forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пн, 19 ноя 2012, 18:33
Привет ребята.
Подскажите пожалуйста почему в некоторых логах я вижу даты ошибок такие типа 2016 или 2018 год и подобное. Это ошибка? Это можно исправить? :pardon:
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение hry-hryundel » Чт, 22 ноя 2012, 9:04
Прошу помочь. Проблемы на октавии f5 fl, 1.6mpi, мкп.
При вынимании ключа из замка зажигания двигатель продолжает работать. В данный момент глушу сбрасыванием сцепления на 4 скорости. При этом (после вынимания ключа и на заглохшем двигателе)на панели стрелки температуры и бензабака не падают на "0", "горят" чекэнжайн, епс, в области пробега иногда горит "safe" (не заметил в каких случая появляетя) При снятии клемм с АКБ стрелки температуры и бензобака по прежнему в рабочем положении. При подключении АКБ на панели все индикаторы моргают.
Логи Васи-диагноста.
Среда,21,Ноябрь,2012,22:09:22:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.3R
Версия данных: 20120530
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN:
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
15- Подушки безопасности -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 KB
Компонент: BSE S71 1.6 2V 2228
Ревизия: --H04--- Серийный номер:
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 04056 056 00200
VCID: 69D241BD4062C31
1 неисправность:
16897 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 008 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.32 V
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
Лямбда: -100.0 %
Напряжение: 11.22 V
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
Лямбда: -100.0 %
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AQ HW: 1K0 907 379 AQ
Компонент: MABS MK70M 0105
Ревизия: 00H32001
Кодировка: 0016641
VCID: 8102F91DD812AB1
4 Найдены неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
003 - механическое повреждение - Непостоянно
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
01314 - Блок управления двигателя
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
008 - недостоверный сигнал
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J301) Label: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 K HW: 3T0 820 047 K
Компонент: Climatic 130 0203
Ревизия: 00005001
Кодировка: 0000000000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
ROD: EV_Climatic_SK35.rod
VCID: 3776D7C58E56A51
2 Найдены неисправности:
9477489 - Серводвигатель заслонки распределения воздуха
B109D 71 [008] - Actuator stuck
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 224
Индекс забывания: 7
Пробег: 46056 km
Дата: 2032.14.31
Время: 18:02:15
13701376 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 8
Пробег: 46521 km
Дата: 2033.14.08
Время: 02:49:58
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Компонент: BCM PQ35 H 103 0541
Ревизия: 00103 AE
Кодировка: 40180AB8B00508C04008008011000924037000AE42208D605C0440000000
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 3260E6D16D34409
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 13100 22 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 111009 05 54 0402
Кодировка: 0730ED
3 Найдены неисправности:
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Индекс забывания: 7
Пробег: 46517 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2097.14.08
Время: 00:00:09
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.30 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 8
Пробег: 46521 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2097.14.08
Время: 02:50:00
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.45 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
02395 - Лампа переднего правого стояночного огня-M3
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 253
Пробег: 40705 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2030.14.12
Время: 09:46:46
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 1Z0-919-475-V1.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H06 0006
Ревизия: -------- Серийный номер: 66640927101254
Кодировка: 100001
VCID: 4084BC19D398E29
Неисправности не найдены.
