forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 18.02
Сообщение alexfom0504 » Вс, 02 июн 2013, 19:02
Конечно понимаю, что вопрос преждевременный, но для интереса спрошу. А что можно будет кодировать на А7???
Skoda Octavia A7 1,8 4*4 DSG6 2014 г.в.
alexfom0504
Сообщение igors » Пт, 07 июн 2013, 22:57
Сегодня первый раз запустил ВАСЯ диагност
Возникло два вопроса
1) не определяется 46 блок просто пишет ошибку идентификации - машина Суперб 2012, VAG COM 11.11.2 что может быть?
2) тормозные официалы меняли Swing на б/у Balero 6 мес назад,
сегодня с помощью VAG COM сделал тестирование вот результат
есть красная строчка:
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
после нажати на неисправности выскакивает
номер блока управления: ЗТО 035 156 С hw: ЗТО 035 156 С
Компонент и/или версия: BOLERO 015 0029
Кодировка: OD0200000100
Код мастерской: WSC 33361 790 00079
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 11
Индекс забывания: 236
Пробег: 141 км
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.00
Время: 00:55:03
Стоп-кадр:
Вин.биты: 100
Кто может объястить и как с этим бороться если вообще можно?
igors
Сообщение MaoSan » Сб, 08 июн 2013, 4:48
Ув. igors!
1. нет у вас 46-го блока, он шёл только на а/м до 22-й недели 2008 м/г. Затем его функционал был перенесён и объединён в 09-й блок.
2. проверьте в гейтвее (19-м блоке), в Списке оборудования - стоит ли галка напротив блока 56-мафон ...? Скорей всего офы забыли её прописать после установки.
3. если Ваш шнурок кит - то дальнейшие обсуждения бессмыслены!
Дубль вопроса-ответа - тут.
MaoSan
Сообщение murena » Сб, 08 июн 2013, 8:26
Извините если не в тему, можно ли в октавии комби, запрограмировать, актуатор задней двери, вопрос только о кодировке, а не о том как их туда вкорячить. Октавия 2011 года.
murena
Сообщение Kostet » Пн, 17 июн 2013, 15:28
спецы подскажите,что нужно брать из шнурков для гольф 7? Китаец 10.6 в программу входит,и на этом ВСЕ.
гольф 7
Kostet
Сообщение MaoSan » Пн, 17 июн 2013, 16:12
Kostet - почитайте тут и тут, надеюсь всё станет понятно... В сети пишут, что новые блоки на VW Golf VII, Seat Leon 5F, Skoda Octavia III, Audi A3 - читаются, но для 9-го блока - нужен код-доступа.
А вообще - эта тема по кодировкам, а не по софту, по софту - в соседних темах по шнурку.
MaoSan
Сообщение Herou001 » Вт, 18 июн 2013, 14:00
Всем добрый день.
Вопрос следующий: у дилера установил приборку с максидот, все работает. Шнурком активировал место в баке, тест стрелок, все ок. Но в настройках приборки нет пункта меню "комфорт". Подскажите, его можно активировать шнурком, если да, то как?
Herou001
Сообщение Klonn » Чт, 20 июн 2013, 21:44
Привет!
Кто-нибудь может подсказать, функция "Comming/Leaving Home" работает без датчика света? В 9 блоке 12Байт активировал 0 и 1 бит и в 17Байте 5 и 6 бит но не работает, что-то ещё нужно активировать?
Klonn
Сообщение rassel » Пт, 21 июн 2013, 17:18
какого года машинка?
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение Klonn » Пт, 21 июн 2013, 18:09
10 год, комплектация Classik.
Klonn
Сообщение rassel » Пт, 21 июн 2013, 18:28
Klonn писал(а):10 год, комплектация Classik.
Я думаю, перед тем, как вытащить ключ или открыть дверь нужно моргнуть дальним светом
rassel
Сообщение Klonn » Пт, 21 июн 2013, 19:02
Где-то читал о этом и видимо не придал значения, завтра попробую. Спасибо.
Klonn
Сообщение Universal » Пт, 21 июн 2013, 23:27
Klonn писал(а):Привет!
viewtopic.php?f=81&t=39499&p=1667501&hilit=universal#p1667501
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Klonn » Сб, 22 июн 2013, 13:09
Попробывал, Coming Home работает, а как заставить работать Leaving Home? При открывании брелком ни чего не происходит.
Klonn
Сообщение MaoSan » Сб, 22 июн 2013, 15:30
Никак! Без ДС - только Coming Home! Leaving Home - только с ДС (датчиком света)!
MaoSan
