forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Re: VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение shtafford » Вт, 19 окт 2010, 15:54
Листал,листал тему так и не понял.
Тур 1.6 двигатель BFQ, новая 2010 года, еще даже первого ТО не было. На новой тоже нужно делать адаптацию ДЗ или нет? И вообще, можно как-то ей обороты поднять холостые, чтобы не слушать тракторный звук при трогании, когда недогазовываешь... Или же сделать так, чтобы эта электронная педаль газа реагировала на нажатие сразу, а не через несколько секунд?
Сорри, если не в ту тему.
shtafford
Сообщение redhead » Вт, 19 окт 2010, 18:19
shtafford писал(а):Листал,листал тему так и не понял.
Не нужно.
shtafford писал(а):И вообще, можно как-то ей обороты поднять холостые, чтобы не слушать тракторный звук при трогании, когда недогазовываешь... Или же сделать так, чтобы эта электронная педаль газа реагировала на нажатие сразу, а не через несколько секунд?
Чип-тюненх тебе в помосчь.Или джеттер,на худой конец.
Сорри,но дальше - сам ищи(Поиском)
redhead
Сообщение shtafford » Вт, 19 окт 2010, 23:14
Сорри,но дальше - сам ищи(Поиском)[/quote]
Ок! И на этом спасибо :wink:
shtafford
Сообщение CrewMember » Вс, 24 окт 2010, 23:11
А вот такой вопрос: Можно ли включить функцию, когда противотуманные фары, или ближний свет, включаются автоматически после того как запускается мотор? (стественно с помощью ВАСИ)
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение redhead » Пн, 25 окт 2010, 8:09
CrewMember писал(а):А вот такой вопрос: Можно ли включить функцию, когда противотуманные фары, или ближний свет, включаются автоматически после того как запускается мотор? (стественно с помощью ВАСИ)
На А4 - точно нет.
redhead
Re:
Сообщение Lexablad » Вт, 26 окт 2010, 18:50
SAY писал(а):А поясните все таки, зачем нужна такая адаптация?
И параллельно вопрос, вчера пришлось немного побуксовать по грязи (вынужденно) выезжал из деревни, так вот на двигателе BFQ двигатель на газ в пределах 1,5-2,5 тыс. оборотов реагирует оч. вяло (так понимаю из-за Евро4) (можно 34 раза нажать на газ а стрелка тахометра, да и двигатель не сочтут нужными расрутиться :( ).
Как можно сделать так, чтоб реакции на газ были более быстрые? А то на носу зима, и не дай бог где нибудь забуксовать, либо останешься без сцепленияилибо придется искать тягач.
Та же проблема, но машина на гарантии, на сервисе могут пропалить, что сам лазил? И что нужно сделать?!
Lexablad
Сообщение Kudrik » Чт, 28 окт 2010, 12:50
Получил шнурок просканил машину вылезло следующее:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 033 DM
Компонент: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Кодирование: 00031
Код Сервиса: WSC 24800
XW8DX21U98K013974 SKZ7Z0H4838281
1 Неисправности:
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 A
Компонент: CC Komfortgerбt HLO 0004
Кодирование: 00067
1 Неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
Спорадическая както не беспокоит, надо адаптацию сделать на всякий случай, а вот ошибка в 46 адресе ведет по ELSA либо к перекодировке панели приборов, либо к замене панели приборов(((
Ошибки пока не стирал, решил подождать что на ТО скажут, а оно через неделю. Может ктонидь сталкивался со второй ошибкой?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Artur15 » Пт, 29 окт 2010, 6:39
Вторая ошибка ни какого отношения к панели приборов не имеет.Это ошибка блока комфорта 46 адрес, панель приборов имеет адрес 17.
Artur15
Сообщение Kudrik » Пт, 29 окт 2010, 6:57
То что эта ошибка имеет отношение к панели приборов сказала ELSA, а если я неправильно расшифровку посмотрел, то просьба выложить скрин из ELSA с расшифровкой. Я тоже сначала думал какое отношение ошибка в блоке комфорта может требовать перекодировки панели приборов, при том что она закодирована правильно
Kudrik
Сообщение garichipo » Сб, 30 окт 2010, 11:09
хелп кто поможет? менял свечи, скинул отрицательную клемму! поменял, поставил, завел и на табло приборки вылез индикатор подушки безопасности! подключил Ваг-рус обнаружил неисправен блок аир бэга! пробывал стереть, не получается!
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сообщение Invicta » Сб, 30 окт 2010, 13:48
garichipo, если ты стирал в автоматическом режиме, то так не получится - надо перейти в ручной. Посмотри по ссылке, начиная с четвертого поста ( viewtopic.php?f=15&t=28148&start=405 )
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Сообщение garichipo » Сб, 30 окт 2010, 17:27
Invicta писал(а):garichipo, если ты стирал в автоматическом режиме, то так не получится - надо перейти в ручной. Посмотри по ссылке, начиная с четвертого поста ( viewtopic.php?f=15&t=28148&start=405 )
я делал так: зашел в блок аирбэг-- память неисправностей--очистка кодов и ничего не стирается!
garichipo
Сообщение Sermat » Вс, 31 окт 2010, 10:35
А программа разве не предупреждала, что в блок аирбага 2000 года лучше не лезть?
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение garichipo » Вс, 31 окт 2010, 21:35
Sermat писал(а):А программа разве не предупреждала, что в блок аирбага 2000 года лучше не лезть?
вот это я уже не помню! че теперь делать не знаю???
garichipo
Сообщение Magadan69 » Пн, 01 ноя 2010, 13:16
Какая ошибка? Поточней. Побольше информации. Каким ВАГ-КОМом пользовался? Какой номер блока? Зачем клему снимал? Для замены свечей клему не требуется снимать.
Magadan69
