forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 18.02
Сообщение pappi » Сб, 04 май 2013, 10:26
бак у меня, правда, 55 литров, не верю, что баки разные, но это сейчас не важно.
сигнализация о малом количестве топлива в баке, видимо, включается по количеству топлива, при этом остаток пути на этом остатке топлива я видел уже разный - сотня км плюс минус 20 примерно - явно расчет по текущему расходу, ведь остаток пути все время показывается. и, судя по моему расходу, там остается меньше 10 литров.
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение Zeta127 » Сб, 04 май 2013, 10:35
Прочитал руководство пользователя, стр. 165
Емкость бака составляет 55л. из них 7 литров резервный обьем.
У меня есть шнурок VAG COM в Воронеже, готов помочь с программированием, а теперь и VAS PC.
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/zeta127/
Zeta127
Откуда: Воронеж, Северный р-н, ул.60 летия ВЛКСМ, д.21
Сообщение Night Hunter » Вс, 05 май 2013, 0:52
duss1981 писал(а):Важное для любителей установки штатного ксенона!!!
для владельцев блоков
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
Компонент: BCMPQ35 M 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Байт 17 бит 2 (вкл. 1) –отключает проверку фар дальнего света (для ксенона), (у меня ошибка по дальнему пропала, было 78 стало 7С).
Байт 25 бит 2(вкл. 1) дальный через шторку установлен из «ВАСИ» (было 81 стало 85) вероятно позволяет моргать дальним, у меня заработало.
Байт 22 бит1 (откл. 1) . ( у меня стоит с завода 8F, стало 8D) не ясно за что отвечает)?
Байт 11 бит1 (откл.1) ( у меня стоит с завода 82, стало 80) не ясно за что отвечает)?
Итог. ксенон работает без ошибок и без замены блока BCM.
Авто SKODA УЕTI.
Ну ка с этого момента поподробней? Точно откл. проверку дальнего?
Octavia А5 FL 1.8Т REVO Валит!!! AT Ambition WR2 ВАСЯ-Диагност 12.1
Night Hunter
Сообщение CfYz » Вт, 07 май 2013, 20:44
Искал но не смог найти, можно ли шнурком (Вася/VAG-COM) поднять порог включения климата при штатной Webasto? Чтобы не на 50 градусах ОЖ включался климат, а например при 75?
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение S0NIC » Пт, 10 май 2013, 23:05
Кто подскажет, как можно корректировать обороты ХХ на 1.8 TSI?
S0NIC
Сообщение olen6 » Пт, 10 май 2013, 23:16
Для 1.6 MPI так, может и для вашей машины подойдёт.
Регулировка оборотов холостого хода на A5 FL 1.6 MPI (BSE):
01-Engine - Adaptation-10 - Channel 01
128 - по умолчанию (соответствует 640 об/мин, на приборке примерно 700)
148 - максимум (832 об/мин, на приборке ~850)
Посмотреть выставленные обороты можно в Meas.Blocks-08 - Group 050.2
olen6
Сообщение S0NIC » Вс, 12 май 2013, 12:55
Не работает этот способ, ничего кроме 128 блок управления не принимает.
S0NIC
Сообщение Katar » Пн, 20 май 2013, 10:06
Попробовал активировать функцию TSC, но в 44 блоке её нет.
Где нужно искать?
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение Funt » Пн, 20 май 2013, 11:34
Katar писал(а):Попробовал активировать функцию TSC, но в 44 блоке её нет.
Где нужно искать?
Вы в адаптациях смотрели? Должно быть в 44 блоке в адаптациях.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение Katar » Пн, 20 май 2013, 12:34
Да, смотрел в адаптации, в ниспадающем списке TSC нет
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение Funt » Пн, 20 май 2013, 13:49
Тогда 10 канал адаптации выставить значение 1 или 2.
Funt
Сообщение XFXF » Ср, 22 май 2013, 18:53
не нашел подходящей темы, вопрос таков. Парни, если я скачаю прогу VAS PC с ней будет шнурок Вася работать или нет? кто нибудь проверял?)) Хотелось бы услышать развернутый ответ.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Funt » Ср, 22 май 2013, 21:22
XFXF писал(а):не нашел подходящей темы, вопрос таков. Парни, если я скачаю прогу VAS PC с ней будет шнурок Вася работать или нет? кто нибудь проверял?)) Хотелось бы услышать развернутый ответ.
Работать не будет адаптеры конструктивно разные, если бы все так было просто уже давно бы все так делали.
Funt
Сообщение valentin001 » Чт, 30 май 2013, 17:43
Я езжу
Всем Здравствуйте.
Всем здравствуйте Прошу помощи в кодировках мультируля и rns510.
Проблема в том, что крутилка громкости на руле не работает.
При нажатии на кнопку выключается звук. Стрелками треки и радио листаются.
Подрулевой блок заканчивается на 569Н.
Установлен руль, круиз, rns510, и бк (тот что не макси дот).
Когда стоял свинг громкость работала.
Заранее спасибо за советы.
Skoda Octavia 2 Fl 1.8 tsi DSG
valentin001
Сообщение REDAKTOR110 » Сб, 01 июн 2013, 16:39
Попробуй в 16 блоке вот такую кодировку поставь 108A144000
потом проверь на ошибки
REDAKTOR110
