forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение aadriver » Вс, 20 май 2012, 8:22
Дело не в том что он неработает, а в том что блок АБС получает от него недостоверный сигнал. Или Вы не перевели значение комбинации английских букв?
aadriver
Сообщение Kostet » Вс, 20 май 2012, 9:32
СПАСИБО,проверю,но что-то мне кажется что неправильно сделана адаптация,когда его меняли.
Добавлено спустя 27 минут 20 секунд:
не знаю может есть какая-то связь,я перед этим сдуру активировал шнурком систему старт стоп,а потом попытался откатить обратно,но мой китайский шнурок это сделать не смог.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
на старом усилителе было
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 68 3201
Ревизия: 00H20000
Мастерская #: WSC 33361 790 00999
VCID: 346C1E8E686179BC
после установки нового стало
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 000 3201
Ревизия: 00H20000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
может проблема в том что там мастерская имеет значения,а здесь все по нулям?
гольф 7
Kostet
Сообщение s.v.makarov » Вс, 20 май 2012, 14:56
Костет. У меня была такая же ошибка. В адаптациях 44 блока в канале 003 или 004 (который за DSR отвечает) нужно пописать значение "2", и стереть все ошибки.
Skoda Yeti 1,8 TSI
s.v.makarov
Сообщение Kostet » Вс, 20 май 2012, 16:08
s.v.makarov огромное тебе спасибо все получилось.Одного не пойму когда менял код,вылезла подсказка по DSR,где 0 активно,а 1 неактивно,а что же тогда значит 2.
гольф 7
Kostet
Сообщение s.v.makarov » Вс, 20 май 2012, 22:24
У меня кодировка "2" была с завода. Копаясь в адаптации, тоже руководствуясь подсказкой установил "0" и через какое то время вылезла эта ошибка. Скорее всего и "0" и "2" активируют DSR но для разных блоков ABS. А ПОДСКАЗКА СТАНДАРТНАЯ, программу блока ABS НЕ УЧИТЫВАЕТ.
Skoda Yeti 1,8 TSI
s.v.makarov
Сообщение Vladimir.fin » Ср, 23 май 2012, 12:00
Привет всем. Знающие, подскажите пожалуйста,ошибка 18369 /Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: сбой в электрической цепи/ продолжает выскакивать! Удаляю, а она через день появляется. И где находится этот датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: Нашел такую картинку в руководстве по ремонту фольца, получается что датчика температуры отработанных газов нет?! так откуда лезет ошибка????
http://s019.radikal.ru/i605/1205/4d/ed0d38fde445.jpg - это картинка, см. п.22 В чем дело? Заранее спасибо
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение bolshevik » Ср, 23 май 2012, 12:13
Привет, подскажите, появилась следующая ошибка:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283407F3F04050FC0084FD6907C00
Shop #: WSC 24800 785 00200
Part No: 1Z0 951 171 A
Component: NeigungsSensor 009 5003
Coding: 00000000
Shop #: WSC 24800
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Component: Innenraumueberw.009 5003
1 Fault Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 64117 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:05:20
Вобщем у оф.дилера сказали что отсутствует датчик наклона, типа его нет совсем, хотя у меня машина дорестайл и идет с родной сигналкой, а она с датчиком наклона и датчиком объема вместе шла, подскажите что делать, где посмотреть этот датчик и какой тогда лучше купить, если его действительно нет.
PS. Боюсь если он гденить подднищем, я его оторвал когда по лесу ползал...((((((
PPS. На всякий напишу VIN: XV8HA21Z48K154904
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение alexfom0504 » Сб, 26 май 2012, 16:01
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста по моей проблеме.
Машинка неделю простояла в гараже. Проехал пару километров, заглушил, а потом как завел вылезла ошибка двигателя. Сделал скан Васей, показало следующее:
2 Найдены неисправности:
16415 - Ряд 1-зонд 1
P0031 - 007 - короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Сопротивление: 16.38 kOhm
Напряжение: 2.080 V
Нагрузка: 4.7 %
Бин.биты: 00000100
Напряжение: 2.080 V
Нагрузка: 4.7 %
16421 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева
P0037 - 007 - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000100
Сопротивление: 65.52 kOhm
Напряжение: 0.000 V
Нагрузка: 7.1 %
Бин.биты: 00000100
Напряжение: 0.000 V
Нагрузка: 7.1 %
Сбросил ошибку. Думал все нормально. Проехал еще немного ничего не вылазило, опять заглушил, а когда завел снова ошибка вылезла. Позвонил знакомым сказали посмотреть предохранитель лямбды под капотом, он сгорел, заменил его проехал с ошибкой, проверил его, оказался целым, как только скинул ошибку и снова завел, ошибку не выдал но предохранитель сгорел сразу, заглушил и снова завел, ошибка снова выскочила.
И еще один вопрос создателям Васи диагноста. Обновил программу, обновил драйвер, вроде все было хорошо но недавно начало выдаваться следующее при проведении сканирования ошибок либо при перекодировании вылазит окошко: Извините! Прошивка адаптера повреждена!
Что это может означать??? Надоела уже эта надпись, приходится по несколько раз запускать диагностику, а так же по несколько раз когда скидываю ошибки.
Skoda Octavia A7 1,8 4*4 DSG6 2014 г.в.
alexfom0504
Сообщение Geetler » Пн, 28 май 2012, 13:08
alexfom0504 писал(а):И еще один вопрос создателям Васи диагноста. Обновил программу, обновил драйвер, вроде все было хорошо но недавно начало выдаваться следующее при проведении сканирования ошибок либо при перекодировании вылазит окошко: Извините! Прошивка адаптера повреждена!
