forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 01.11
Сообщение us6ior » Вс, 06 ноя 2011, 23:08
N_A писал(а):4. Звуковое/световое подтверждение при постановке авто на охрану и снятии соответственно
Пояснения:
Звуковое подтверждение возможно активировать если у вас стоит сигнализация с завода.
Если я правильно понял, то невозможно активировать звуковое подтверждеие постановки и снятия с сигнализации при установке штатной сигнализации не на заводе а уже в оф. сервисе?
us6ior
Сообщение N_A » Пн, 07 ноя 2011, 12:20
если все установлено точно по схемам и с применением оригинальных деталей, то все должно работать
N_A
Сообщение us6ior » Пн, 07 ноя 2011, 13:03
N_A писал(а):если все установлено точно по схемам и с применением оригинальных деталей, то все должно работать
А какие байты отвечают за программирование сигналки кроме шестого?
us6ior
Сообщение Alex999 » Вт, 08 ноя 2011, 14:05
А подскажите где именно настроить:
Возможные варианты вкл/откл работы функции:
а) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "0" и "AUTO"
б) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "AUTO" (в положении "0" - весь "свет" выключен)
в) ВКЛ/ОТКЛ работы функции "Дневной свет" через MaxiDot в независимости от того как установлен переключатель режимов работы света
Интересует выделенный вариант
Alex999
Сообщение макссс » Вт, 08 ноя 2011, 14:10
Доброго денька!Интересует такой вопрос: при активировании у вас функции "корнер" у меня в меню максидота появится эта функция или нет?То есть я смогу потом ее просто включать и отключать когда потребуется просто через максидот?И вопрос второй, сколько стоит ее активировать и где территориально?
макссс
Сообщение MiStar » Вт, 08 ноя 2011, 16:43
Alex999 писал(а):А подскажите где именно настроить:
Лучшего описания, чем тут: viewtopic.php?p=828359#p828359 , не найти...
MiStar
Сообщение Vital_TDI » Ср, 09 ноя 2011, 10:32
sedoi_01 писал(а):
- Корректировка показаний спидометра
Кстати, присоединюсь к вопросу. На рестайле FL это также делается как на дорестайле?
(Заходим в 17 блок -> Кодирование -> по всплывающей подсказке изменяем первую цифру справа на 7 (если хотим видеть минимальную погрешность) или 4 (если хотим видеть на спидометре "высокую" скорость).)
Skoda Octavia A5 2,0 TDi DSG Combi - Дизельный сарай или комби-трактор
До этого был также 2.0TDI DSG- отъездил 200(двести)тыс без проблем
Vital_TDI
Сообщение Agent-008 » Пн, 14 ноя 2011, 1:26
Vital_TDI писал(а):...Кстати, присоединюсь к вопросу. На рестайле FL это также делается как на дорестайле?...
Проще!
Так понятно? :)
Agent-008
Сообщение B.B. » Вт, 15 ноя 2011, 8:41
Стал обладателем A5 FL 1,8 DSG и вместе с ней появилась масса вопросов. Первое что хотел сделать (и по совету товарища) на зиму отключить складывание зеркал. Подскажите как это можно сделать (не крутилкой на двери) программно?
B.B.
Сообщение Agent-008 » Вт, 15 ноя 2011, 11:18
B.B. писал(а):Стал обладателем A5 FL 1,8 DSG и вместе с ней появилась масса вопросов. Первое что хотел сделать (и по совету товарища) на зиму отключить складывание зеркал. Подскажите как это можно сделать (не крутилкой на двери) программно?
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=1440151#p1440151
Agent-008
Сообщение B.B. » Вт, 15 ноя 2011, 17:02
Так я это читал, но там не того как это сделать.
B.B.
Сообщение N_A » Чт, 24 ноя 2011, 9:06
а что мешает вагкомом подключится к блоку двери водителя и закодировать его? Что за что отвечает и что необходимо сделать выдается прям во всплывающей подсказке!
Народ так дело не пойдет. Ну у вас есть инструмент ну разберитесь с ним хотябы, Это одно и то же что купить лопату и спрашивать, а где конкретно и в каком лесу клад зарыт, а то чета мне искать лень.
N_A
Сообщение MiStar » Чт, 24 ноя 2011, 21:40
2. Активация/деактивация Функции "Corner"
Когда работает функция :
a)в положении переключателя режимов работы света на "AUTO"
б)в положении переключателя режимов работы света на "Ближний свет"
Возможные варианты работы функции:
а) вариант от положения датчика руля
б) вариант от положения датчика руля и от повторителя поворотов
Пояснения :
Функция "Corner" работает при скорости авто до 40 км/ч и только если горит ближний свет, независимо от того как он включен - принудительно или по команде от датчика света.
Вариант функции:
на блоке комфорта 087J - на данный момент не доступен. При любых вариантах кодировки 0-го бита 17-го байта, будет работать вариант:
б) вариант от положения датчика руля и от повторителя поворотов.
Возможно, что решение этого вопроса существует, при выборе необходимой параметризации освещения, но найти его "в лоб" не удалось.
MiStar
Сообщение sega_012 » Пт, 25 ноя 2011, 13:36
Всем добрый день.
Подскажите как активировать такую функцию через ВАг ком:
Стробоскоп — Временное отключение ПТФ при включении дальнего света.
Какой код? Заранее спасибо!
sega_012
Сообщение MiStar » Пт, 25 ноя 2011, 14:05
sega_012 писал(а):Всем добрый день.
Искать в 14 байте, бит 2 и инвертировать его.
MiStar
