527 056 0111
Кодировка: 0000834
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7AF190AD35C446E
Подсистема 1 - Part No: 3T0 959 537 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 00000131
Мастерская #: WSC 00000
2 Найдены неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Непостоянно
01748 - Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - повышение передачи-E438
003 - механическое повреждение - Непостоянно
это после установки подрулевого CH и мульти руля
Как закодировать правельно?
Подскажите плиззззззззз :(
VRS-FL-CCZ-APR brembo -OZ Racing-APR Exhaust System 3.0"-H&R
Vrs2.0
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение MaoSan » Вт, 28 фев 2012, 13:48
Ребята, гляньте пожалуйста проблему с логом скана в соседней теме! Варианты и причины прошу написать там.
Спасибо!
MaoSan
Сообщение мастер71 » Ср, 29 фев 2012, 0:22
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Компонент: BCM PQ35 H 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 40000AB8E05BB1C04008008051000164437000AE526D8D605C8440000040
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 3F86BFE5AE66A36
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 21101 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 281011 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
1 неисправность:
01800 - Переключатель освещения-E1
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 49
Пробег: 172 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.20
Время: 02:04:54
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.65 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Серийный номер: 091111F1002452
Кодировка: 351302
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3A70CEF1B54486E
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Индекс забывания: 51
Пробег: 230 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.24
Время: 14:50:33
мастер71
Сообщение Антон... » Ср, 29 фев 2012, 14:44
Всем привет. Народ, пытаюсь записать логи, а как то не особ выходит( выбираю группы, далее жму лог-запись-сделано, возврат. После этого в папку логов, а там старые только. В чем беда?
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение Zeta127 » Чт, 01 мар 2012, 17:25
Подсажите что за ошибка:
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
Компонент: KOMBI H20 0420
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110A00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 4084BC19DB98DCE
1 неисправность:
13639427 - Блок управления двигателя, следует считать память неисправностей
U101F 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 1
Пробег: 7 km
Дата: 2000.14.13
Время: 12:54:44
После удаления она тут же появляется снова, но с новыми данными стопкадра:
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер блока управления: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
Компонент и/или версия: KOMBI H20 0420
Кодировка: 110A01
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 (SK35)
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
U101F 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 196
Пробег: 8266 km
Дата: 2008.14.07
Время: 17:56:04
У меня есть шнурок VAG COM в Воронеже, готов помочь с программированием, а теперь и VAS PC.
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/zeta127/
Zeta127
Откуда: Воронеж, Северный р-н, ул.60 летия ВЛКСМ, д.21
Сообщение MaoSan » Чт, 01 мар 2012, 18:03
Ув. Zeta127!
Ошибки имеют разный пробег!
Как удаляете? Если прямо в сканировании, то это не правильно. Удалять нужно прямо из блока, заходите в 17-й блок и верхняя кнопка слева с надписью - "Коды неисправн. 02", заходите туда и удаляете.
Вы так делали?
MaoSan
Сообщение Zeta127 » Чт, 01 мар 2012, 18:20
MaoSan писал(а):Ув. Zeta127!
Вы так делали?
Ошибка судя по стопкадру у меня с первого дня использования машины, раньше я её игнорировал, но сегодня решил удалить и зашел в 17 блок считал неисправности там была эта ошибка с пробегом 7км я нажал удалить и она тут же восстановилась с текущим пробегом.
Я попробовал её удалить по другому: с выключенным зажиганием- она удалилась и не появлялась до тех пор пока я не включил зажигание.
Добавлено спустя 23 часа 40 минут 48 секунд:
Отключение АКБ тоже ни как не повлияло на эту ошибку.
Zeta127
Сообщение urfinus » Вт, 06 мар 2012, 21:31
Специалисты, подскажите, что за проблема:
Address 19: CAN Gateway Labels: None
Control Module Part Number: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H42 1623
Software Coding: 352302
Work Shop Code: WSC 73430 790 00083
VCID: 3A7F36DB0CD9
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 178
Mileage: 4037 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.22
Time: 07:31:08
Было подобных пара вопросов, но ответа не нашлось...
