forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM и Fabia FL
VAG-COM и Fabia FL
VAG-COM и Fabia FL
Сообщение aadriver » Ср, 27 апр 2011, 11:43
Сергей НЧ писал(а):Неудобно, надо будет вернуть как было, осталось только вспомнить где была эта галочка :)
LC,15,3,Обогрев зеркал включен вместе с обогревом заднего стекла.
aadriver
Re: VAG-COM и Fabia FL
Сообщение FROMAX » Ср, 18 май 2011, 10:51
А можно-ли на фабии активировать запирание/отпирание дверей с брелка при включенном зажигании?
FROMAX
Сообщение aadriver » Чт, 19 май 2011, 12:09
FROMAX писал(а):А можно-ли на фабии активировать запирание/отпирание дверей с брелка при включенном зажигании?
Блок 09\LC,02,2,Дистанционное управление ЦЗ при включенном зажигании (1-активно)
aadriver
Сообщение zf210 » Сб, 31 дек 2011, 13:11
Господа, подскажите, возможна ли реализация управлением световыми приборами на фабии ФЛ декабрь 2011 г.в. так же как в октахе фл, то есть интересует момент, когда отключается свет, а именно габариты, при выключении зажигания и запирании авто, при условии что переключатель световыми приборами остаётся в положении "вкл. ближний свет"?
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение Geetler » Пт, 13 янв 2012, 14:28
zf210 писал(а):Господа, подскажите, возможна ли реализация управлением световыми приборами на фабии ФЛ декабрь 2011 г.в. так же как в октахе фл, то есть интересует момент, когда отключается свет, а именно габариты, при выключении зажигания и запирании авто, при условии что переключатель световыми приборами остаётся в положении "вкл. ближний свет"?
А изначально не так?
Geetler
Сообщение zf210 » Пт, 13 янв 2012, 15:21
у меня не так, а у вас?
zf210
Сообщение Geetler » Пт, 13 янв 2012, 17:59
Выкладывайте кодировку 9 блока.
Geetler
Сообщение zf210 » Вт, 17 янв 2012, 21:16
Geetler писал(а):
zf210 писал(а):Господа, подскажите, возможна ли реализация управлением световыми приборами на фабии ФЛ декабрь 2011 г.в. так же как в октахе фл, то е, а у вас?
я бы и хотел узнать есть ли смысл покупать шнурок, есть ли возможность что то изменить, больше чем запирание замков и регулировка зеркал, бо мне именно интересен режим управления световыми приборами как на октахе и етике очень удобно, ну а если нельзя то нельзя, потому и спрашиваю может кто лазил знает как оно там у фабы фл?...
zf210
Сообщение aadriver » Ср, 18 янв 2012, 7:03
zf210 писал(а):... интересен режим управления световыми приборами как на октахе и етике ...
Если есть круиз-контроль, то можно сделать корнер и эффект стробоскопа (ПТФ выкл. при вкл дальнего). Я себе сделал.
aadriver
Сообщение Geetler » Ср, 18 янв 2012, 10:06
Блок на длинном кодировании позволяет много че менять.
Я смотрю с каждой версией описания становится все больше и больше.
Вечером постараюсь выложить список
Geetler
Сообщение zf210 » Ср, 18 янв 2012, 13:16
конер с протягиванием двух дополнительных проводов?
zf210
Сообщение aadriver » Ср, 18 янв 2012, 13:19
zf210 писал(а):конер с протягиванием двух дополнительных проводов?
Да, а есть другие варианты?
aadriver
Сообщение zf210 » Ср, 18 янв 2012, 15:20
про другие не слышал.
zf210
Сообщение dot1 » Ср, 18 янв 2012, 15:27
Geetler писал(а):Блок на длинном кодировании позволяет много че менять.
Буду очень благодарен!
У меня старенький файл только:
; VCDS Label File
; Copyright © 2004-2009 Ross-Tech, LLC
; Skoda Fabia II FL
; Component: J519 - Central Electronics I (#09)
; P/N: 6R7-937-087-F
; includes adaptation and long coding
; created on 01/Jan/2004 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modificationon on 3/2/2011 by Late
Fabia FL 1.2 Amb 2012MY hatch red
dot1
Сообщение Geetler » Чт, 19 янв 2012, 11:40
Оф.документация по кодированию фабы ФЛ....
