forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Re: VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение garichipo » Сб, 27 ноя 2010, 12:12
_Wolf_ писал(а):
Magadan69 писал(а):
garichipo писал(а):Номер Контроллера: 1J0 909 603 AT
Компонент и/или версия: AIRBAG VW3 - V04
Кодирование: 16724
Код Сервиса: WSC 31480
2 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
А при сбросе ошибок, "00532 - Напряжение электропитания" ошибка пропадает? Если не стирается, то пересбрось АКБ, подольше подержи отключенным. Попробуй сбросить ошибки ВАГ-Тулом. ВАГ-КОМом высшей версии. А так может придется перешивать блок.
65535 - Неисправен блок управления- отключение АКБ , не поможет ( эта ошибка не сотрется ) !!!!!!!! только перешивать , скорее всего снимать блок и на столе перешивать или править дампы
а не в курсе сколько стоит перепрошивка?
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сообщение MRAK » Пн, 29 ноя 2010, 12:22
Ищи на форуме rummi или kalex'а, они быстрее подскажут
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение tarvs » Пн, 29 ноя 2010, 14:52
Люди! А где вы смотрите мануал о том что как и какие контроллеры кодировать можно? Есть какой-нибудь мануал по этой теме?
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Сообщение Sermat » Пн, 29 ноя 2010, 15:53
Можешь посмотреть здесь http://wiki.ross-tech.com
В эльзе опять же есть.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение Valerio » Вт, 30 ноя 2010, 21:53
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина этих ошибок, ведь на авто всё работает, а ошибки после стирания сразу появляются вновь.
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодировка: 18103
Мастерская #: WSC 80420
TMBDK888888888 SKZ7Z0E2981407
1 неисправность:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
1 неисправность:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799
Компонент: 3P Komfortgerбt HLO 0002
Кодировка: 00259
Part No: 1U4959801D
Компонент: 3P Tхrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 1U4959802D
Компонент: 3P Tхrsteuer.BF KLO 0202
Part No: 1U0959811D
Компонент: 3P Tхrsteuer.HL KLO 0202
Part No: 1U0959812D
Компонент: 3P Tхrsteuer.HR KLO 0202
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 /перевод by Geetler
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Valerio
Сообщение Sermat » Чт, 09 дек 2010, 14:59
По 01336 - вероятно обрыв или замыкание одного из проводов шины CAN вспомогательного оборудования.
00928 - концевики не срабатывают при блокировке или разблокировке замка двери или обрыв проводки к ним.
Желательно разобрать водительскую дверь и проверить блок управления на предмет наличия воды и коррозии.
Sermat
Сообщение xo-1972 » Пн, 13 дек 2010, 16:54
Geetler! Включил зажигание с обесточенной панельюм(разъем не вставил до конца). Машина как положено завелась и заглохла. Разъем вставил до конца, толку разумеется никакого.... На панели мигает значок ИМОБИЛАЙЗЕР и Аирбег. Прошу помощи! Возможно нужна кодировка и адаптация панели??
Прошу прощения, что наплодил сообщений....
xo-1972
Сообщение Sermat » Пн, 13 дек 2010, 17:09
В панели приборов сделать адаптацию в канале 00, в айрбеге потереть ошибки.
Sermat
Сообщение xo-1972 » Пн, 13 дек 2010, 17:31
Sermat!
311 Ваг Комом сделаю?
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
Пошагово это будет так выглядеть: Выбор блока управления-> 17 Панель приборов-> адаптация???
xo-1972
Сообщение Sermat » Вт, 14 дек 2010, 6:30
xo-1972 писал(а):Sermat!
Да. 17-панель приборов, адаптация, канал оставляешь 00, жмешь читать потом сохранить, выходишь из блока управления, выключаешь зажигание, включаешь зажигание и ждешь 1 мин. не запуская двигатель.
311 Ваг-Комом сделаешь.
Sermat
Сообщение xo-1972 » Вт, 14 дек 2010, 9:08
Sermat!
Утром вышел со вторым ключем. Подбросил АКБ, повернул ключ (не до стартера) - иммобилайзер мигает. Решил посмотреть разъемы на предмет загнутых ПИНов - норма. Вставил разъемы назад, повернул ключ - О ЧУДО, ЗНАЧЕК ИИМОБИЛАЙЗЕРА ПОГАС! Заводится. Ошибки аирбега потру.
Уже собственно ненужный вопрос. А получилась ли бы адаптация канала 00? Я понимаю у меня 3 поколение иммобилайзера (ТУР 2008, BFQ)
http://doc.vw.org.ua/electro/skoda/panel_prib_rus.pdf
Громадное Спасибо!!!
Добавлено спустя 1 час 26 минут 24 секунды:
Подушечку затер.......
xo-1972
Сообщение <ALEX> » Ср, 15 дек 2010, 14:46
Как убрать надпись "Service on 1500km", желательно НАВСЕГДА?
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение Sermat » Ср, 15 дек 2010, 15:09
Убрать напоминание навсегда - в кодировке панели поставить цифру 3 в четвертой позиции, т.е. кодировка должна быть вида ХХХ3Х. Попробуй.
Sermat
Сообщение iples » Ср, 15 дек 2010, 18:17
Все пререлопатил, но так и не понял. Подскажите кто знает. Можно ли в туре все таки запрограммировать закрытие стекол с брелка. С ключа закрываются и открываются.
Octavia Tour 1.6 BFQ 2010
iples
Сообщение AGNEZUS » Ср, 15 дек 2010, 19:41
iples писал(а):Все пререлопатил, но так и не понял. Подскажите кто знает. Можно ли в туре все таки запрограммировать закрытие стекол с брелка. С ключа закрываются и открываются.
Если вы имеете ввиду закрытие стекол после постановке на сигналку, то да, но открыть их не снимая сигналки с помощью брелка сигнализации нельзя
А если вы имеете ввиду к примеру на брелке от сигналки зажать кнопку, и что бы окна открывались/закрывались не снимая охранную сигнализацию, то такое возможно только со штатной сигналкой
З.Ы. вроде так, поправьте если не прав
AGNEZUS
