forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Re: VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение FeliX53 » Пт, 01 окт 2010, 13:27
при диагногстике вылетает ошибка 00282 рег дрос заслон - V60
26-00 - выход открыт
пробывал делать адаптацию по этому способу
Цитата(Slip @ 12.5.2009, 18:53)
попробуй такой вот способ (спасибо Варягу!!! )
ничего не вышло ( пишет ошибка
после ещё и начала вылетать 35-00 базовые настройки не выполнены
дросель на помойку?(
FeliX53
Сообщение extrimall » Пт, 01 окт 2010, 14:44
Можно ли VAG-COM 'ом проверить работоспособность форсунок? Есть предположение что одна переливает! В каких пунктах на какие показания смотреть???
Заранее спасибо!
1.8Т 4x4 ARX - 2003
extrimall
Сообщение sarik » Вт, 05 окт 2010, 10:14
Друзья, а кто то смог реально реализовать, кодированием, тест стрелок приборной панели при вкл. зажигания на Туре с АГУшным двигом? Если да то как? Расскажите, а то вчера ковырял Вагкомом приборку не смог ничего найти...
sarik
Сообщение Sermat » Вт, 05 окт 2010, 12:28
Перекинь провод питания приборки с постоянного плюса на плюс зажигания и будет тогда радость - тест стрелок и лампочек при каждом включении зажигания.
PS. Такое ощущение, что 29 страниц про ВАГ-КОМ мало и народ уже начинает прикалываться, че бы еще придумать и замутить с кодированием.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение redhead » Вт, 05 окт 2010, 13:02
Sermat писал(а):Перекинь провод питания приборки с постоянного плюса на плюс зажигания и будет тогда радость - тест стрелок и лампочек при каждом включении зажигания.
Серьезно что-ли?
И как это скажется на здоровье приборки и всего остального,с чем она завязана?
redhead
Сообщение sarik » Вт, 05 окт 2010, 13:21
Sermat писал(а):PS. Такое ощущение, что 29 страниц про ВАГ-КОМ мало и народ уже начинает прикалываться, че бы еще придумать и замутить с кодированием.
Даже и не думал прикалываться. Прочитал все 29 страниц и один камрад отписался, что подобную вещь можно сделать, даже расписал как, но попробовав у меня ничего не получилось. Вот и спросил может кто то еще делал себе.
sarik
Сообщение Sermat » Вт, 05 окт 2010, 17:06
redhead писал(а):Серьезно что-ли?
Приборка только здоровее станет :lol: Остальным по-фигу будет.
Побочный эффект - нужно выставлять часы каждый раз, если нужны конечно.
Sermat
Сообщение redhead » Вт, 05 окт 2010, 20:31
А тогда на часы батарейку нельзя как-нить примастрячить?
На тазике стрелки "круги рисовали",а здесь - нет... :(
Понты,канешна,но хоцца! :)
redhead
Сообщение Sermat » Ср, 06 окт 2010, 8:16
Часы скорее всего работают от того же процессора, который мы хотим сбросить, отключив постоянное питание приборки.
Sermat
Сообщение mealekc » Пт, 15 окт 2010, 11:13
Подскажиет,пожалуйста,знающие люди: Машина Тур 2008 BFQ вылезли две ошибки:17701 код 4525:SAEP1293 термостат электронного управления системой охлаждения.И 01274 код 04FA задний размораживатель.
Вопрос: что это за блоки такие, и где искать причину данных ошибок?
И еще такой вопрос: можно ли на туре реализовать "Комфортное включение сигналов поворота"?
mealekc
Сообщение Invicta » Пт, 15 окт 2010, 22:37
mealekc, комфортные поворотники на Туре через VAG-COM реализовать нельзя, но можно вот таким способом ( http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9625/#post )
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Сообщение oleg-t » Вс, 17 окт 2010, 14:02
сегодня реанимировал Халдекс(менял эл.блок управления)в связи с этим подключил ВАГ-КОМ,ЗАПУСТИЛ ДЛЯ НАЧАЛА ТЕСТ двигателя,вот что вылезло:1) эл.магнитный клапан абсорбера №80 с акт.углем к.з. на массу 2)клапан управления подачей вторичного воздуха №112 к.з. на массу 3)реле насоса вторичного воздуха J229 к.з. на ма 4)эл. магнитный клапан ограничения давления наддува n-75 к.з на массу 5)регулятор фаз газораспределения к.з. на массу 6)перепускной клапан турбонагнетателя №249 к.з. на массу 7)все форсунки к.з. на массу . Чек кстати на панели не горел. Ошибки сбросил ,запустил двигатель, снова запустил тест двигателя пишет: слишком много ошибок связи, чтобы продолжить.К тому-же не тестируются все контроллеры кроме адреса 01 и 22 ЗНАТОКИ подскажите в чем проблема?
oleg-t
Сообщение sportline » Пн, 18 окт 2010, 17:52
Ребят, замучила ошибка 00561 "Адаптация смеси", что ей адаптировать то нужно? Весь мозг выпила уже .... :sorry:
Octavia Tour 2002 AGU 1.8T АКПП + маленькие пони :)
sportline
Сообщение sarik » Пн, 18 окт 2010, 19:45
sportline писал(а):Ребят, замучила ошибка 00561 "Адаптация смеси", что ей адаптировать то нужно? Весь мозг выпила уже .... :sorry:
Аналогично-моск съела. Кто как боролся?
sarik
Сообщение oleg-t » Пн, 18 окт 2010, 20:16
НУ блин, всех диагностов в тупик поставил.
oleg-t
