MiStar писал(а):надеюсь, что исходную кодировку блока сохранили, или ищем ее в логах
можно поподробнее, где искать исходный код, на всяк случай...
urfinus писал(а):MiStar писал(а):надеюсь, что исходную кодировку блока сохранили, или ищем ее в логах
MiStar писал(а):В папке с ВАСей есть папочки Logs и Debug. В них ищем текстовые файлы, с изменениями, которые делались ВАСЕЙ.
MiStar писал(а):Для включения функции "Corner" - изменяем 7-й бит 14-го байта 09 блока.
Для отключения ПТФ при движении задним ходом - изменяем 6-й бит 26-го байта 09 блока.
0-й бит 17-го байта на машинах со штатным "ксеноном" - трогать не нужно. На этих блоках, этот бит отвечает за включение/выключение устройства поворота фар.
Chert 64 писал(а):подскажите пожалста, блок D
при длинном кодировании блок не запоминает изменения
а фиг не запоминает
чо делать ?
Фиг - не запомнит.Chert 64 писал(а):подскажите пожалста, блок D
а фиг не запоминает
чо делать ?
Обратитесь к продавцу, скорее всего Чайнатаун - клепает?Coooolibin писал(а):Подскажите, возможно ли реализовать, чтобы Corner работал в положении переключателя Auto и не работал в положении Ближний свет?
AlexSCH писал(а):А можно ли вывести Corner настройкой в максидот ?
