Страница 3 из 79
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Пн, 10 янв 2011, 19:10
rkarimov
вот по этому кто что скажет
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-CDA.clb
Номер блока управления: 3T0 907 115 C HW: 1Z0 907 115 F
Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Кодировка: 0203000C24070160
Код мастерской: WSC 33361 790 00999
VCID: 31637781D1AF
2 Найдены неисправности:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
P2015 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 10
Пробег: 42273 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.14.13
Время: 09:44:48
Стоп-кадр:
Об/мин: 3257 /min
Нагрузка: 84.3 %
Скорость: 76.0 km/h
Температура: 57.0°C
Температура: -17.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 2
Пробег: 41998 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.14.09
Время: 15:12:18
Стоп-кадр:
Об/мин: 3096 /min
Нагрузка: 98.8 %
Скорость: 94.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0100
Вт, 11 янв 2011, 16:33
Geetler
Удалить и забыть.
Вт, 11 янв 2011, 19:50
rkarimov
Geetler писал(а):Удалить и забыть.
Спасиб. так и сделаем.
А лучше пусть на ТО, как раз ехать нада.
Вт, 18 янв 2011, 12:55
ksux
Действительно ,есть кучи ошибок разовых (глюк,случайность,совпадение факторов)которые просто стираются и удаляются.
Вс, 30 янв 2011, 0:47
Gaunt
01318 - блок управления топливного насоса J399
насос работает, дает нужное давление.
Ошибка нестираема.
Где находится этот блок вообше? Где искать неисправность?
мотор ARX
Заранее спасибо!
Вс, 30 янв 2011, 8:52
aadriver
В Эльзе написано так: Неисправность в проводах для передачи данных для блока управления топливного насоса. Может где-то контакт окислился или провод, идущий к насосу, перетерся.
Пн, 31 янв 2011, 14:04
Gaunt
Тоесть отдельного блока управления топливного насоса как такового нет в авто? И сам блок находится в насосе в баке?
Пн, 31 янв 2011, 17:45
aadriver
Gaunt писал(а):Тоесть отдельного блока управления топливного насоса как такового нет в авто? И сам блок находится в насосе в баке?
В виде отдельной коробочки с разъемом - нет!
Пн, 31 янв 2011, 19:05
AlexZH
Здравствуйте!
Помогите определить что за ошибка, с чем связана и как лечить:
Машина: Octavia A5 FL мотор: 1.8TSI код: CDAB комплектация: Ambiente.
Максидота нет.
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: Не найден
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных.
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 4
Сброс счетчика: 141
Пробег: 1558 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.14.26
Время: 11:20:42
И еще при подсоединении аудио кабеля в AUX разъем на магнитоле (Swing с подлокотником в котором AUX разъем) выдает такую ошибку:
1 неисправность:
03138 - Input AUX IN
Приоритет неисправности: 5
Сброс счетчика: 165
Пробег: 4246 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2004.14.10
Время: 15:36:36
Если кабель отсоединить, то ошибки нет.
Еще вопрос по датам: почему они такие странные, это глюк машины или компа?
Вт, 01 фев 2011, 9:02
aadriver
Здравствуйте!
Может быть плохо вставлен разъем в магнитолу синий. Может штекер не до конца вставляете (что-то не дает). А может какие нибудь манипуляции производили с авто (установка блокиратора коробки) при которых могло произойти повреждение проводки?
Вт, 01 фев 2011, 11:08
InterPaul
Проьба помочь избавиться от ошибки по сигналке (в машине ее нет)
Спасибо.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Компонент: BCM PQ35 H 103 0573
Ревизия: 00103 AF
Кодировка: 46180ABAE05B00C080080080110015E4457800AE70208D605C0400040040
Мастерская #: WSC 00760 935 64678
VCID: 3260E6D1D4A9
Part No: 1Z1 955 119 C
Компонент: Wischer 21100 22 0601
Кодировка: 00D7B7
Part No: 1K0 955 559 AH
Компонент: RLS 141009 05 54 0402
Кодировка: 0730ED
3 Найдены неисправности:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 4
Сброс счетчика: 219
Пробег: 25568 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.14.09
Время: 13:31:06
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
02745 - Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 8
Сброс счетчика: 222
Пробег: 25568 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.14.09
Время: 13:31:10
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
02746 - Лампа правой фары системы освещения для движения в дневное время
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 19
Сброс счетчика: 222
Пробег: 25568 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.14.09
Время: 13:31:10
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Вт, 01 фев 2011, 14:50
AlexZH
aadriver писал(а):Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
С машиной еще ничего не делал, не ставил не снимал. Блокиратора коробки нет, все штатное.
Насколько я понял "адрес 19" это с магнитолой связано? А с AUXом из-за аудио кабеля может ошибка возникать? (Плеер играет, проблем нет)
Вт, 01 фев 2011, 16:36
Geetler
AlexZH писал(а):aadriver писал(а):Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
Нет, это блок Gateway - содержащий все информацию и текущее состоянии всех блоков, установленных на вашей машине.
Вт, 01 фев 2011, 17:11
N_A
19 адрес это гетвей
магнитола 56 адрес
ошибка из за подключения к AUX болезнь похоже, не стоит заморачиваться, все кто ко мне приезжают и пользуются плеерами через AUX имеют такую ошибку
Спасибо.
еще раз напомните что у вас есть в машине туманки/сигналка и прочее
Вт, 01 фев 2011, 17:45
AlexZH
Так, Gateway это конечно хорошо, но что с ним делать? В смысле как вылечить ошибку? И на что она может повлиять?
Если дело в плохом контакте, то подскажите пожалуйста где находится соответствующий разъем, и как до него добраться.
Напомню:
1 неисправность:
Сброс счетчика: 141
Пробег: 1558 km
Отсчет времени: 0
По AUX, спасибо, успокоили.
