forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Функции открываемые VAG-COM
Сообщение Oleg36rus » Чт, 03 мар 2011, 10:59
Agent-008 писал(а):ну так у вас не сменилось значение 80 на 81. поменяйте на 81 и выведите курсор с этого окошка на другое - которое ещё не кодировалось. И "принимайте" кодировку...
Делал именно так (читал в какой-то теме Ваш пост про вывод курсора).
Пробовал ставить/снимать галки в байтах.
Пробовал и таким способом, как делал N_A Изображение.
Шнур китайский 10.6.2, может быть дело в нем?
А5 1.4Т DSG elegance, черная, 2011г.в.
Oleg36rus
Сообщение Nikolay. » Чт, 03 мар 2011, 17:11
Многим включал эту функцию родым шнурком купленным здесь http://www.саr2diаg.ru/ и Васей 10.6 - 10.6.3 в Москве из Шкода и Октавия форумов на встречах , без проблем , как описано ранее на этом форуме ещё год назад. Может быть шнурок не родной, не хочет дружить с Васей 10.
Не один ОФ дилер не полюбит вашу машину , больше чем Вы её сами.
Подсветка заднего номера и ещё немного о лампочках.(2009г)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 36489/#pos / http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9383/#post
Nikolay.
Сообщение CANEK197628 » Чт, 03 мар 2011, 19:04
Парни, подскажите пожалуйста: окташа А5 до ФЛ 2006г
После замены АКБ не работают повторители поворотов на зеркалах, при постановке на охрану штатной сиг-ей срабатывают штатно, где можно посмотреть (блок,байт)
CANEK197628
Сообщение Agent-008 » Чт, 03 мар 2011, 20:10
Nikolay. писал(а):Многим включал эту функцию родым шнурком купленным здесь http://www.саr2diаg.ru/ и Васей 10.6 - 10.6.3 в Москве из Шкода и Октавия форумов на встречах , без проблем...
А может дело в том, что блоки с буковкой J - уже и не "держат" эту фичу? :wink:
Agent-008
Сообщение Geetler » Чт, 03 мар 2011, 22:34
Oleg36rus писал(а):Не получается активировать отключение дневного света при затянутом ручнике
Что я делаю не так?
Ты используешь китайский адаптер с версий 10.6
Которая увы, но отломана китайцами криво
Так что эта проблема исключительно в твоей жадности.
Geetler
Сообщение Oleg36rus » Пт, 04 мар 2011, 10:05
Agent-008 писал(а):А может дело в том, что блоки с буковкой J - уже и не "держат" эту фичу? :wink:
Тоже так подумал. Хотя когда забирал машину, дневной свет не был активирован. Перед самой выдачей отгоняли в ремонтную зону и активировали, наверное VASом. Буду искать кого-нибудь с другим шнурком, или другую машину. Такие фичи, как тест стрелок нормально включаются.
Попробал в 9 байте выставить вместо 08 - 88. Не получается. Что интересно в папке Debug изменения происходят.
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Geetler писал(а):Так что эта проблема исключительно в твоей жадности.
Полегче на поворотах...товарищ. Какой шнур покупать дело сугубо личное. И если я не поддерживаю ваш продукт, это вовсе не значит, что я жадный. Делать выводы о человеке, не зная его, это по меньшей мере опрометчиво.
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 6 секунд:
Вообщем блок с буковой J не причем. Попробовал кодирование в других блоках, тоже не получается. Буду играться с софтом.
Oleg36rus
Сообщение Geetler » Пт, 04 мар 2011, 19:42
Oleg36rus
Я ответил на вопрос почему не кодируется блок, в чем причина.
Лицензия кодирует любой блок, в т.ч. новые Gateway.
Дискутировать не собираюсь.
Тема закрыта
Geetler
Сообщение SAI » Вс, 06 мар 2011, 15:45
Кто нибудь знает? Какая "кодировка" отвечает за чувствительность абс?
Audi 80 2.0 недопривод мкпп ---> Skoda Octavia 1.8TSI недопривод мкпп ---> Audi A6 C6 3.0TDI quattro мкпп ---> Ищу Superb II 1.8TSI 4х4
SAI
Сообщение Lancelot » Вс, 06 мар 2011, 17:15
SAI писал(а):Кто нибудь знает? Какая "кодировка" отвечает за чувствительность абс?
Я знаю - вытащить предохранитель. :ROFL: Какая вам нужна чувствительность? АБС срабатывает при проскальзывании какого-либо колеса. Данная система конструктивно не предназначена для подобных регулировок. Поправьте, если не прав.
Skoda Octavia A5 FL 01.2010 1,8TSI DSG Eleganсе Капучино
Lancelot
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение TPS » Вт, 08 мар 2011, 15:02
Добрый день!
Подскажите, кто знает, несколько нюансов, а то приобрел отцу машину, Октавия Тур, 2005 гв., хотел бы кое-что улучшить:
- как при помощи ВАГ-Кома сделать чтобы запирались двери при определенной скорости движения. У меня раньше на пассате такое было, и запирались где то при 15 км/ч
- как сделать чтобы включался зуммер, если выходишь из машины и забыл выключить фары
Заранее благодарен за советы...
TPS
Сообщение Robbin » Вт, 08 мар 2011, 16:07
TPS писал(а): как при помощи ВАГ-Кома сделать чтобы запирались двери при определенной скорости движения....
Кмк на ТУРе тоже самое viewtopic.php?f=81&t=27093
Сообщение TPS » Вт, 08 мар 2011, 16:27
спасибо, попробую. А то лаза в "центральный замок" 35 группа, а он говорит нет ответа от контролера....
TPS
Сообщение CasperOK » Вт, 08 мар 2011, 20:30
Народ, может кто знает подскажите как на октавию фл активировать тест стрелок спидометра через VAS??
CasperOK
Сообщение SAI » Чт, 10 мар 2011, 9:52
Если вытащить предохранитель на блок абс, то машина не заведется!
Дело в том что у меня машина намного лучше тормозит пред срабатыванием абс, если не дожимать тормоз.
SAI
Сообщение onyk » Пт, 11 мар 2011, 17:31
Кто подскажет,есть ли возможность доустановить ассистента при движении на подъем.Насколько я понимаю необходимо доустановить датчик наклона
автомобиля -G 384 и прописать его VAGом.В машине установлена ESP,так что подтормаживать самостоятельно она умеет.А5,доFL.Спасибо.
onyk
