forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение pup » Пт, 01 фев 2013, 20:03
Нечаянно удалено
Последний раз редактировалось pup Пт, 21 июн 2013, 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
A5FL
pup
Сообщение XoJloDoK » Пн, 04 фев 2013, 10:06
Доброго времяни суток ))) Подскажите пожалуйста по ошибке...
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Компонент: J533 Gateway H42 1632
Ревизия: H42 Серийный номер: 300612F2000042
Кодировка: 351302
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3F86BFE5AE5563E6B1B
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 120
Пробег: 2670 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2003.14.14
Время: 00:24:43
XoJloDoK
Сообщение dorson » Пн, 04 фев 2013, 10:18
Помогите разобраться
Контроллер 01: Двигатель (CDA) Описания: 06J-907-115-CDA.clb
Номер детали SW: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Компонент:: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: AAH16--- Номер лицензии:
Кодировка: 0203000C24070160
4 ошибок найдено:
012423 - Реле питания компонентов двигателя
P3087 - 000 - сбой в электрической цепи - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 195
Пробег:: 92477 km
Индикация времени: 0
Дата: 2029.14.07
Время: 14:48:10
Об/мин: 762 /min
Нагрузка: 14.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 22.0°C
Абс. давление: 1020.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
008852 - Регулятор давления топлива
P2294 - 000 - обрыв цепи - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 17
Пробег:: 1048575 km
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 249 /min
Нагрузка: 42.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 10.0°C
Напряжение: 10.541 V
001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 1048575 km
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 0.0°C
Температура: 1.0°C
Абс. давление: 970.0 mbar
Напряжение: 7.874 V
001378 - Электропитание
P0562 - 000 - слишком низкий уровень напряжения - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 1048575 km
Дата: 2111.15.31
Время: 31:63:63
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 0.0°C
Температура: 1.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 8.382 V
Готовность: 0000 0000
Škoda Octavia FL A5 1,8 (CDAB) TSI Elegance 7DSG (LSS)+ 4 пакет 2010 год Anthracite Grey
Проблемы с DSG - присоединяйтесь
dorson
Сообщение pup » Пн, 04 фев 2013, 13:47
XoJloDoK писал(а):1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 2670 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2003.14.14
Время: 00:24:43
Подобная ошибка появляется очень часто, при некорректном отключении диагностического кабеля от автомобиля. (т.е. при включенном зажигании).
Ни на что, не влияет, как правило, обнаруживается при очередной диагностике.
Сотрите, да и всё.
A5FL
pup
Сообщение MiStar » Пн, 04 фев 2013, 15:16
XoJloDoK писал(а):Доброго времяни суток ))) Подскажите пожалуйста по ошибке...
1 неисправность:
Тот же вопрос - двумя страницами ранее: viewtopic.php?f=81&t=70844&start=540#p1753456
Видимо уже пора выносить в FAQ, т.к. задается постоянно.
MiStar
Сообщение scout-rus » Пн, 04 фев 2013, 20:55
парни,кто знает подскажите:некторое время назад начал цркртить клапан N75 "skoda-octavia tour "1.9 TDI 66 KW 2008 г.в снял" ВАСЕЙ" логи выдает ошибку:
Понедельник,04,Февраль,2013,18:18:33:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBDG41U78B014774 Пробег: 49340km/30658miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-012-AGR.clb
Part No: 038 906 012 F
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 3331
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 73430
VCID: 132E4355616EA9B
TMBDG41U78B014774 SKZ7Z0H4780618
2 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 -
17957 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
P1549 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкани - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1C0-907-37x-ABS.clb
Part No: 1C0 907 379 L
Компонент: ABS FRONT MK60 0101
Кодировка: 0001025
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 336EE3D5512E49B
Неисправности не найдены.
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
Part No: 1C0 909 601
Компонент: 31 AIRBAG VW51 0011
Кодировка: 13105
VCID: DDBAE56D572A2FB
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1U0-920-xxx-17.clb
Part No: 1U0 920 811 J
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодировка: 18102
VCID: 356ADDCD0F5A57B
1 неисправность:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F0E4ACD9B0B8B23
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
Part No: 1C0 959 799
Компонент: CA Komfortgerбt HLO 0002
Кодировка: 00258
VCID: F4ECA0C9C4A08E3
Подсистема 1 - Part No: 1U4959801D
Компонент: CA Tхrsteuer.FS KLO 0202
Подсистема 2 - Part No: 1U4959802D
Компонент: CA Tхrsteuer.BF KLO 0202
Подсистема 3 - Part No: 1U0959811D
Компонент: CA Tхrsteuer.HL KLO 0202
Подсистема 4 - Part No: 1U0959812D
Компонент: CA Tхrsteuer.HR KLO 0202
Конец -------------------------------------------------------------------
может это быть из-за клапана? :)
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Сообщение aadriver » Пн, 04 фев 2013, 21:13
scout-ua писал(а):парни,кто знает подскажите: некторое время назад начал цркртить ? клапан N75 "skoda-octavia tour "1.9 TDI 66 KW 2008 г.в снял"
Может ухудшился контакт в разъеме на клапан.
