forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Driver_tech » Сб, 09 июн 2012, 10:02
cherepok писал(а):Подскажите пожалуйста по ошибкам.
Шасси: 1K0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 1010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
02 - ошибка спорадическая. Через стирание должна пропасть.
08 - через ваг-ком установить номер мастерской
1-ая ошибка спорадическая.
2 - ая: стереть. Если появится снова, но при этом кондей работает нормально - забить. Если кондей работает плохо/неработает - перезаправить.
16 - стереть.
19 - 1-ая ошибка уйдет после кодирования Columbus'a (см. 37)
2 - ая стереть.
36 - через ваг-ком установить номер мастерской. Через стирание должна пропасть.
37 - через ваг-ком установить номер мастерской. Через стирание должна пропасть.
44 - адаптация датчика G85
56 - через ваг-ком установить номер мастерской. Через стирание должна пропасть.
77 - через кодировку убрать (снять галочки) с:
- Панель управления комплекта для подключения мобильного телефона
- Держатель телефона
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 7 секунд:
Reisend писал(а):Ребят, помогайте! Сложно такое по поиску найти.
Ошибку выдал ваг-ком...
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
Component: J0527 051 0101
Coding: 0010042
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 77F6E982399752A4
4 Faults Found
00576 — Terminal 15
012 — Electrical Fault in Circuit — Intermittent
00883 — Ignition Switch (D) Terminal S
00884 — Ignition Switch (D) Terminal X
01744 — Ignition Switch Terminal P (D)
Что может быть? Если перевести, проблема с электроникой рулевого колеса, 4 ошибки с формулировкой "периодические электрические неисправности в цепи замка зажигания"…
Если замечены глюки в электрике, например самопроизвольное откл/вкл магнитолы, то с данными ошибками - замена контактной группы.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение denix80 » Сб, 09 июн 2012, 20:19
Очень прошу!!! Помогите!!! При кодировании блока ESP, пишет "Значение вне диапазона ошибка 31". Что это значит и как закодировать блок???
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение Driver_tech » Сб, 09 июн 2012, 22:41
denix80 писал(а):Очень прошу!!! Помогите!!! При кодировании блока ESP, пишет "Значение вне диапазона ошибка 31". Что это значит и как закодировать блок???
Еще одна кодировка нашлась, но для блока 1K0-907-379-AH 2010 года, но какая комплектация авто не знаю и модель то же не знаю:
213F4012092200FC841102E8901C0041B400
Еще один момент: для ввода длинного кода может запросить логин 20795 (это если ставиться новый блок который еще не был закодирован)
Для базовых установок логин стандартный: 40168.
Ну вот и все, дальше дерзайте и экспериментируйте.
Driver_tech
Сообщение denix80 » Вс, 10 июн 2012, 1:03
Большое спасибо! Будем пробовать...
denix80
Сообщение InterPaul » Вс, 10 июн 2012, 16:13
Driver_tech писал(а):Еще одна кодировка нашлась, но для блока 1K0-907-379-AH 2010 года, но какая комплектация авто не знаю и модель то же не знаю:
Ну так вот проблемка то и имеется - закатываем имеющуюся у нас кодировку от блока АН (чел на скрине ее сфотал) и получаем Значение 31...
Эта кодировка точно встанет - вот в чем вопрос, у нее такого не будет? Денису до меня просто ехать далеко, не хотелось бы зазря - поймите правильно...
Может что еще подшаманить нужно?
И логин кстати куда вводить? Вася автоматом его спросит или куда-то специально может зайти надо?
Спасибо за ответ.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение viktor29 » Вт, 12 июн 2012, 5:07
Подскажите пожалуйста,что делать перестала фиксироваться крышка багажника после открывания её с брелка кода автомобиль стоит на охране(сигнализация штатная) ответа фонарями также нет приходится снова нажимать первую кнопку что-бы закрыть багажник до этого всё работало,сам не могу найти наверное что-то не понимаю шнурок имеется.