Кодирование блока управления бортовой сети необходимо проводить с помощью Ведомого поиска неисправностей (Ведомой функции).
При кодировании изменяются также значения, хранящиеся в EEPROM.
При этом значение каждого байта представляется в виде двух 16-ричных цифр. 16-ричные цифры образуют цепочку и в виде длинной кодировки переносятся в блок управления.
Байт 0 Байт 1 Байт 2 Байт 30 Байты
0h 1h 2h 3h 4h 5h ....... 60h 61h 16-ричные числа
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.......XXXXXXXX
765432107654321076543210 76543210 Битовая последовательность
Указания:
AUSSP E - Наружное зеркало с электроприводом
CORNER - Адаптивное головное освещение (Cornerlicht), код комплектации 8WD, 8WS, 8WV
DWA - Противоугонная система, код комплектации 7AL
EKP - Реле электрического топливного насоса, код комплектации DB0, DB1, D21, D22, D3H, D4P, MM4, D32, DG3
EFH - Электрический стеклоподъёмник
4EFH - Электрические стеклоподъёмники спереди и сзади
FFB - Дистанционное управление
GRA - Система регулирования скорости (круиз-контроль)
H4 - Галогенные основные фары системы H4, код комплектации 8BB, 8BF
L0R - с правым рулём
LED TFL - Светодиодный модуль дневного режима освещения, RS, код комплектации 8WR
MFL - Многофункциональное рулевое колесо
NBR L - функция включения сигнала аварийного торможения
SAD - Сдвижной люк
SRA - Фароочиститель
TEL - Телефон, код комплектации 9ZF, 9ZU, 9W8
ZV - Система центральной блокировки замков (центральный замок)
ZV SAFE 0 - Замок двери без электродвигателя Safe - только Нидерланды, код комплектации 4I1, 4I2
DWA - Автомобиль c противоугонной системой
FFB 0 - Автомобиль без дистанционного управления
ZV 0 - Автомобиль без центрального замка
Байт 0
Значение по умолчанию = 01000100
DWA = x0xxxxxx
ZV = xx1xxxxx
ZV SAFE 0 = xxxxx01x
L0R + ZV = xxxxxxx1
Байт 1
Значение по умолчанию = 00011000
ZV = 1xxxxxxx
Байт 2
Значение по умолчанию = 00001011
SAD = 1xxxxxxx
ZV 0 = x1xxxx00
Байт 3
Значение по умолчанию = 00000000
FFB = xx1xxxxx
EFH = xxx1xxxx
ZV = xxxx1xxx
SAD = xxxxxx1x
Байт 4
EFH или SAD = xxxx1xxx
Байт 5
DWA = 11xx1xxx
ZV = xxxxxxx1
Байт 6
DWA = xx1xx1xx
Байт 7
ZV + FFB 0 = x1xxxxxx
(центральный замок без дистанционного управления)
Байт 8
DWA = 1xx1xx1x
Байт 9
EFH = xx1xxxxx
4EFH = xxx1xxxx
MFL = xxxx1xxx
Байт 10
GREENLINE = xxxxxxx1
Байт 11
GREENLINE = xx11xxxx
Байт 12
Значение по умолчанию = 00100110
CORNER = x1xxxxxx
NBR L = xxx11xxx
Байт 13
По версии ПО:
до 18 = 00001010
с 18 = 00001011
Байт 14
Значение по умолчанию = 00001000
SRA = xxxxxxx1
Байт 15
Значение по умолчанию = 10000000
AUSSP E = x1xxxxxx
TEL = xxxxxx1x
Байт 16
GREENLINE = 00001111
Байт 17
GRA = 1xxxxxxx
EKP = x1xxxxxx
Байт 18
Значение по умолчанию = 01000000
LED TFL = xxxxxx1x
GREENLINE = x1xxxx1x
Байт 19 = 00001111
Байт 20
Значение по умолчанию = 01100000
GREENLINE = x111111x
Байт 21
CORNER = 1xxx11xx
Байт 22
GREENLINE с H4 = xxxxx1xx
Байт 23
GREENLINE = x1xxxxxx
Байты с 24 по 29
Geetler