Вы самостоятельно делать собираетесь или в мастерскую отдавать будете? Если самостоятельно, то я настоятельно рекомендую установить программу ELSA, а если будете отдавать в мастерскую, тогда зачем знать причину? Все скажут мастера!
dorson писал(а):Помогите разобраться
Если этот лог первый и до него ошибки не стирались, то сотрите и через 2 дня прочтите. Результат сюда.
aadriver
Сообщение pup » Пн, 04 фев 2013, 21:22
Разобрался по "Адрес 16: Электроника рулевой колонки" см. мой пост выше.
Был неправильно закодирован мультируль.
Описывать, что конкретно, смысла нет, если кто столкнётся - объясню.
Последний раз редактировалось pup Сб, 16 фев 2013, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
A5FL
pup
Сообщение nk-pasha » Пн, 04 фев 2013, 22:18
Выскакивает такая ошибка Skoda Octavia Tour 2001 двиг AKL
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-019-AEH.clb
Part No: 06A 906 019 CQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Кодировка: 00021
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 74EC20C94493F0BE9C9
5 Найдены неисправности:
00515 - Датчик Холла-G40
03-00 - нет сигнала
00525 - Лямбда-зонд-G39
05-10 - вход открыт - Непостоянно
27-00 - недостоверный сигнал
28-00 - короткое замыкание на плюс
nk-pasha
Сообщение aadriver » Вт, 05 фев 2013, 12:44
Машина заводится?
Отсоединить/присоединить разъем с датчика положения распреда G40, прозвонить проводку.
По лямбде - тоже плохой сигнал, или уже просто менять его нужно.
aadriver
Сообщение nk-pasha » Чт, 07 фев 2013, 10:21
Да все нормально заводится.
nk-pasha
Сообщение мастер71 » Чт, 07 фев 2013, 20:38
Раньше была неисправность,но ошибка терлась и временно не повторялась Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Компонент: BCM PQ35 H 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 40000AB8E05BB1C04008008051000164437000AE526D8D605C8440000040
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 3F86BFE5AE669DB
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 21101 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 281011 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
1 неисправность:
01800 - Переключатель освещения-E1
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Индекс забывания: 229
Пробег: 3717 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012
Время: 19:06:39
Теперь первой неисправности нет,но появилась другая в том же блоке,стереть ее не получается,сидит постоянно. Что бы это значило и как с этим бороться?
Я так понял,что если у ошибки статус не постоянно,то она трется,а если этого статуса нет,то больной болен и его нужно лечить,вопрос как и чем. Еще вопрос,что такое приоритет неисправности,чем меньше число,тем она зловреднее? :oops: :oops:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Компонент и/или версия: BCM PQ35 H 110 0651
Кодировка: 46000AB8E07BB1C02008008855008564477900AE52358D60DC8448000040
Код мастерской: WSC 66893 392 00200
1 неисправность:
03359- Блок управления ассистента дальнего света J844
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 178
Пробег: 13576 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.14.07
Время: 19:51:04
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.40 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Ксенона у меня нет,но и на галагенках эта тема присутствует,зато зеркало заднего вида самозатемняющееся. По идее сигнал идет через этот блок.
http://www.audi-docs.ru/document/ssp-43 ... sveta-audi
мастер71
Сообщение MaoSan » Пт, 08 фев 2013, 4:43
Предполагаю, что у Вас неправильно кодирован 9-й блок - с переключателем было подобное, когда человек на Окте ФЛ съездил к ДЦ на активацию корнера - те, ему корнер активировали, НО - зачем-то выключили функции комфорта переключателя света, в том числе и в положении AUTO - из-за этого была ошибка. Доп. симптомами было то, что криворукий ДЦ выключил: - передние ПТФ, ДХО, Light Assistant (функции Coming/Leaving Home) и многое другое. Это был тихий ужас. Всё восстановили в полном объёме как было изначально.
MaoSan
Сообщение мастер71 » Пт, 08 фев 2013, 20:12
Проблема решена. Просто ошибочно поставил галку дополнительный дальний свет. Это активация блока управления ассистента дальнего света J844,которого у меня нет,а жаль очень полезная штука. Ошибка исчезла. Первая ошибка на скорость не влияет,тру ее ,да и появляется она не всегда.Хотя.....
мастер71
Сообщение pup » Пт, 08 фев 2013, 20:36
мастер71
Скорее всего сигнализация.
A5FL
pup