Škoda Karog 1.4 Ambition+First Edition+пакет технологии+Зимний пакет 4х4
viktor29
Сообщение aadriver » Вт, 12 июн 2012, 5:21
viktor29 писал(а):Подскажите пожалуйста,что делать перестала фиксироваться крышка багажника после открывания её с брелка кода автомобиль стоит на охране(сигнализация штатная) ответа фонарями также нет приходится снова нажимать первую кнопку что-бы закрыть багажник до этого всё работало,сам не могу найти наверное что-то не понимаю шнурок имеется.
Шнур имеется, а ошибок не видно. Может банальное замыкание в жгуте проводов багажника. Ошибки то прочтите.
aadriver
Сообщение viktor29 » Вт, 12 июн 2012, 5:26
Да в том то и дело что ошибок нет,я и у ОД был авто ещё гарантийный разругался с ними пока вчера отправил запрос на официальный сайт,ОД твердит так и должно быть.
viktor29
Сообщение aadriver » Вт, 12 июн 2012, 6:22
Может быть концевой 5 двери не в порядке. На панели показывается что открыта дверь, когда открываете 5 дверь?
aadriver
Сообщение viktor29 » Ср, 13 июн 2012, 7:17
Я то это понимаю что скорее всего концевой 5 двери, потому-что не горит ещё в при дачу и освещение багажника, но где он установлен и как выглядит хотелось бы знать,автомобиль ещё ведь гарантийный,а сервисмены просто скорее по не знанию не хотят делать
viktor29
Сообщение cherepok » Чт, 14 июн 2012, 17:00
Driver_tech писал(а):77 - через кодировку убрать (снять галочки) с:
Спасибо огромное, а такой вопрос телефон я смогу после этого подключать?
cherepok
Сообщение MaoSan » Чт, 14 июн 2012, 20:25
Проблема выше в посте ТУТ - решена ЗДЕСЬ.
MaoSan
Ошибка 02988
Сообщение Искандер-М » Чт, 14 июн 2012, 20:59
Thursday,14,June,2012,14:39:55:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0136
Software Coding: 1507354
Work Shop Code: WSC 24800 785 00200
Additional Info: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l S004 7L6941329B AFS-Lst.-Modul r S004
1 Fault Found:
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 128640 km
Time Indication: 0
Date: 2102.14.21
Time: 14:42:02
Freeze Frame:
Voltage: 13.21 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Чего курить?
Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:
я так понял активирован режим "туристический"(левосторонее-правостороннее движение), чего енто такое и как снять?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Туристический свет*
Этот режим позволяет движение автомобиля в странах с противоположной
системой дорожного движения – левостороннее / правостороннее движение,
без ослепления вoдитeлeй вcтрeчныx aвтoмoбилeй. Во время активированного
режима “Туристический свет” дезактивировано поворачивание фар.
Режим “Туристический свет” активируется / дезактивируется на
информационном дисплее* в меню:
 SETUP (НАСТРОЙКА)
 Lights & Vision (Фары и видимость)
 Travel mode (Режим поездки)
Искандер-М
Сообщение viton » Чт, 14 июн 2012, 22:07
Добрый день!
Подскажите по ошибкам
авто Октавия 2000г.в. 1,8т AGU
Авто плохо заводиться, и работает немного на холостых или сразу глохнет.
Ошибки
00282 Регулятор дроссельной заслонки V60
09-10 выход из диапазона адаптации(больше верхнего предела)
00515 - Датчик Холла G40
35-00 - -
00670 Датчик регулятора дроссельной заслонки G127
07-10 Cлишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
16506- Потенциометр дроссельной заслонки G69 Слишком низкий уровень
Р0122-35-10 ---- Спорадическая
01165 - Блок дроссельной заслонки J338
17-00 диапазон регулирования
Подскажите куда копать...
viton
Сообщение aadriver » Пт, 15 июн 2012, 7:35
viton писал(а):Добрый день!
Почистите и адаптируйте ДЗ.
aadriver
