forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение AlekseyRS09 » Пт, 09 мар 2012, 15:52
Здраствуйте! сегодня дошли руки до проверки машинки через шнурок и программу ВАСЯ! неделю назад выскочила ошибка на приборную панель, ездил, на ходовых качествах и на расходе не сказалось, вот поэтому только сегодня и дошли руки. после диагностики машина выдала следющие неисправности!Помогите пожалуйста разобраться в чем дело и как это лечится, что менять, что смотреть, буду всем очень признателен! :)
Машина шкода октавия тур 2008г.
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Пробег: 72930km/45316miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-032-AUM.clb
Part No: 06A 906 032 SG
Компонент: 1.8L R4/5VT 0010
Кодировка: 11500
Мастерская #: WSC 24800
VCID: 75EA1DCD4FDA17B
XW8DL41U99K013093 SKZ7Z0H5047826
1 неисправность:
16885 - Датчик скорости движения автомобиля
P0501 - 35-00 - недостоверный сигнал
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1C0-907-37x-ABS.clb
Part No: 1C0 907 379 L
Компонент: ABS FRONT MK60 0101
Кодировка: 0001025
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 336EE3D5512E49B
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1Ux-907-044.clb
Part No: 1U1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Кодировка: 11000
VCID: 3064ECD9F038723
2 Найдены неисправности:
00281 - Датчик скорости движения-G68
37-00 - неисправен
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-10 - неисправен - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
Part No: 1C0 909 601
Компонент: 31 AIRBAG VW51 0011
Кодировка: 13105
Мастерская #: WSC 73430
VCID: DDBAE56D572A2FB
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1U0-920-xxx-17.clb
Part No: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодировка: 19122
VCID: 2D5AF5ADE70A1FB
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F0E4ACD9B0B8B23
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
Part No: 1C0 959 799 A
Компонент: CG Komfortgerбt HLO 0004
Кодировка: 00066
VCID: 356ADDCD0F5A57B
Подсистема 1 - Part No: 1U4959801D
Компонент: CG Tхrsteuer.FS KLO 0202
Подсистема 2 - Part No: 1U4959802D
Компонент: CG Tхrsteuer.BF KLO 0202
1 неисправность:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
Конец -------------------------------------------------------------------
<a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K637PA40.png" /></a>
AlekseyRS09
Сообщение nik kot » Сб, 10 мар 2012, 9:30
надо помощь схема питания мотора стеклоподъемника 1u0959812b
nik kot
Сообщение dorson » Вс, 11 мар 2012, 13:48
dorson писал(а):Помогите разобраться.
Код: Выделить всё
Address 01: Engine (CDA)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3T0 907 115 F    HW: 1Z0 907 115 F
   Component: 1.8l R4/4V TFSI     0020
   Revision: AAH16---    Serial number:
   Coding: 0203000C24070160
   Shop #: WSC 01530 935 00200
1 Fault Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
               P2015 - 000 -  -  - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 29746 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.14.30
                    Time: 11:51:23
             Freeze Frame:
                    RPM: 3179 /min
                    Load: 76.0 %
                    Speed: 74.0 km/h
                    Temperature: 58.0°C
                    Temperature: -15.0°C
                    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
                    Voltage: 14.224 V
Readiness: 0010 0101
Не качественный бензин может являться причиной ошибки?
Правильно я понимаю - "Fault Frequency: 2", ошибка 2 раз появляется?
PS Двигатель в подписи
Спасибо
Резюме
Съездил к официалам, поменяли впускной коллектор по гарантии.
Škoda Octavia FL A5 1,8 (CDAB) TSI Elegance 7DSG (LSS)+ 4 пакет 2010 год Anthracite Grey
Проблемы с DSG - присоединяйтесь
dorson
Сообщение sergey73 » Вс, 11 мар 2012, 15:28
Здраствуйте! Сегодня после проверки неисправностей "ВАСЯ" выдал две ошибки.
Сброс ошибок не помог,ошибки остались.
Помогите пожалуйста разобраться в чем дело , буду всем очень признателен.
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0108
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B201C0A2800FE881204E850220040340800
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 75EA1DCDDCDA17B
1 неисправность:
02085 - установлен неправильный блок управления
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 93
Пробег: 15916 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.03
Время: 19:28:44
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 14
Счет: 12800
Счет: 204
Счет: 41472
Счет: 0
Счет: 0
Счет: 0
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H37 0614
Ревизия: H37 Серийный номер: 280211F1000699
Кодировка: 351302
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3064ECD96338723
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 115
Пробег: 16254 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.14
Время: 19:12:16
Машинка Škoda Octavia FL A5
sergey73
Сообщение Geetler » Пт, 16 мар 2012, 16:52
Просто удалите ошибки.
См. статус - Непостоянно
Geetler
Сообщение sergey73 » Сб, 17 мар 2012, 11:36
Geetler писал(а):Просто удалите ошибки.
Спасибо за ответ .А как удалить?
