forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.12
Сообщение Zeta127 » Пт, 15 фев 2013, 21:37
MiStar писал(а):
DILIRIUM писал(а):Парни, подскажите как датчик температуры масла активировать? в максидоте пункт есть, а показывает прочерки. скаут 2012 года =(
Прогреть двигатель, до рабочей температуры :) Температура масла на MaxiDOT отображается только в том случае, если она превышает 50С. Иначе будет три прочерка. Если данная опция не активирована, вывести ее на экран - невозможно.
У меня 1,6 и с самого первого дня прочерки в температуре масла.
У меня есть шнурок VAG COM в Воронеже, готов помочь с программированием, а теперь и VAS PC.
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/zeta127/
Zeta127
Откуда: Воронеж, Северный р-н, ул.60 летия ВЛКСМ, д.21
Сообщение agran220 » Пт, 15 фев 2013, 22:04
Как машину получил тоже этим озаботился. Подъехал к дилеру, нашел мастера с Васом и он мне за сотку рублями эту функцию включил, хотя сейчас понимаю, что нафиг она нужна. А шнурком даже и не смотрел, должно быть в адаптации, если доступно для васи.
Skoda Yeti 1,8TSI+ DSG6 с шнурком Васей.
agran220
Сообщение MiStar » Сб, 16 фев 2013, 10:20
Zeta127 писал(а):У меня 1,6 и с самого первого дня прочерки в температуре масла.
Аналогично, двигатель 1.6 BSE, 2011г. Отображение температуры масла зимой, начинается примерно минут через 15 движения. Если стоять на холостых, в мороз - то подозреваю, что нужной степени прогрева на нашем двигателе, можно в разумное время не дождаться :) .
На отображение температуры масла, влияют следующие факторы:
1. Наличие данной функции в прошивке приборки (с этим, насколько я понимаю, у Вас все в порядке)
2. Включенный режим периодичности сервисного обслуживания OG1/OG2 (для машин 2010..2012 модельного года). Если включен режим OG0 - вывести на экран мультидота экран "температура масла" - невозможно. По машинам 2013 модельного года, с новым списком сервисных интервалов - пока информации нет.
3. Наличие и работоспособность датчика температуры/уровня масла на картере двигателя, и исправность проводки к нему.
MiStar
Сообщение DILIRIUM » Сб, 16 фев 2013, 20:33
Будем пытаться :) Спасибо
DILIRIUM
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 18.02
Сообщение N_A » Пн, 18 фев 2013, 14:09
обновлен сводный пост
добавлен отчет по установке ассистента дальнего света в раздел "доустановка"
N_A
Сообщение NktNash » Вт, 19 фев 2013, 11:06
чтото не нашел, а для tour есть такая тема?
NktNash
Сообщение Dunkan » Вт, 19 фев 2013, 11:54
Nashchik писал(а):чтото не нашел, а для tour есть такая тема?
viewtopic.php?f=81&t=76234
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение santon266 » Ср, 20 фев 2013, 10:04
Добрый день!
Подскажите, а где сами биты, байты? В теме только, что можно сделать, а конкретно инструкция то где?
Шнур есть, программа есть.
Спасибо!
santon266
Сообщение open_x » Пт, 22 фев 2013, 15:28
Подскажите есть возможность отключить звук оповещения о соединении/разъединении телефона с модулем bluetooth, а также сделать чтоб Балеро при этом не выключала звук (радио /медиа).
Спасибо
open_x
Сообщение CANEK197628 » Вс, 24 фев 2013, 12:16
Присоединюсь к вопросу- задолбал этот сигнал, пассажиры пугаются
CANEK197628
Сообщение Sebbrodiaga » Вс, 24 фев 2013, 16:49
Приветствую!
Машинка Октавия FL, 2 комплектация 1,8 на ручке.
Сегодня опробовал шнурок и прогу. Активировал тест стрелок и довольный решил пойти отпраздновать. Но не тут то было.
При постановке на охрану и снятии с охраны заметил что у меня вырубилась родная сигналка (не дает звуковой сигнал, не мигает красная лампочна на двери, не открывается багажник снаружи, только с брелока).
Подскажите что могло пойти не так. Куда смотреть?
Sebbrodiaga
Сообщение agran220 » Вс, 24 фев 2013, 17:53
Sebbrodiaga писал(а):Приветствую!
Точно ничего больше не жмакал :x, смотри по этому пути C:\ВАСЯ диагност\Debug, самый ранний лог найди, скопируй в строку длинного кодирования кдировку девятого блока.
agran220
Сообщение Sebbrodiaga » Пн, 25 фев 2013, 7:17
Мдя...я каким то образом умудрился стереть из кода 9 блока 8 значащих символов. Хорошо что сделал скрины всех блоков перед ковырянием, завтра попробую восстановить код. Спасибо за подсказку))
Sebbrodiaga
Сообщение Sebbrodiaga » Вт, 26 фев 2013, 7:23
Закодировал 9 блок родным кодом, все функции вернулись. Сигналка работает, датчик объема тоже. Багажник открывается с кнопки снаружи. Остался единственный вопрос - при постановке на охрану не мигает красный диод в двери водителя. Как думаете куда смотреть?
Sebbrodiaga
Сообщение Димон998 » Вт, 26 фев 2013, 13:02
Привет всем. Вчера установил ксенон,все устраивает,но не нравится моргания ламп при включении зажигания. Помогите отключить опрос ламп ближнего света. Везде пишут непонятно,если можно подробно. Пожалуйста. шкода октавия 1.8 в элегансе 2012г
Димон998
