Уважаемые клубни!
У кого есть возможность подключить Corner?
Буду благодарен и не только...
Октавия FL 2011 г.в. Елеганс
ОД хочет 1000р.
Krivoshey писал(а):Уважаемые клубни!
ОД хочет 1000р.
А серьезно???Geetler писал(а): Могу сделать за 990руб))
Андрей Пилотов писал(а):На амбиенте корнер можно включить?
MiStar писал(а):Андрей Пилотов писал(а):На амбиенте корнер можно включить?
Если машина A5FL и противотуманные фары входили в штатную, заводскую комплектацию - с большой вероятностью, можно.
, как получится отпишусь.Должно получится. Но если стоит центральный блок управления с буквой J - можно столкнуться с ситуацией, когда задействовать Corner исключительно от поворота руля (без привязки к поворотникам) окажется невозможно. Это - особенность данного блока.Vaka_g писал(а): Škoda Octavia Ambiente противотуманных фар в этой комлектации нет, ставятся с 1-м или 2-м пакетом. У меня 2-й пакет, машина июнь 2011 года.
Завтра товарищ принесет шнурок с ноутбуком (он купил для Пассата СС) думаю подходит, попробуем активировать Функцию Corner, опыта у нас нет, как получится отпишусь.
Vaka_g писал(а):Отписываюсь как обещал. (машина в подписи)
1. Байт 14 Бит 7 поставили галочку. Функция Corner (подсветка поворота) заработала, и от поворотников и от поворота руля. Работает в положении АВТО и Ближний свет, в других положениях "крутилки света" не работает. Вроде бы так и должно быть.![]()
2. Байт 17 Бит 0 поставили галочку. Ничего не изменилось. Убирать пока не стал.
Отсюда вопрос, что такое адаптивный свет? Наверное мы его отключили? Или наоборот включили?
Спасибо MiStar, видимо это как раз мой случай. Блок управления с буквой Q на конце.
Без изменения параметризации центрального блока электроники - вряд ли получится. Делается с помощью дилерского VAS. По сути - нужно "объяснить" блоку, что машина превратилась из A5FL в A5RS в части внешних световых приборов, для чего настраивается внутренний шаблон светотехники в блоке. К Corner - данная операция отношения не имеет.pureys писал(а):Всем привет!Други подскажите как активировать лед полоски в бампере рс установленном на октавия фл 2011блок 087Q???мозг кипит ничего не получается...подключено всё по схеме рс эльза может нужно провода местами поменять или ещё чего...
Проверил сегодня на практике данное высказывание. На машине с блоком центральной электроники версии 087J и основными фарами с галогенными лампами - изменение 0 бита 17 байта к каким-либо изменениям в работе функции "Corner" не приводят.MiStar писал(а):P.S. На одном из форумов, обнаружил информацию, что при установке 0 бита в 17 байте в "1" - при фиксированном включении поворотника, ПТФ с данной стороны зажигается при любой скорости, а не только до 40км/ч. На практике эту информацию пока не проверял.
urfinus писал(а):Здравствуйте.
Задал вопрос в соседней теме, ответа что-то нет. Попытаюсь здесь.
Машина со штатным ксеноном. Захотел включить Corner через ПТФ. Видимо не все правильно сделал.
Итого: Corner заработал, но обе ПТФ работают при движении задним ходом (не нравится), похоже теперь не поворачивается штатный ксенон.
Разжуйте, пожалуйста, как для ребенка, как сделать:
найти и стереть ошибки,
что где прописать, чтоб работал как надо ксенон и Corner, ПТФ не работали при движении назад.
заранее спасибо.
MiStar писал(а):..Если на машине стоит блок версии 087J или 087Q - сделать "Corner" только от поворота руля не получится, только "совмещенный вариант" с "приоритетом поворотника".
Agent-008 писал(а):MiStar писал(а):..Если на машине стоит блок версии 087J или 087Q - сделать "Corner" только от поворота руля не получится, только "совмещенный вариант" с "приоритетом поворотника".
Привет. А не наоборот? - только от переключателя поворотов? У меня такие данные, сам не проверял. Андрей писал. А что такое "совмещённый"?
