"в патрубке что идет от воздушного фильтра на ДЗ"- этот подсос не должен оказывать влияния.
На топ.фильтре если написано 4 бар, то не ниже,если он совмещен с РДТ
Geetler писал(а):Zeta127
Через поиск неисправностей удалите все ошибки. Именно через поиск, а не "вручную"
Zeta127 писал(а):Geetler писал(а):Zeta127
Попробовал через поиск и через пункт в разделе "Приложения", результат одинаковый- ошибка восстанавливается, я так понимаю нужно дилерское оборудование.
шкодник911 писал(а):шкода октавия 1.8 FL.10 года выпуска... ребята подскажите из за ксенона может накрываться блок комфорта замкнул передний левый поворот в фаре что делать??? может при установке ксенона надо было ставить какие то реле??? это уже второй раз офицалы валили на диодовые лампочки в дверях.... может можно как то перезапустить его или опять надо ехать с ними ругаться чтоб новый ставили.. он вообще ремонтируется или только новый надо?? может кто знает сколько он стоит и поставить???
так на всякий случай
СMaoSan писал(а):Ув. britik!
Просто попробуйте сделать адаптацию руля, при заведённом двигле, повернув руль в одну сторону до конца до упора, а затем точно также до упора в другую.
), так и вообще произвольные ( сами по себе - так получилось
) глюки, также как в любом протоколе, например, в том же стеке протоколов ТСР/IP.Вернуться в Компьютерная диагностика и кодирование
