forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение missster » Ср, 09 янв 2013, 15:48
всем привет. Имеется шкода октавия, 2002, 1.8Т, ARX, 4х4. Постоянно, через 100-150 км. выскакивает на приборке chek engine. Прописывается одна и та же ошибка: 17704 Р1296 035 неисправность системы охлаждения, 01273 037 Вентилятор приточного воздуха -V2-. Мне ее на сервисе удаляют, а она снова лезет, как таракан. Электрик лишь разводит руками. Печка (кондиционер) вроде нормально работает, с вентиляторами радиатора тоже все хорошо. В какую сторону копать - не знаю.
Подскажите, плиз, расшифровку данной ошибки.
skoda octavia combi, 1.8T, ARX, 4x4, 2002, в стоке, 375000 км.
missster
Сообщение aadriver » Ср, 09 янв 2013, 16:04
Дело не в печке а в вентиляторе. Снимите разъемы с вентиляторов, почистите контакты.
aadriver
Сообщение missster » Ср, 09 янв 2013, 16:21
а разъем какого именно вентилятора???
missster
Сообщение aadriver » Ср, 09 янв 2013, 16:26
Проверить можно оба, но скорее всего, под капотом который. Там больше шансов на ухудшение контакта. Отпишитесь если что-то изменится в лучшую сторону!
aadriver
Сообщение MitrichK » Ср, 09 янв 2013, 16:52
CANEK197628 писал(а):единицы в готовности значит что эти системы диагностику не прошли после удаления неисправности(не создавались для теста необходимые условия).Необходимо выполнить цикл езды (проехать во всех режимах,как полный прогрев, ускорения, торможения и тд.) Если ошибок не будет - коды диагностики будут сформированы, диагностическим оборудованием коды тож можно сформировать, но ездой проще.Парни дополнят если чего упустил..
Что чинили?
Ничего не чинил. Коды висят не знаю с какого времени. Обратил внимание на них минимум месяц назад-цикл езды выполнился наверное не один десяток раз.
Вспомнил, была еще ошибка по Лямбде 16517. Наглоталась плохого бензина. Обороты ХХ плавали. Залили хорошего бенза, стер ошибку и все нормализовалось. (Может это как то связано)
Последний раз редактировалось MitrichK Ср, 09 янв 2013, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Oktavia a5 2010 BSE 1.6 AKПП
MitrichK
Сообщение missster » Ср, 09 янв 2013, 17:45
а может подскажете как добраться до разъема обоих вентиляторов. целый час искал, но так и не понял как они рассоединяются...
missster
Сообщение vovik » Ср, 09 янв 2013, 22:07
denix80 писал(а):Я заходил в блок адаптации усилителя руля и просматривал каналы, которые можно менять. И в канале парк асист стаяла цифра(точно не помню какая), которая по подсказке означала что он включен. Я изменил цифру на отключение парк асист, потом появилась ошибка, кторую я выкладывал выше. Дальше я обновил ВАСЮ и опять зашел в блок адаптации в канал парк асист, там уже стояла другая подсказка по отключению его. Я поставил цифру по этой подсказке и ошибка, после стирания не появлялась.
А какая цифра была не помнишь? Тоже активировался этот ассистент, а выключить не получается. Спасибо.
Skoda Octavia, BSE+AISIN 2011 года выпуска
vovik
Сообщение MaoSan » Пт, 11 янв 2013, 19:46
Ребята, нужна помощь...
Полный скан до начала кодирования - "всё чисто":
Friday,11,January,2013,18:28:19:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120814
Шасси: 7N0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: ............................
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: AAH18--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C24070160
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 346CE0C957204E3
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 051 R HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 431 2710
Ревизия: 00043014 Серийный номер: CU501108126263
Кодировка: 0000020
VCID: 3972D1FD7042B3B
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B401C0A270002880F02ED50220041350000
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 7BFE0BF5FAFE41B
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 BL HW: 3T0 907 044 BL
Компонент: Climatronic H18 0506
Ревизия: 00001007
Кодировка: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 7DFA05EDECEA4FB
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Компонент: BCM PQ35 H 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 40000AB8E05BB1C04008008051008164437000AE526D8D605C8440000040
Мастерская #: WSC 00935 829 182417
VCID: 3F86BFE5AE669DB
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 23071 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 060811 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Компонент: PARKHILFE 4K H11 0005
Ревизия: --H11--- Серийный номер: 32991119973507
Кодировка: 10810E
Мастерская #: WSC 01530 935 00935
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000.rod
VCID: 336EE3D59A2E49B
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент: R4 AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD2RWHEC
Кодировка: 0021044
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20110726101684
Кодировка: 1882140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 7EF802E1E1EC543
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 800000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Компонент: KOMBI H04 0607
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110A01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 4688AA01F9BCCC3
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1620
Ревизия: H42 Серийный номер: 310711F2003334
Кодировка: 351302
VCID: 356ADDCD9C5A57B
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H04 0607
Серийный номер:
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: EAD0BEB10D64483
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Компонент: Tuer-SG 009 2119
Кодировка: 0004342
VCID: 76E81AC101DC1C3
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Ревизия: 00H20000
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Кодировка: 0004342
VCID: 4894A4393BA8DA3
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 156 F HW: 1Z0 035 156 F
Компонент: BOLERO 011 0062
Ревизия: 0A001001 Серийный номер: SKZ1Z3L9537747
Кодировка: 0D0004000001
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Компонент: Tuer-SG 007 2101
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 01530 935 1012552
VCID: 3260E6D1AD34403
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Кодировка: 0000144
VCID: 336EE3D5522E49B
Конец -------------------------------------------------------------------
Прокодировали, что надо, 03-й блок - НЕ трогали.