Пробег 4 700 км.
Последний раз редактировалось urfinus Ср, 07 мар 2012, 8:52, всего редактировалось 1 раз.
Scout, 2011, 1.8 TSI
urfinus
Сообщение aadriver » Ср, 07 мар 2012, 7:39
urfinus писал(а):Специалисты, подскажите, что за проблема:
Can шина работает в однопроводном режиме, но непостоянно. Это значит где-то иногда пропадает контакт. Либо переломлен провод, либо в разъеме.
aadriver
Сообщение urfinus » Ср, 07 мар 2012, 8:03
aadriver писал(а):Can шина работает в однопроводном режиме, но непостоянно. Это значит где-то иногда пропадает контакт. Либо переломлен провод, либо в разъеме.
спасибо.
а где что пошевелить или проверить?
поподробнее, пжл.
P.S. правильно ли я понял, что судя по Infotainment Databus речь идет о
CAN-шине информационно-командной системы:
Комбинация приборов
Система звуковоспроизведения
Информационная система
Навигационная система
urfinus
Сообщение aadriver » Ср, 07 мар 2012, 8:24
спасибо.
поподробнее, пжл.
Комбинация приборов
Сами ответили на свой вопрос. Где взбредет в голову, там и шевелите.
aadriver
Сообщение urfinus » Ср, 07 мар 2012, 8:42
aadriver писал(а):Сами ответили на свой вопрос. Где взбредет в голову, там и шевелите.
исключительно "полезный" ответ,
а по существу ? :)
urfinus
Сообщение CANEK197628 » Ср, 07 мар 2012, 9:10
А по существу там более 2,5 км эл.проводки :) проверять я б начал с разЪемов, проверил бы жгуты в гофрах дверей, и поймите очень мало от вас данных,что делали с машиной,может подключали какой нибудь девайс,может Вы в ДТП поучавствовали со всеми истекающими.может машина со вторичного рынка и передпродажный прошла тюнинг.Вобщем хорошему электрику и то головняк с проводкой,тем более в подписи 2011г- озадачте оффов,только перед обращением ошибку не стирать, а то заплатите за диагностику впустую
CANEK197628
Сообщение urfinus » Ср, 07 мар 2012, 9:46
CANEK197628 писал(а):А по существу там более 2,5 км эл.проводки :) проверять я б начал с разЪемов, проверил бы жгуты в гофрах дверей, и поймите очень мало от вас данных,что делали с машиной,может подключали какой нибудь девайс,может Вы в ДТП поучавствовали со всеми истекающими.может машина со вторичного рынка и передпродажный прошла тюнинг.Вобщем хорошему электрику и то головняк с проводкой,тем более в подписи 2011г- озадачте оффов,только перед обращением ошибку не стирать, а то заплатите за диагностику впустую
спасибо за ответ.
не хочется к ОД ехать - время терять, тем более если вдруг проблема несущественная. И плюс у ОД не всегда хорошие спецы трудятся...
а по доп. инфо:
машина новая, пробег 4 700 км, баловался только включением функций через Vag Com (корнер, ассистент подъема, ДХО через ПТФ - в общем, стандартный набор), подключил регистратор к переднему плафону. Не думаю, что с этим связано...
Могу предположить по Infotainment Databus - менял звуковую схему в Bolero (через Vag Com) - это единственное, что приходит в голову. Плюс по времени ошибки примерно совпадает - 600 км назад. Может быть с этим связано?
Обнаружил ошибку случайно - сработала ни с чего штатная сигнализация вчера (4 700 км), сделал автоскан - эта ошибка (4 037 км).
Есть предположения?
И на сколько критично ?
urfinus
Сообщение aadriver » Ср, 07 мар 2012, 11:08
urfinus писал(а):...подключил регистратор к переднему плафону. Не думаю, что с этим связано...
В переднем плафоне находится датчик объема и наклона. Пляшите отсюда.
aadriver
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