Прежде чем задать вопрос, убедительная просьба проверьте используете ли вы последнюю версию программы и драйвера:
http://саr2diаg.ru/zagruzit
Geetler
Сообщение MaoSan » Пн, 28 май 2012, 19:03
N_A писал(а):Serg077
у Вас Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502 физически то стоит?
После снятия и установки приборки - постоянно горит желтый индикатор шины ТРМ, сам ТРМ - штатный, но теперь на кнопку - вообще не реагирует. Скан лога показывает:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AQ HW: 1K0 907 379 AQ
Компонент: MABS MK70M 0105
Ревизия: 00H32001
Кодировка: 0000257
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 8102F91DD812ABB
1 неисправность:
01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
004 - нет сигнала/связи
Блока J502 - вроде отродясь на а/м не было! Как устранить - потушить индикатор и возобновить работу кнопку ТРМ?
Спасибо!
MaoSan
Сообщение Grax » Вт, 29 май 2012, 16:17
Появилась ошибка, что это значит? Помогите дайте совет?
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20120321800830
Кодировка: 1082140000
Мастерская #: WSC 73430 790 00090
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 79F211FDF8C273B
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 800000
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Short to Plus
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 46
Пробег: 372 km
Дата: 2001.14.00
Время: 12:17:49
226057 - Ignition Starter Switch; Terminal S
B1147 F1 [008] - Open or Short to GND
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 372 km
Дата: 2001.14.00
Время: 12:19:42
SKODA Octavia Scout 2012
Grax
Сообщение MaoSan » Вт, 29 май 2012, 17:09
Grax - похоже на коротыш проводов стартера на корпус, попробуйте внимательно осмотреть проводку от стартера до жгута идущего на раму.
MaoSan
Сообщение cherepok » Ср, 30 май 2012, 16:18
Подскажите пожалуйста по ошибкам.
Шасси: 1K0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 1010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 051 HW: 02E 927 770 AJ
Компонент: GSG DSG AG6 431 1817
Ревизия: 04843012 Серийный номер: 00000805211064
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 35110 377 09999
VCID: D0A40C5943F8923
1 неисправность:
02084 - Защита компонентов
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Индекс забывания: 36
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 N HW: 3T0 907 044 N
Компонент: Climatronic 122 0102
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_SK46.rod
VCID: 3D7AC5EDAC6A8FB
13701376 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 181
9481200 - Coolant Pressure
B10AB F0 [008] - Too Low - компрессор кондея
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 168
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Компонент: J0527 055 0111
Кодировка: 0001831
VCID: 76E81AC101DC1C3
Подсистема 1 - Part No: 3T0 959 537 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H06 0009
Кодировка: 00000131
1 неисправность:
01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0062
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 290508F2000400
Кодировка: EDA1FF064006023302
VCID: 356ADDCD5C5A57B
01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110100
Частота появления ошибки: 6
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: 3C0-959-760.clb
Part No SW: 3C8 959 760 HW: 3C8 959 760
Компонент: J810 0801
Ревизия: 00002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0000003
VCID: F2E0A6D1EDB4803
3 Найдены неисправности:
00000 - Окончание вывода
000 - -
000 - -
000 - -
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680
Компонент: RNS-MID H02 4024
Ревизия: AB001001 Серийный номер: SKZ6Z7H8160064
Кодировка: 04000400000400830000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EFA57E066DB
1 неисправность:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 18
Индекс забывания: 142
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 C
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 196 2301
Ревизия: 00H15000
VCID: 2A50FEB185E4083
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 192
Стоп-кадр:
АКБ вольт: 14.0 V
DU
Температура: 24.0°C
Счет: 5
Уг.поворота: 672.13°
Счет: 0
Уг.пов.иниц.
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
Part No SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730
Компонент: Telefon 2800
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000000117964
Кодировка: 0010037
VCID: E0C4DC993358023
5 Найдены неисправности:
02791 - Держатель телефона-R126
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Индекс забывания: 120
02794 - Панель управления комплекта для подключения мобильного телефона-E508
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
02749 - Блок управления панели управления телефона-J738
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 143
00992 - Задействовано отключение потребителей
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 161
cherepok
Сообщение denix80 » Пт, 08 июн 2012, 16:13
Добрый день! Помогите с проблемой! Установил блок ESP 1K0 907 379 AH -- ESP MK60EC1 H30 0107 на A5 FL Eleganc 1.6 МКПП. После установки влючил зажигание, замигали лампочки абс, есп и ручника. Зашел в блок через Васю. Но там где должна быть кодировка блока, одни нули. Пробовал использовать кодировку таково же блока но с другой машины, пишет "Значение вне диапазона". Что сие значит? Помогите закодировать!!!
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение kons » Пт, 08 июн 2012, 18:13
Привет,гуру диагностики,нуждаюсь в вашей помощи.После заправки сразу при запуске загорелся чек,по пути домой пошли провалы при нажатии на газ на 4-5 передачах,по приезду скинул клемму с аккума и чек погас,при подключении компа вот что выскочило:008851-регулятор давления топлива: механическое повреждение-непостоянно.Freeze FrameСтоп-кадр: об/мин 2245/min,нагрузка 7,4%,скорость 83 km/h,температура 96.0,абс.давл-е 1010 mbar,напряжение 13.970V.
A5 1.8TSI
kons
