forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение krox » Вс, 05 авг 2012, 1:39
Доброе время суток подскажите пожалуйста по 19 блоку
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H37 0614
Ревизия: H37 Серийный номер: 180511F2002765
Кодировка: 353302
Мастерская #: WSC 73430 790 00126
VCID: 3064ECD96338723
2 Найдены неисправности:
01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 13
Индекс забывания: 155
Пробег: 18967 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.14.20
Время: 21:40:17
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 11
Пробег: 18967 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.14.20
Время: 21:25:45
Как я понимаю первая ошибка связана с тем что БТ подключен на непостоянный плюс , а что со второй ?
Skoda Octavia TSI 1.8 DSG Elegance
krox
Сообщение Geetler » Пн, 06 авг 2012, 8:28
Вроде бы по русски написано то.
Geetler
Сообщение bolshevik » Чт, 16 авг 2012, 12:02
Проблема с 16 блоком осталась после замены подрулевого блока, пишет следующую ошибку и не стирается она:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0013042
Shop #: WSC 73430 790 00000
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
00002 - Transmission Control Unit
004 - No Signal/Communication
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение leonidps » Чт, 23 авг 2012, 10:59
Здравствуйте. Из-за данной неисправности climatic работает не стабильно.
Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя
1 неисправность:
9471249 - Temperature Sensor for Footwell Vent
B1085 11 [008] - Short to Ground
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 9
Сброс счетчика: 219
leonidps
Сообщение elecom » Вс, 26 авг 2012, 15:13
Добрый вечер, если удалить ошибки их потом где нибудь посмотреть можно?
elecom
Сообщение aadriver » Вс, 26 авг 2012, 15:33
Сначала сохраните, если нужно, а потом стирайте.
aadriver
Сообщение AndreyMSK » Пн, 27 авг 2012, 9:41
Добрый день. Помогите разобраться в проблеме.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-056-BAG.clb
Part No SW: 03C 906 056 DQ HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 00 8802
Ревизия: 66H09--- Серийный номер: VWZBZ0G0553617
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00121 935 122718
VCID: 75EA1DCD1CDA17B
5 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 002 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 122261 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:08:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 640 /min
Нагрузка: 25.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 83.0°C
000770 - Цилиндр 2
P0302 - 002 - обнаружен пропуск воспламенения
Стоп-кадр:
Пробег: 122261 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:08:08
Стоп-кадр:
Об/мин: 640 /min
Нагрузка: 25.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 83.0°C
Все 4 свечи заменены.
Может ли это быть из-за бензина? Залит BP 95 ultimate.
Двигатель 1.6.
Skoda Octavia Scout 1.8 TSI 2012
Владею с 28.04.2012
AndreyMSK
Сообщение Искандер-М » Ср, 29 авг 2012, 23:02
может катушка?
Искандер-М
Сообщение Robert74 » Чт, 30 авг 2012, 6:24
Октавия 12 года : (ВАСЯ 11.11.2 куплен у Getlera)
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: Не найден
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0152
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B401C0A240001881202E7501D0041350000
Мастерская #: WSC 73430 790 00075
VCID: 7DFA05EDE4EA4FB
Длинное кодирование дает "галочки" без подсказок...
ПОмогите пожалуйста с лейблом :oops:
Robert74
Сообщение SanchoPanso » Чт, 30 авг 2012, 9:23
Нужен совет. В последнее время стала появляться вот такая ошибка:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-016-CAX.lbl
Номер блока управления: 03C 906 016 AK HW: 03C 906 016 C
Компонент и/или версия: MED17.5.5 G 9059
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 00806 935 88852
VCID: 68DBBC9320B3
1 неисправность:
000665 - Регулирование давления наддува: Выход из диапазона регулирования (меньше нижнего пределаЕ
P0299 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Частота неисправности: 4
Пробег: 59180 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2023.14.10
Время: 20:30:06
Стоп-кадр:
Об/мин: 3234 /min
Нагрузка: 51.7 %
Скорость: 95.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 30.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0000
Может кто в курсе что нужно менять? Есть подозрение на N249...
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение bolshevik » Чт, 30 авг 2012, 9:27
кто в курсе?
Coding: 0013042
1 Fault Found:
bolshevik
Сообщение aadriver » Чт, 30 авг 2012, 10:10
bolshevik писал(а):кто в курсе?
Нет связи с подрулевым/ми лепестком/ами.
aadriver
Сообщение bolshevik » Ср, 05 сен 2012, 5:34
а как исправить? переставил подрулевой блок и заменил руль, поставил дорестайловскую версию и появилась эта ошибка, ставил все сам, все подрулевые блоки работают, круиз тоже???
bolshevik
Сообщение Driver_tech » Ср, 05 сен 2012, 7:16
Если авто на механике, то данная ошибка может "висеть" всегда. Попробуй кодировку поменяй.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение bolshevik » Ср, 05 сен 2012, 7:24
да, машина на механике, а кодировку какую и где, и на что поменять?)))
bolshevik
