forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодирование RNS-510
Кодирование RNS-510
Re: Кодирование RNS-510
Сообщение Roman-f » Чт, 08 сен 2011, 21:40
N_A писал(а):Roman-f
Вам скорее всего заменили неработающую плату (либо ее отремонтировали) и всего делов. Так что, тот же корпус, это не показатель.Еще раз говорю, саунд не кодируется.
Всё может быть, извините что вводил в заблуждение. Просто писал как было в моём случае.
Octavia 1.4 МКПП была, сейчас
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сообщение Капа » Пн, 12 сен 2011, 10:15
Андрей, сейчас у меня установлен Коламбус.
Попробую, поменять фишки и изменить настройки через Ваг-ком.
О результатах отпишусь.
Спасибо!
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение us6ior » Пн, 02 янв 2012, 17:27
Здравствуйте. Планирую заменить свой Swing на Columbus
подскажите что и где нужно прописать и закодировать при смене Swing на Columbus? VAG COM имеется.
us6ior
Сообщение Geetler » Пт, 13 янв 2012, 14:48
us6ior писал(а):Здравствуйте. Планирую заменить свой Swing на Columbus
В поиск, уже 150 раз обсуждалось
Geetler
Сообщение atas » Ср, 18 янв 2012, 8:59
Запутался. Поствавил Columbus вместо Bolero. Попытался включить отображение на максидоте. Вместо закладки Аудио появилась Навигация. После включения, отключения зажигания закладка пропала вовсе. Подключил Васю снова -- все галки на месте. Прописывал согласно интсрукции по тиге http://tiguan-wiki.ru/pages/ustanovka_rns-510
Андрей, Yeti 1.8TSI Expirience 2010.
atas
Сообщение Geetler » Ср, 18 янв 2012, 9:10
atas писал(а):Запутался. Поствавил Columbus вместо Bolero. Попытался включить отображение на максидоте. Вместо закладки Аудио появилась Навигация. После включения, отключения зажигания закладка пропала вовсе. Подключил Васю снова -- все галки на месте. Прописывал согласно интсрукции по тиге http://tiguan-wiki.ru/pages/ustanovka_rns-510
Кодировки мафона и гейтвея в студию.
Не забываем, что после изменения коламбус необходимо перезагружать!
Иначе изменения вступают в силу только засыпания авто.
Geetler
Сообщение atas » Ср, 18 янв 2012, 9:17
Вот про перезагрузку вопрос -- это же кнопки вперед+назад+eject. Верно? Во включенном состоянии он треки перещелкивает. В выключенном ничего не делает. При этом предустановки эквалайзера от суперба якобы установлены, судя по кодировкам.
(картинки кодировок позже)
Добавлено спустя 4 часа 18 минут 10 секунд:
Сейчас выходил -- всё работает... Все галки на месте. Включал/выключал машину.
ВОПРОС. Как прикрутить картинку "жопы" Yeti в индикации работы OPC? Прошивка у меня явно старая (к слову, где посмотреть версии ПО головы и карт?)
atas
Сообщение kolka_k » Пн, 02 апр 2012, 17:43
одноклубники, кто сможет помочь перепрошить мой Bolero на звуковую схему 04 Frequency Response: Skoda Superb (3T) и сколько это будет стоить? менять акустику пока нет маней, хочу улучшить звуковую картину с помощью сей приблуды... провода и Васяна пока не имею...
Mitiai писал(а):"Звук от Суперба" из темы про Болеро:
MaoSan писал(а):Меняем звуковую схему «акустической картины» в BOLERO!
Потыкался с настройками и обнаружил разницу со значением по умолчанию... Звук становится более выраженным - с большей глубиной низких и высоких и зарезанием средних, к ощущениям - добавляется расширение стерео базы.
Разницу лучше "ловить" на НЕ пережатых(CBR) в переменный битрейт(VBR) MP3 или ещё лучше - в оригинальных WAV или CDA файлах(лицензионные CD!), с первоначальной(студийной!) нормализацией. Файлы слушать с SD-карты или CD диска, с радио - на слух менее качественней и ощутимее.
Тем, кто не слышит разницу в качестве звука у MP3 файлов с битрейтом 128 kbps от 320 kbps - можно не заморачиваться...
И так, кодируем! Блок 56 – Кодирование 07 – Байт 5:
- по умолчанию стоит схема «01 Frequency Response: Skoda Octavia (1Z)», значение - "Двоичный: 00000001».
Меняем - на «04 Frequency Response: Skoda Superb (3T)», при этом значение становится «Двоичный: 00000100»
или просто меняем двухзначное число - Байт 5, с «01» на «04».
Вообще! Попробуйте всё сами - поставьте любые двух-значные значение Байта 5 от «00» до «06».
У себя оставил на «04 Frequency Response: Skoda Superb (3T)» и ещё чуть-чуть немного подкрутил настройки частот (эквалайзера) в самом BOLERO!
Ну как?
Тоже себе сделал звук от Суперба, за день прослушивания в пути заметил, что стереоэффект стал ярче выражен, четче стали прослушиваться высокие частоты, добавилась глубина баса, в некоторых композициях баса стало много. В общем и целом стало лучше чем было.
kolka_k
Сообщение Robbin » Вт, 03 апр 2012, 16:18
Здесь не надо ничего перепрошивать - достаточно и пяти минут, чтобы изменить настройку эквалайзера вагкомом.
Сообщение Slaventiu » Сб, 21 апр 2012, 16:02
Не могу запустить приобретенный б/у колумб.Указанный код не корректен.Как быть?
Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд:
Все сам разобрался ,проблеме отбой.
Slaventiu
Сообщение grom4ik » Вт, 10 июл 2012, 21:26
Доброго времени суток!!! Господа, поделитесь пожалуйста Label: 5M0-035-1xx-56.clb для Свинга,он у меня почему-то отсутствует!!! Благодарен заранее !!
grom4ik
Сообщение Funt » Ср, 11 июл 2012, 21:21
grom4ik писал(а):Доброго времени суток!!! Господа, поделитесь пожалуйста Label: 5M0-035-1xx-56.clb для Свинга,он у меня почему-то отсутствует!!! Благодарен заранее !!
Держи http://zalil.ru/33566012
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение grom4ik » Чт, 12 июл 2012, 18:47
Вот спасибо!!!
grom4ik
Сообщение CHEMIX » Пн, 27 авг 2012, 10:57
Всем привет,нужна помощь По Columbus.Поставил на машину б.у.Соламбус все завелось.Однако есть проблема При загрузке двд пишет ,что нет нужного носителя,
Залез Васей в адаптацию в 130 канале стоит "2".Вобщем диск выезжает наружу не читается, а также не читает CD-RW.Подскажите ,кто знает ,как решить эту проблему.
CHEMIX
Сообщение Robbin » Пн, 27 авг 2012, 14:01
Поставь в 130-м канале адаптации "5" и всё будет ОК.
Смотри здесь позицию 4.
