forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 14.12
Сообщение Mike is Mike » Ср, 19 дек 2012, 18:21
VladimirVR писал(а):
Dunkan писал(а):2011 год, комплектация Ambition. Ближний все время горит! Как отключить? В какой блок лезть?
Функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "AUTO" (в положении "0" - весь "свет" выключен) если я не ошибаюсь 9 блок в 11 байте убрать галочку во 2 бите, посмотри здесь.
Вообще, после активации через меню Макси-дота у меня ДХО работает при включении зажигания и положении переключателя "0". В Авто горит ДХО или ближний в зависимости от освещенности.
Серебристая комби 1.8 TSI + DSG 7 рождения 16 июня 2011 года (двигатель 09.06.11)
Mike is Mike
Сообщение VladimirVR » Ср, 19 дек 2012, 21:06
Mike is Mike писал(а):Вообще, после активации через меню Макси-дота у меня ДХО работает при включении зажигания и положении переключателя "0". В Авто горит ДХО или ближний в зависимости от освещенности.
В абиенте нет ни макси-дота ни противотуманок, пока не изменил настройки, при включении зажигания и в "0" и"авто" горел ближний с габаритами не зависимо от освещённости :(
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение dimoncheg » Чт, 20 дек 2012, 13:53
а кто подскажет возможно ли откалибровать показания "место в баке" ? А то погрешность почти 5литров.
ŠKODA Octavia FL 1.8TSI ручка
dimoncheg
Сообщение Prof » Чт, 20 дек 2012, 18:41
dimoncheg писал(а):а кто подскажет возможно ли откалибровать показания "место в баке" ? А то погрешность почти 5литров.
как её вообще запрогать?
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение dimoncheg » Чт, 20 дек 2012, 19:35
N_A писал(а):4. Активация/деактивация пунктов меню приборной панели с MaxiDot
а) пункт меню ВКЛ/ОТКЛ функции "Дневной свет"
б) пункт меню ВКЛ/ОТКЛ автоматической работы заднего дворника
в) пункт меню ВКЛ/ОТКЛ автоматического опускания правого зеркала при движении задним ходом (требуется доработка авто)
г) подменю "Регулировка уровня подсветки пространства для ног" (требуется доработка авто)
д) дополнительный информационный экран меню "Дисплей" - "Место в баке" >> фото <<
Пояснения:
Под "Местом в баке" следует понимать доступный на текущий момент объем в литрах , который можно залить в топливный бак. Шаг шкалы измерения - 5 литров. При полностью заправленном баке вместо цифр доступного объема выводятся прочерки - если попросту "бак залит под завязку" :)
Ограничения :
Функционал пункта (д) возможно активировать только у машин с версией приборной панели ... 843Q и выше
dimoncheg
Сообщение MRAK » Пт, 21 дек 2012, 11:06
как именно определил погрешность? стрелка на приборке или активировано свободное место в баке?
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение dimoncheg » Пт, 21 дек 2012, 14:41
MRAK писал(а):как именно определил погрешность? стрелка на приборке или активировано свободное место в баке?
Функция эта активирована.
К примеру- приехал на АЗС посмотрел "место в баке" 47л, наливаю 47л топлива смотрю- показывает "---"(т.е. полный места в баке нет) а по показанию стрелки место еще есть. После чего доливаю туда еще около 5 литров до полного но не под пробку.
В целом функция удобна когда заправляешься за безнал т.к. до полного по карте не нальют. Просто интересно возможно ли сделать более точным показания "место в баке"
dimoncheg
Сообщение Prof » Сб, 22 дек 2012, 10:19
подскажите номер блока в котором сидит адаптация приборной панели? не могу найти где кодировать место в баке, вообще не могу найти адаптацию приборной панели.
Prof
Сообщение VladimirVR » Сб, 22 дек 2012, 14:44
Prof писал(а):подскажите номер блока в котором сидит адаптация приборной панели? не могу найти где кодировать место в баке
Дополнительный информационный экран меню "Дисплей" - "Место в баке"- Блок 17 -> адаптация -> выбираем канал с именем "volume to be replenished" -> ставим значение "display".Доступные функции кодирования с помощью VAG-COM для А5 FL
VladimirVR
Сообщение Drakon 999 » Пн, 24 дек 2012, 16:58
кто встречал такие глюки электроники http://forum.skoda-club.by/index.php?to ... 9#msg34239
Drakon 999
Сообщение Mike is Mike » Вт, 25 дек 2012, 11:27
sedoi_01 писал(а):кто встречал такие глюки электроники http://forum.skoda-club.by/index.php?to ... 9#msg34239
Это напоминает диагностику 80-х годов, когда на 5-ках, 6-ках ездили. Встречались в ФИДО сообщения - "ворона на лобовое нагадила -машина встала" . Тогда на это было одно реальное объяснение - массовой провод от кузова к двиглу шел внизу через гайку. От грязи и влаги образовывался полупроводник со всеми вытекающими отсюда нелинейными эффектами. У современных машин наверное тоже критическое место есть.
Mike is Mike
Сообщение Daniil20060 » Чт, 27 дек 2012, 10:19
Можно ли уменьшить количество вмахов (2 раза лишних, трут насухую) дворников при отпускании ручки омывателя лобового?
Daniil20060
Сообщение MRAK » Ср, 02 янв 2013, 8:54
У меня "свободное место" с градацией 5 литров, т.е. или 10 или 15. То есть ни 12 ни 17 литров не показывает. И как сделать практически идеальные данные не знаю :)
MRAK
Сообщение Prof » Пт, 04 янв 2013, 13:52
Зависит ли возможность запрогать эту функцию от версии VCDS ? у меня версия 11.3 :( Версия панели 843Q Вроде как на ней можно запргать оставшееся место в баке, но в адаптации блока 17 нет функции volume to be replenished :(
Prof
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.12
Сообщение XoJloDoK » Сб, 05 янв 2013, 9:53
Доброго времяни суток. Изучил вопрос от корки до корки. В ближайшие дни собираюсь приобрести шнурок, но где разъем в машине так и не нашел. Октавия фл. Подскажите пж.
XoJloDoK