Полезли проверить угол у датчика положения рулевого колеса (G85), проверили - 0.3 градуса (норма в пределах: +-1,5 градуса). Всё нормуль, выполнил ещё раз его адаптацию, вылезло две ошибки:
Friday,11,January,2013,19:48:28:10463
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Номер блока управления: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H31 0121
Код мастерской: WSC 66893 392 00200
2 Найдены неисправности:
01486 - Запущена функциональная проверка системы
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 65
Пробег: 19240 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.14.04
Время: 19:46:18
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 14
Счет: 12800
Счет: 320
Счет: 50176
Счет: 0
Счет: 510
Счет: 0
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100101
Пробег: 19240 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.14.04
Время: 19:46:18
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 14
Счет: 12800
Счет: 295
Счет: 50176
Счет: 0
Счет: 510
Счет: 0
Friday,11,January,2013,20:07:34:10463
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 19241 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.14.04
Время: 20:04:10
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 14
Счет: 12800
Счет: 320
Счет: 49920
Счет: 0
Счет: 766
Счет: 0
... в последнем куске - уже сделали адаптацию по 44-му блоку у G85(датчик положения руля), но в 03-м блоке висит ошибка о незаконченности теста... Сделали "Тест исполнителей" в 03-м блоке, последовательный тест - прошли до конца.
Доп. симптомы: На приборке горит лампа ABS - периодически помыргивая, Maxi Dot - периодически выводит сообщение о том, что неисправна ESP.
Год назад делали ту же самую процедуру по адаптации 03-го блока - тогда всё всё получилось ровно. Самое смешное, что сам же помогал поэтому же вопросу тут и щас сам же на нём упёрся. Прокручивали по кругу сценарий с адаптацией всего раза 3-и по кругу - ошибка с незаконченностью - НЕ уходит, лампа ABS - горит и моргает. Не могу понять - где и какой тест я не закончил...
Есть мысли?
Вопрос решён - ответ ниже!
Последний раз редактировалось MaoSan Сб, 12 янв 2013, 18:06, всего редактировалось 2 раз(а).
MaoSan
Сообщение denix80 » Сб, 12 янв 2013, 10:12
Цифру, к сожелению не помню. Если ты меняеш цифру с помощью Васи, то он подскажет...
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение MaoSan » Сб, 12 янв 2013, 12:12
По проблеме индикатора ABS выше - ОТБОЙ!
Человек поездил вчера вечером, сегодня с утра, и уже днём - индикатор потух сам, видимо прошла адаптация по километражу.
MaoSan
Сообщение VladimirVR » Вс, 13 янв 2013, 0:14
Подскажите пожалуйста по этим ошибкам
Шасси: 7N0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: XW8CA41Z2CK269256
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 KB
Компонент: BSE S71 1.6 2V 2228
Ревизия: --H04--- Серийный номер:
Кодировка: 0004071
VCID: 69D241BD40513D563FF
1 неисправность:
28836 - Блок управления климатической установки
U0164 - 009 - нет связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 864 /min
Возд. масса: 130.8 мг/ул
Бин.биты: 00000100
Hex значение: 0x0004
Part No SW: 1K0 937 084 F HW: 1K0 937 084 F
Компонент: BCM PQ35 B 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 4E000A38E47BB1C000100085510000A4437000AE50208D605CC440000040
Мастерская #: WSC 00777 935 94531
VCID: 3162E9DD6801859637F
Компонент: Wischer 29101 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Компонент: RLS 171011 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
01320 - Блок управления Climatronic-J255
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 50
Пробег: 23088 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.14.19
Время: 07:44:01
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.10 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 51
Пробег: 23091 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.14.19
Время: 07:56:07
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.80 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
что мне смотреть?
    Сегодня, 12.01, с утра при -0 не заработал вентилятор печки, с приоткрытым окном доехал до работы. Сканировал в обед, за бортом -4, печка работала. После работы, в 20.30 снова тишина, на улице -16. После 2-х часовой стоянки в тёплом гараже вентилятор заработал, до дома ехал в тепле.
    OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
    VladimirVR
    Сообщение aadriver » Вс, 13 янв 2013, 6:04
    Проблема в плохом контакте (статус: непостоянно). А еще у Октавий есть проблема перетирания проводов, идущих к блоку управления двигателя, на входе в водосточный короб, что тоже может быть.
    aadriver
    Сообщение MaoSan » Вс, 13 янв 2013, 6:06
    Ув. VladimirVR!
    Как вариант... Судя по ошибке 00834 - 009 - возможно, вентилятор печки стоял колом и не крутился. Снимите вентилятор печки, хорошенько почистите и смажьте моторным маслом.
    MaoSan
    Ошибка P0501 Octavia2 2007
    Сообщение nikii » Пн, 14 янв 2013, 23:45
    Вылезла ошибка по датчику скорости и неправильной кодировке в моторнике после шнура vag k+can commander. Стираешь и снова появляется. Пробовал менять кодировку в щитке приборов - не помогло. Подскажите кто в курсе куда лезть и что смотреть. Спидометр работает. BUD 1.4 МКПП
    nikii
    Сообщение nikii » Вт, 15 янв 2013, 21:54
    Решено. Сам нам..дил. Стер кодировку блока мотора. Хорошо что ранее сохранился и по старым логам восстановил кодировку. Долбаные немчура напридумывают всякую фигню по которой никакой доки не найти, не то что наши тазики-изученные вдоль и поперек.
    nikii