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Компонент: R3 AIRBAG VW52 025 2400
Ревизия: 06025000 Серийный номер: 0037TR05B7CF
Кодировка: 0021043
VCID: 7DFA05ED24EA4F1
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CP HW: 1K0 953 549 CP
Компонент: J0527 053 0111
Кодировка: 0000003
VCID: 8200F611DD14B09
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 B HW: 1Z0 920 803 B
Компонент: KOMBI H21 0110
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110900
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 336EE3D59A2E491
12648448 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 16
Индекс забывания: 8
Пробег: 46502 km
Дата: 2033.14.07
Время: 19:10:31
12669184 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 49
Индекс забывания: 8
Пробег: 46502 km
Дата: 2033.14.07
Время: 19:10:31
13638912 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 7
Пробег: 46514 km
Дата: 2033.14.08
Время: 10:20:08
12671232 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 20
Индекс забывания: 8
Пробег: 46502 km
Дата: 2033.14.07
Время: 19:20:33
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H16 5223
Ревизия: H16 Серийный номер: 4120K098310B4C
Кодировка: E9A07F06000202001302
VCID: 66C84A81517CEC9
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 6
Пробег: 46502 km
Отсчет времени: 0
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 7
Пробег: 46502 km
Отсчет времени: 0
03075 - Блок управления парковочного ассистента-J791
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 7
Пробег: 46502 km
Отсчет времени: 0
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO H21 0110
Серийный номер:
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Компонент: Tuer-SG 009 2113
Кодировка: 0000244
VCID: 4894A4393BA8DA9
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 67 2901
Ревизия: 00H17000
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2F66EFA5BE066D1
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 8
Пробег: 46521 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2097.14.08
Время: 03:26:39
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.38 V
DU
Температура: 27.0°C
Об/мин: 1498 /min
Скорость: 0.0 km/h
Скорость: 0.0 km/h
Счет: 0
03803 - Датчик угла поворота усилителя рулевого управления
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
АКБ вольт: 12.3 V
PD
Температура: 23.0°C
Счет: 2
Уг.поворота: 0.00°
Счет: 1
Уг.пов.не ини
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Кодировка: 0000244
VCID: 4796A70536B6D51
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
Компонент: SWING 008 0063
Ревизия: 0H001001 Серийный номер: SKZ1Z2I8255176
Кодировка: 0D0004000001
VCID: 3162E9DD68327B1
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Компонент: Tuer-SG 007 2101
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 04056 056 1012552
VCID: 3260E6D1AD34409
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Кодировка: 0000144
VCID: 336EE3D5522E491
Конец -------------------------------------------------------------------
Буду рад на указание в каком направлении искать возникшие проблемы.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
ЗЫЖ После долговременного отключения АКБ, машина заводится и глохнет с ключа нормально, но черезе некоторое время опять перестает глушится.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ЗЫЫЖ на АКБ при заведеном двигателе 13.8 V, на заглохшем 12.5V.
hry-hryundel
Сообщение dielectric » Чт, 22 ноя 2012, 9:52
Проверьте блок предохранителей под капотом на предмет попадания влаги внутрь блока, очень похоже.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение vitalik8700 » Чт, 22 ноя 2012, 23:56
Есть такая ошибка, помогите разобрать в чем дело. Заранее признателен.
Skoda Superb 2.0 TDI 4x4
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: НЕ НАЙДЕН
Номер блока управления: 3T0 907 379 C HW: 3T0 907 379 C
Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H35 0104
Кодировка: 843D6016192300FE211106E7981E00426800
Код мастерской: WSC 33361 790 00999
VCID: 3D7AC5ED1FB1
1 неисправность:
03366 - Вакуумный датчик
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
vitalik8700
Сообщение aadriver » Пт, 23 ноя 2012, 14:27
Что, авто уже не на гарантии?
aadriver
Сообщение vitalik8700 » Пт, 23 ноя 2012, 19:24
2008 год выпуска - гарантии нет
vitalik8700
Сообщение Diagnostik » Вт, 27 ноя 2012, 18:41
Попробуйте сделать on-line обновление ПО БУ ДВС и ABS.
Diagnostik
Сообщение Евгений74 » Пт, 30 ноя 2012, 11:17
Подскажите по этим ошибкам,
значит ли это что необходимо заменить датчик G85 или это можно, как то вылечить?
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1C0-907-37x-ESP-F.clb
Part No: 1C0 907 379 G
Компонент: ESP FRONT MK60 0101
Кодировка: 0019970
Мастерская #: WSC 22128 123 01736
VCID: 2E58F2A1BA3F9A68839
|Skoda Octavia RS mk1|AUQ 1,8T|KONI sport|H&R -20mm|REVO stage2|Rud Exhaust 2,5"|FMIC|ФНС AEM| DRIVE2
|Skoda Octavia Scout A5FL|APR stage1|APR Carbonio|
Евгений74
Сообщение Sensey » Пт, 30 ноя 2012, 20:50
Всем привет. Нужна помощь по разбору ЛОГа.
В файле 2 измерения. Первая машинка с пробегом 140т.км, вторая с пробегом 70т.км. Мотор одинаковый AUM. Измерения делались в 114, 115, 211 группах с целью проверки турбины.
По моему первая машина ровнее держит давление заданное и % открытия вестгейта меньше, то ли я совсем еще не соображаю в этом. Но в деле та что с меньшим пробегом валит заметно лучше.
