forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение sophisticated » Вс, 13 май 2012, 12:51
Вроде ничего не далал страшного,где поискать данную связку (с кан-шиной)??? вот похожая ошибка при той же диагностике:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Номер блока управления: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ35 120 0600
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F617C506D665B
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Я так и предпологал, что гдето плохой контакт. найти бы его... :(
sophisticated
Сообщение Robbin » Вс, 13 май 2012, 20:34
Посмотри хорошо ли разъем в панель приборов вставлен.
Сообщение Geetler » Пн, 14 май 2012, 11:51
sophisticated писал(а):Вроде ничего не далал страшного,где поискать данную связку (с кан-шиной)??? вот похожая ошибка при той же диагностике:
Кодировка:
1 неисправность:
Возможно обновляли софт авто, удалите эту ошибку.
Geetler
Сообщение sophisticated » Пн, 14 май 2012, 14:46
Уважаемые Роббин и Гитлер, что скажите про первую ошибку, почему пробег прописан аж 1 048 575 км!!! с чего так?
повторю ошибку:
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Номер блока управления: 1Z0 920 842 F HW: 1Z0 920 842 F
Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Кодировка: 0005101
Код мастерской: WSC 00703 935 96407
VCID: 3A70CEF17544B83
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 119
Пробег: 1048575 km
Отсчет времени: 0
Дисплей на максидоте показывал нормально, после удаления тож все хорошо, почему во время диагностики так показал???
sophisticated
Сообщение bolshevik » Ср, 16 май 2012, 8:29
Уважаемые Роббин и Гитлер, подскажите, у официалов на стенде VAS PC выявилась следующая ошибка кодирования RNS-510 (недавно менял прошивку) :(
Радионавигационная система (RNS) Columbus
3T0035680B
RNS-MID
Кодировка длинн
Номер предприятия 00000
3T0035680B
H03
4024
01042 000
Блок управления не кодирован
нет показаний
параметрических условий:
Стандартные значения:
Дата --.--.----
Время --:--:--
Пробег (км) 0059776
Приоритет 5
Частота обновления ошибки 254
Индекс забывания 71
как мне ее исправить, официалы не знают, предлагают подключаться к серверу немецкому и оттуда скачать кодировку, но гарантий никаких не дают, что потом все будет работать, может вообще сдохнуть РНС, по их словам
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
и вот еще что случилось: :(
привет, подскажите, перестал работать круиз. ну как перестал, то работает. то не работает, от чего зависит хз, вчера поехал к официалам, проверили сканером VAS и тот вот что написал:
Блок управления двигателя Simos
06А906033КВ
BSE S71 1.6 2VG
Кодировка 4071
Номер предприятия 24800
H04
2228
1 событие/событий обнаружено
17977 P1569 008
Переключатель управления круиз-контролем-Е45
нелогичный сигнал
Результаты измерений:
Значение 1 26 km/h
Значение 2 0 km/h
Значение 3 0
Значение 4 3
Значение 5 32 km/h
Значение 6 0 km/h
Значение 7 0
Значение 8 3
Электронное оборудование рулевой колонки
1К0953549BN
J0527 051
Кодировка 42
1К0953549BN
0101
00895 014
E45 - переключатель управления круиз-контролем
имеется неисправность/ошибка
Причем официалы говорят что все кнопки нормально работают, с них идет сигнал, а в чем проблема не знают, говорят записывайтесь. будем разбирать все и смотреть.
Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Шнурок есть,могу если что сам поправить... :)
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение aadriver » Ср, 16 май 2012, 9:10
Просто плохой контакт в каком то разъеме, может быть где-то проводок переломлен.
aadriver
Сообщение bolshevik » Ср, 16 май 2012, 10:04
т.е. ехать и пусть разбирают, проверяют и что разбирать, ручку саму?
а с Коламбусом что сделать?
bolshevik
Сообщение Reisend » Ср, 16 май 2012, 14:55
Ребят, помогайте! Сложно такое по поиску найти.
Ошибку выдал ваг-ком...
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
Component: J0527 051 0101
Coding: 0010042
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 77F6E982399752A4
4 Faults Found
00576 — Terminal 15
012 — Electrical Fault in Circuit — Intermittent
00883 — Ignition Switch (D) Terminal S
00884 — Ignition Switch (D) Terminal X
01744 — Ignition Switch Terminal P (D)
Что может быть? Если перевести, проблема с электроникой рулевого колеса, 4 ошибки с формулировкой "периодические электрические неисправности в цепи замка зажигания"…
Octavia Combi A5 (2008) 1,6 MPI (бывшая)
Octavia Combi A7 (2014) 1,8 TSI
Reisend
ОШИБКИ После замены руля и комбинации приборов. ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение s.v.makarov » Чт, 17 май 2012, 15:09
После замены руля на обычный кожаный (не мультик) и замены комбинации приборов с Максидот, появились две ошибки в блоке рулевой ассистент и в блоке АБС. Якобы неправильная работа датчика положения рулевого колеса. Что интересно даже ОД не смог ошибки сбросить, говорят - требуется глубокая или тщательная диагностика. :)
Последовательность замены была такая:
в первый день поменял рулевое колесо и проездил целый день, все было впорядке;
на второй день записался к ОД на замену комбинашки и решил ее проверить, подключил к машине ВАГкомом посмотрел ошибки, стер все и закодировал русский язык (при этом он ругнулся на код производителя или что то подобное). Попытался завести - схватывает на пару секунд и глохнет и в этот момент, а может и сразу как комбинашку подключил, не помню, высветились ошибки. Решил что комбинация не прошитая поэтому и ругается на все попало. Но после установки старой комбинации ошибки не исчезли :( . Поехал к дилеру, сказал что на долго акум отключал и появились ошибки, попросил сбросить, но как уже сказал сбросить у них не получилось.
