forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Re: VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение GadskiyPapa » Пт, 18 июн 2010, 10:25
Господа, есть ли в настройках блока комфорта на турах возможность настройки автозакрытия окон при постановке на охрану(выкидной ключ со штатной сигой)
GadskiyPapa
Сообщение MRAK » Пт, 18 июн 2010, 10:31
GadskiyPapa писал(а):Господа, есть ли в настройках блока комфорта на турах возможность настройки автозакрытия окон при постановке на охрану(выкидной ключ со штатной сигой)
На турах нет такого, только если через сигнализацию подключать
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение GriAndSer » Пн, 21 июн 2010, 13:00
Добрый день. У меня SKODA OCTAVIA 1999 года. 75 PS. 55kB. Объём- 1598. Бензин. Хэчбэк.
Подскажите пожалуйста какой кабель лучше приобрести на данный момент для диагностики моего авто на уровне любителя. Считывание, стирание ошибок и т.д. Заранее спасибо.
GriAndSer
Сообщение vlad-0141 » Пн, 21 июн 2010, 21:04
Шнурок Vag-com 311
Skoda A5 FL black 1.6 MPI Elegance+ 2011
vlad-0141
Сообщение MRAK » Чт, 24 июн 2010, 11:09
GriAndSer писал(а):Добрый день. У меня SKODA OCTAVIA 1999 года. 75 PS. 55kB. Объём- 1598. Бензин. Хэчбэк.
Не факт, что 1999г будет читаться даже 311, если есть возможность проверить в начале
MRAK
Сообщение AGNEZUS » Пт, 25 июн 2010, 13:26
Всем привет. Мужики есть пару вопросиков.
1. Это как через VagCom-311 убрать надпись service
2. При автоскане выдало такие ошибки блока комфорта
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 A
Компонент: CC Komfortgerбt HLO 0004
Кодирование: 00067
Код Сервиса: WSC 24800
6 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
27-00 - недостоверный сигнал
Может кто знает как лечить?
AGNEZUS
Сообщение Agent-008 » Сб, 03 июл 2010, 11:39
Brabus писал(а):Здравствуйте! подскажете как на штатной магнитоле 2дин которая с GPS отключить автоматическое прибавление громкости при наборе скорости? :oops:
Тоже эта тема интересует, только хотелось изменить алгоритм прибавления громкости.
Уж слишком громко начинает "кричать" при наборе скорости.... :)
Я заметил, тут только вопросы, а ответов нет...
Agent-008
Сообщение hardmedia » Ср, 14 июл 2010, 15:55
Привет Шкодоводам. Вижу обсуждаете работу VAG-COMa. У меня OCATVIA 1.6 AEE. Блок стои Марелли. Полез в адаптацию из-за дребеза заслонки. Стер как положено страе значения адаптации. Начал адаптировать по 001 каналу. И не увидел в 3 и 4 поле VAG-COm 311 изменяющихся значений. Хотя заслонка загудела. Поля оставались пустыми и после минутного ожидания. Не цифр 000 не 100 не ADP RUN ничего. Дребезг заслонки не исчез. Дребезг начался после умирания аккумулятора.
В чем причина? Нужна более новая версия программы или адаптация прошла, но не дала результатов.
подскажите плииз
hardmedia
Сообщение Grau » Чт, 22 июл 2010, 12:47
Grau писал(а):Подскажите, кто в курсе.
Машина 98 года, двигатель AKL, шнурок USB KKL, VAGCOM 311 и 409. Проблема подключения к блоку управления двигателя, блок 06A906019F. Иногда цепляется к блоку, но прочитать ошибки не может.
Вопрос - какой шнурок и софт нужен для того, чтобы прочитать и сбросить ошибки двигателя. Ну и опции типа адаптации ДЗ тоже чтобы были доступны.
Сам и отвечу :) Прочиталось ВАСЯ (vcds)10.6 без проблем. Все нужные опции доступны.
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Сообщение Agent-008 » Чт, 22 июл 2010, 15:42
Grau писал(а):
Grau писал(а):....Вопрос - какой шнурок и софт нужен для того, чтобы прочитать и сбросить ошибки двигателя. Ну и опции типа адаптации ДЗ тоже чтобы были доступны.
Надо переименовать топик. 8) "ВОПРОСЫ по VAG-COM и ответы от ИХ ЗАДАЮЩИЕ!"
Agent-008
Сообщение _Wolf_ » Чт, 29 июл 2010, 14:04
hardmedia писал(а):Привет Шкодоводам. Вижу обсуждаете работу VAG-COMa. У меня OCATVIA 1.6 AEE. Блок стои Марелли. Полез в адаптацию из-за дребеза заслонки. Стер как положено страе значения адаптации. Начал адаптировать по 001 каналу. И не увидел в 3 и 4 поле VAG-COm 311 изменяющихся значений. Хотя заслонка загудела. Поля оставались пустыми и после минутного ожидания. Не цифр 000 не 100 не ADP RUN ничего. Дребезг заслонки не исчез. Дребезг начался после умирания аккумулятора.
подскажите плииз
viewtopic.php?f=15&t=57356&p=935224&hilit=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p935224
продан
_Wolf_
Сообщение Seryuj » Вс, 08 авг 2010, 18:31
А кто нибудь может подсказать как активировать функцию "Coming Home" на туре 2009 года выпуска? В мануале от машинки написано мигнуть дальним светом и типо заработает, а у меня что то не пашет!
Skoda Octavia A5 Чешечка 2.0FSI АКПП (на клубных рамках)
Seryuj
Сообщение tedi10 » Пн, 09 авг 2010, 5:34
Seryuj писал(а):А кто нибудь может подсказать как активировать функцию "Coming Home" на туре 2009 года выпуска? В мануале от машинки написано мигнуть дальним светом и типо заработает, а у меня что то не пашет!
А на переключателе дальнего есть "Coming Home"?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Seryuj » Пн, 09 авг 2010, 16:00
А какой должен быть переключатель? И вообще причём тут переключатель, если в книге написано следующие:
Функция "Coming Home" _-_ Благодаря этой функции возможно загорание ближнего света фар на короткое время после того, как Вы покинете автомобиль, например с целью освещения дороги к себе домой и т.п.
Набор функции
- Выключите свет
- Выключите зажигание
- Осуществите одну вспышку фар дальнего света(предупредительно световая сигнализация посредством фар)
-Откройте дверь и снова закройте её
(Если дверь остаётся открытой, то фара горит на протяжении приблизительно 3 минут.
(Если дверь остаётся закрытой, то фара горит на протяжении приблизительно 30 секунд.
Seryuj
Сообщение redhead » Ср, 11 авг 2010, 20:34
Seryuj писал(а):Функция "Coming Home" _-_ Благодаря этой функции возможно загорание ближнего света фар на короткое время после того, как Вы покинете автомобиль, например с целью освещения дороги к себе домой и т.п.
Набор функции
- Выключите свет
Попробовал - фигвам! Как ее заставить работать?
Или она не на всех блоках комфорта имеется?
redhead