Sensey
Сообщение Sensey » Пн, 03 дек 2012, 11:11
Up! Есть кто в теме?
Sensey
Сообщение Freemen » Ср, 05 дек 2012, 11:08
Добрый день, прошу прокомментировать ошибки:
Wednesday,05,December,2012,07:57:29:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120814
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-016-CAX.clb
Номер блока управления: 03C 906 016 E HW: 03C 906 016 C
Компонент и/или версия: MED17.5.5 5344
Кодировка: 0000077
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 2142199DF8D2CBB
1 неисправность:
053285 - Блок управления климатической системы, следует считать память неисправностей
U1025 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 44651 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.15
Время: 07:54:33
Стоп-кадр:
Об/мин: 847 /min
Нагрузка: 12.5 %
Скорость: 14.0 km/h
Температура: 73.0°C
Температура: 12.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Эта ошибка не стирается, стираю через кнопку 'удалить' в 'поиске неисправностей' а не 'очистить'.
и еще одна
Среда,05,Сентябрь,2012,15:17:28:10463
Версия данных: 20120130
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 5K0-953-569.clb
Номер блока управления: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569
Компонент и/или версия: LENKS.MODUL 009 0135
Кодировка: 4880040000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 (SK35)
VCID: 70E42CD9ABB8323
1 неисправность:
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Short to Plus
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 86
Пробег: 0 km
Дата: 2000.01.01
Время: 00:00:00
эта ошибка часто появляется, приходится периодически стирать
Спасибо заранее за ответ!!!
Skoda Octavia 1.4TSI DSG-7, 2010 г.в.
DRIVE2
Freemen
Сообщение aadriver » Чт, 06 дек 2012, 15:39
Формулировка 1 ошибки не наталкивает на мысль о проверке ошибок по кондиционеру/климатику/климатронику перед тем как ее стирать? Может БУ ДВС закодирован неправильно.
По второй, скорее всего придется менять контактную группу замка зажигания. Конечно можно забить, если это никак не отражается на работе авто.
aadriver
Сообщение Sensey » Чт, 06 дек 2012, 15:50
aadriver писал(а): ...
По моему логу ничего не подскажите?)
Sensey
Сообщение Freemen » Чт, 06 дек 2012, 18:01
aadriver писал(а):Формулировка 1 ошибки не наталкивает на мысль о проверке ошибок по кондиционеру/климатику/климатронику перед тем как ее стирать? Может БУ ДВС закодирован неправильно.
Уважаемый aadriver Спасибо за быстрый ответ!!!
Имеется ВАСЯ диагност, но как проверить наличие ошибок отдельно кондиционера/климатика/климатроника, к сожалению пока не узнал, буду признателен, если подскажете.
Сегодня протестировал еще раз, помимо предыдущих ошибок появились еще 2
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C8-907-336.clb
Номер блока управления: 3T0 820 047 P HW: 3T0 820 047 P
Компонент и/или версия: Climatic 150 0303
Кодировка: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005 (SK35)
VCID: 3C7CC8E9B770863
9481748 - Датчик высокого давления
B10AE 12 [008] - Short to Plus
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 249
Пробег: 44734 km
Дата: 2026.14.17
Время: 17:43:22
9479697 - Управление подогревом сиденья слева спереди
B10A6 12 [008] - Short to Plus
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 250
Пробег: 44757 km
Дата: 2026.14.18
Время: 08:13:32
Просьба так же прокомментировать вышеописанные ошибки, а не специалист, но такое ощущение, что где то жгут проводов плохо зафиксирован.
И еще, возможно это не связано, но у меня функция Coming Home не работает после поездки (т.е. заглушил, вынул ключ, открыл дверь), но если спустя пару минут снова вставить ключ, включить зажигание и запустить двигатель потом как положено снова заглушить, вынуть ключ, открыл дверь, то все ОК.
Т.е. получается, что функция работает только на стоячей машине.
Еще раз спасибо за любой ответ!!!
DRIVE2
Freemen
Сообщение aadriver » Пн, 10 дек 2012, 6:20
Эти 2 ошибки приводят к возникновению ошибки в БУДВС. Нужно смотреть TPI, может в них что-нить найдется по этим ошибкам.
aadriver