Сброс ошибок делал,но они остались.
sergey73
Сообщение Dimuka » Сб, 17 мар 2012, 13:04
Здравствуйте!!!
Пациент: ARX, 2003 г., сделал диагностику и вот результат:
00928 - привод центарльного замка водительской двери F220 2710 недоступен сигнал
01274 - электродвигатель заслонки воздухозаборника V71 - здесь все понятно
17704 - система охлаждения P1295-35-10 - вероятнее всего термостат, но хочется услышать мнения
17705 - трубопровод между турбиной и корпусом дросселя (падение давления) P1297-35-00 - я так понимаю нужна опресовка и все будет видно?
16795 - система подачи вторичного воздуха, снижение пропускной способности
может кто чего дельного подскажет, а то не очень хочется в сервис ехать. Заранее спасибо
Dimuka
Сообщение К.О.Ю. » Сб, 17 мар 2012, 17:36
Помогите пожалуйста. Горит значек "set" на приборке и ни в какую давление в шинах запомнить не хочет. Загорелся после отключения зажигания на ходу. Давление замерял-оданаковое.
Номер блока управления: 1K0 907 379 P
Компонент и/или версия: ASR FRONT MK70 0105
Кодировка: 0000641
Код мастерской: WSC 73430 790 00000
VCID: 3F86BFE515BD
1 неисправность:
02214 - Система предупреждения о падении давления в шинах
000 - -
Версия данных: 20110207
К.О.Ю.
Сообщение Geetler » Пн, 19 мар 2012, 11:09
Проверь внимательно, может нажал Очистить? Т.е. прошла просто очистка инфы с экрана, а не из памяти блока управления.
Данный статус ошибки бывает в 2-х случаях:
1. - неисправность была, но устранена, например заменил перегоревшую лампочку.
2. - неисправность плавающая, т.е. проявляется время от времени, например плохой контакт или в определенных условиях.
Geetler
Сообщение Zeta127 » Вт, 20 мар 2012, 10:56
Подсажите что за ошибка:
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
Компонент: KOMBI H20 0420
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110A00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 4084BC19DB98DCE
1 неисправность:
13639427 - Блок управления двигателя, следует считать память неисправностей
U101F 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 1
Пробег: 7 km
Дата: 2000.14.13
Время: 12:54:44
После удаления она тут же появляется снова, но с новыми данными стопкадра:
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер блока управления: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
Компонент и/или версия: KOMBI H20 0420
Кодировка: 110A01
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 (SK35)
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
U101F 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 196
Пробег: 8266 km
Дата: 2008.14.07
Время: 17:56:04
Подскажите как её удалить? при этом других ошибок нет и в блоке управления двигателем ошибок тоже нет.
У меня есть шнурок VAG COM в Воронеже, готов помочь с программированием, а теперь и VAS PC.
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/zeta127/
Zeta127
Откуда: Воронеж, Северный р-н, ул.60 летия ВЛКСМ, д.21
Сообщение aadriver » Вт, 20 мар 2012, 13:32
Zeta127 писал(а):Подсажите что за ошибка:
Кодировка: 110A00
1 неисправность:
U101F 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 1
Пробег: 7 km
Дата: 2000.14.13
Время: 12:54:44
Вы ошибки удаляете в блоке 17? Если да, то обратите внимание на выделенный красным, текст.
aadriver
Сообщение Geetler » Вт, 20 мар 2012, 18:08
Zeta127
Через поиск неисправностей удалите все ошибки. Именно через поиск, а не "вручную"
Geetler
Сообщение Alex5024 » Вт, 20 мар 2012, 19:37
Добрый день. Подключил Vag-com и получил вот такую ошибку:
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06A-906-033-APF.LBL
Блок управления: 06A 906 033 DM
Компонент: SIMOS33 1.6l 2VG00HS7290
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 00762
VCID: 6DAD1EAF349F
TMBDX41U898837048 SKZ7Z0H5040581
1 неисправность:
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
До этого менялись свеи чистилась и адаптировалась ДЗ и чистка форсунок. Когда сидишь в салоне то ощущаешь как холостых двигатель не ровно работает. Если кто знает подскажите что может быть не исправно.
Тур 1.6 BFQ 100 тыс. км - продана
Alex5024
Сообщение CANEK197628 » Ср, 21 мар 2012, 13:31
Alex5024
Проверяйте на подсос воздуха и меряйте давление в топливной системе,недавно лечил такую заменой топливного насоса, судя по пробегу Ваш тоже уже наелся
CANEK197628
Сообщение Alex5024 » Пт, 23 мар 2012, 11:50
CANEK197628 писал(а):Alex5024
Вчера сделал опресовку нашлась одна дырдочка в патрубке что идет от воздушного фильтра на ДЗ. Заделал ее потом повторно сделал опресовку вроде нигде не шипит. Насчет давления надо проверить, насос на сколько я понимаю должен выдавать 3 атм.
Alex5024