Помогите люди добрые, а то без ЕСП можно и улететь куданибуть, может кодировку панели или АБС изменить надо? Как процедуру адаптации датчика сделать?
Выкладываю ошибки:
Среда,16,Май,2012,23:07:23:60804
VCDS Версия: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 44: Рулевой Ассист. Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Номер Контроллера: 1K0 909 144 J
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 33361 790 00999
VCID: 31629032D15B
Найдена 1 неисправность:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL Вкл.
Freeze Frame:
Состояние Неисправности: 11100101
Приоритет Неисправности: 2
Частота Неисправности: 1
Пробег: 15290 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.14.00
Время: 00:10:00
Freeze Frame:
Напряжение Аккум.: 12.4 V
DD
Темп.: 41.0°C
Кол-во: 3
Угол Поворота: 0.00°
Кол-во: 0
SteerAng n.Init
Среда,16,Май,2012,23:10:21:60804
Address 03: АБС Labels: None
Номер Контроллера: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H31 0108
Software Coding: 913F400E09240102890C02E590198049350800
VCID: 76E8632E78B5
2 Найденные Ошибки:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Состояние Неисправности: 01100101
Сбросить Счетчик: 8
Пробег: 15352 km
Freeze Frame:
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 12288
Кол-во: 291
Кол-во: 44800
Кол-во: 0
Кол-во: 509
Кол-во: 0
01309 - Power Steering Control Module (J500)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Состояние Неисправности: 01101000
Приоритет Неисправности: 3
Сбросить Счетчик: 8
Пробег: 15352 km
Freeze Frame:
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 12288
Кол-во: 8212
Кол-во: 44800
Кол-во: 0
Кол-во: 509
Кол-во: 0
Среда,16,Май,2012,23:33:13:60804
Address 17: Панель Приборов
Номер Контроллера: 5L0 920 840 J
Component and/or Version: KOMBI H05 0607
Software Coding: 120F01
Work Shop Code: WSC 00166
Advanced Identification
Serial number: 00000000000000
Identification: VD1-048
Date: 31.10.11
Manufacturer number: 7392
Test stand number: 4022
Flash Status
Programming Attempts(application): 0/0/0
Successful Attempts(application): 0/0/0
Programming Status: 00000000
Flash Date: 00.00.00
Software
BAP: 01.04.01
OSEK-OS: 03.14.00
HiSpd Net: 01.12.01
Misc.
Hardware number: 5L0 920 840 J
Workshop System Name: J285
Код Оборудования/PR: 2D2D2D2D2D2D2D2D
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
ASAM Dataset Revision: A04114
Car Info
Chassis Number: TMBLB25L5B6028110
VCDS Info:
Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Skoda Yeti 1,8 TSI
s.v.makarov
Re: ОШИБКИ После замены руля и комбинации приборов. ПОМОГИТЕ
Сообщение Geetler » Чт, 17 май 2012, 16:53
s.v.makarov писал(а):После замены руля на обычный кожаный (не мультик) и замены комбинации приборов с Максидот, появились две ошибки в блоке рулевой ассистент и в блоке АБС. Якобы неправильная работа датчика положения рулевого колеса. Что интересно даже ОД не смог ошибки сбросить, говорят - требуется глубокая или тщательная диагностика. :)
Очень сомневаюсь что вы вообще ездили к официалам.
И если вы не можете воспользоваться гугл переводчиком, то могу это сделать за вас.
Непонимаю откуда вообще и как вы перевели:
как
Верная трактование:
Датчик угла поворота усилителя рулевого управления
-отсутствует или неверные настройки / адаптация
Как исправить есть на форумах.
Geetler
Сообщение s.v.makarov » Пт, 18 май 2012, 7:29
Спасибо, нашел на сайте Ross-Tech что надо датчик адаптировать, но пока не пробовал. Интересно почему его настройки слетели.
Skoda Yeti 1,8 TSI
s.v.makarov
Сообщение certero » Сб, 19 май 2012, 21:20
[quote]Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1U - Skoda Octavia
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 019 CQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Кодирование: 00021
Код Сервиса: WSC 31480
1 Неисправности:
00635 - Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
37-00 - неисправен
Готовность: Нет данных
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Кодирование: 18103
Код Сервиса: WSC 00719
TMBCK11U632799841 SKZ7Z0C1994524
1 Неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
1 Неисправности:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799
Компонент: 3P Komfortgerбt HLO 0002
Кодирование: 00259
5 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
00939 - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя-V149
35-10 - - - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Конец ----------------------------------------------------{/quote]
подскажите что у меня за ошибки
не очень понятен термин спорадический
certero
Сообщение Kostet » Сб, 19 май 2012, 16:43
подскажите пожалуйста,сегодня прочитал шнурком ошибки,и нашлась одна в тормозной системе 01309 - Power Steering Control Module (J500) 008 - Implausible Signal.Попробовал сбросить не получается,месяц назад был поменян электроусилитель по гарантии,и дилер долго не мог сделать адаптацию.Может знающие люди растолкуют в чем беда,чтобы я смог дилеру объяснить если он чего то не доделал по незнанию.
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 6 секунд:
неужели никто не подскажет?
гольф 7
Kostet
Сообщение aadriver » Вс, 20 май 2012, 5:25
Снимите разъемы с усилителя, почистите контакты и ровно, без перекоса, снова вставьте их обратно.
aadriver
Сообщение Kostet » Вс, 20 май 2012, 7:53
не думаю что проблема в этом,иначе бы он не работал.
гольф 7
Kostet
