forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Re: VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Brabus » Вт, 18 май 2010, 21:57
Здравствуйте! подскажете как на штатной магнитоле 2дин которая с GPS отключить автоматическое прибавление громкости при наборе скорости? :oops:
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение NeyroN » Чт, 20 май 2010, 8:21
Вчера купил KKL и решил диагностику запустить.
Выдало вот что:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 033 DM
Компонент: SIMOS33 1.6l 2VG00HS7290
Кодирование: 00031
Код Сервиса: WSC 73430
TMBDX41U288880427 SKZ7Z0H4841862
2 Найдены неисправности:
17909 - Реле топливного насоса-J17: к.з. на массу
P1501 - 35-10 - - - Спорадическая
17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
P1517 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Ошибки пока не сбрасывал.
J271 как понимаю может быть из-за подсевшего аккума (хотя вроде 2 года только машине), может после сброса изчезнет.
Больше беспокоит ошибка по топливному насосу - к.з. на массу это не шутка....
Может было у кого? Хочу понять фронт работ...
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение Levski » Ср, 02 июн 2010, 20:09
вчера чистил ДЗ по мануалу из начала темы (спасибо авторам!), ну и потом подцепил шнурок к машинке для адаптации. У меня Octavia 1U 1.8T, шнурок левый с ebay, софт - 311.2.
Попутно глянул ошибки (вообще, первый раз софтом пользовался). Поржал :)
Levski
Сообщение melkon2002 » Ср, 02 июн 2010, 21:06
Levski писал(а):вчера чистил ДЗ по мануалу из начала темы (спасибо авторам!), ну и потом подцепил шнурок к машинке для адаптации. У меня Octavia 1U 1.8T, шнурок левый с ebay, софт - 311.2.
Что смешного то ... Поставь нормальную версию проги и не будешь так угорать :wink:
melkon2002
Сообщение Levski » Чт, 03 июн 2010, 1:33
melkon2002 писал(а):Что смешного то ... Поставь нормальную версию проги и не будешь так угорать :wink:
вообще-то, я ржал над конкретной ошибкой, и над коментом со смайликом.
пробовал другую версию проги, с моим кабелем не работает. но мне большего и не нужно, я сделал то, что хотел - ошибки видны (на скриншоте еще не активированная прога, после активации все ошибки показывала норм.), да и блок комфорта настроил так, как хотел.
Levski
Сообщение Rapido » Пт, 04 июн 2010, 17:29
Заметил с утра на хх расход 1,4л/ч, к обеду загорелся чек. Считал ошибки, появилось вотчто:
17544 - ряд1 адаптация смеси (на хх), переобеднение смеси в системе Р1136-35-00 и
16891 - система регулирования хх, обороты выше номинального значения Р0507-35-00
вчера дз чистил и адаптировал ВАГ-КОМом, сегодня после чека ошибки затёр и опять адаптировал дз и расход опять стал 0,8-1,0 л/ч. Подскажите эти ошибки связаны с адаптацией дз или копать в другом месте?
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сообщение posokhis » Пн, 07 июн 2010, 10:41
Собрался купить шнурок для диагностики, вот такой: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-Cabl ... 3a5b9a3818
Подскажите, пожалуйста, будет ли он корректно работать с Октавией А4 АРК 2004? Из софта есть Ваг-ком 311.2 русский, с ним пойдет, или нужно что-то другое?
posokhis
Сообщение Peter » Пн, 07 июн 2010, 20:26
Загорелась на панели лампочка airbag. После теста VAG-COMом выло такую ошибку:
Номер Контроллера: 1J0 909 603 AS
Компонент и/или версия: AIRBAG VW3 - V04
Кодирование: 16723
Код Сервиса: WSC 31480
1 Неисправности:
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
32-00 - значение сопротивления слишком велико
Ошибка после стирания появляется опять.
Октавия А7 Актив 1.6 5 МКПП 2014 г.
Peter
Сообщение igors » Ср, 09 июн 2010, 19:24
Можно ли в А4 AKL активировать постояно включенный ближний свет? Хоть както?
igors
Сообщение Matvej » Пт, 11 июн 2010, 14:50
Ребят!
Брал тут простейший кабель на тур под 311.2.
Прога работает. Ошибки в автоскане читает, показывает, а для стирания всех ошибок специальной кнопки как в 409 версии нет. Что делать и как стетерь все ошибки одним махом?
Matvej
Re:
Сообщение Смерш » Пт, 11 июн 2010, 18:31
Geetler писал(а):
vetalkiev писал(а):
Geetler писал(а):Из первых друх цифр кодировки отнять 02
Т.е. что нужно:
Выбираем 17 блок, далее кодирование, далее смотрим кодировку,
например если она такая?
02040
то меняем ее на:
00040
А какой программой это можно реализовать? Я пытался это сделать VAGCOM311.2RUS_2006. 17-блок в этой программе это панель приборов. Зашёл в контроллер, заменил 18102 на 16102. Всё равно зуммер орёт. Может это нужно делать другой программой? Диагностический шнур у меня VAG-COM 409.1 USB-KKL line
Прочтите лейбл. там все описано, что можно изменить и в какой комбинации...
А где взять этот лейбл. чтобы прочитать там все....
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение Kotenok26 » Вт, 15 июн 2010, 0:05
Rapido писал(а):Заметил с утра на хх расход 1,4л/ч, к обеду загорелся чек. Считал ошибки, появилось вотчто:
Эти ошибки бывают из-за загрязнение воздушного фильтра...
Kotenok26
Сообщение Grau » Вт, 15 июн 2010, 14:12
Подскажите, кто в курсе.
Машина 98 года, двигатель AKL, шнурок USB KKL, VAGCOM 311 и 409. Проблема подключения к блоку управления двигателя, блок 06A906019F. Иногда цепляется к блоку, но прочитать ошибки не может.
В общем, ситуация ровно как в viewtopic.php?p=673268#p673268
Нашел еще вот такое:
некоторые программы (кроме LAVScan, VAG-Scan) не могут корректно установить связь с модулем 06A906019F 1.6l R4/2V SIMOS HS2257 двигателя AKL, либо если им все же удается установить связь, они не позволяют выполнить ни одной функции, либо сообщают об отсутствии кодов неисправностей при их явном присутствии
Вопрос - какой шнурок и софт нужен для того, чтобы прочитать и сбросить ошибки двигателя. Ну и опции типа адаптации ДЗ тоже чтобы были доступны.
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Сообщение Magadan69 » Вт, 15 июн 2010, 19:44
Народ! Подскажите, можно-ли узнать ВИН автомобиля с помощью 805-й версии программы? Немного добавлю. На машинах, где есть КАН-шина, он автоматически определяется даже при автоскане. А вот попадаются Гольфы4 (в основном у меня), где пины КАНа в разъеме есть, а вот по ним никаких блоков не видно. Ну вот сегодня попался автомобиль, с просьбой узнать именно ВИН, а я сел в лужу. Даже не удобно перед клиентом. Вобщем более конкретный вопрос. В каких блоках может лежать ВИН и как его оттуда достать, прочитать?
Magadan69
Сообщение PikniK » Чт, 17 июн 2010, 17:32
Grau писал(а):Подскажите, кто в курсе.
У меня похоже примерно такая же проблема.Тоже AKL. Вагком видит двигатель,но доступно только "Чтение ошибок",другие функции по двигателю не доступны... По другим системам "Приборка" к примеру, все работает.Вагтулом тоже не выходит..Какая может быть причина?
Octavia Tour 2000, 1.6 AKL
PikniK
