forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 18.02
Сообщение Klonn » Сб, 22 июн 2013, 20:02
MaoSan писал(а):Никак! Без ДС - только Coming Home! Leaving Home - только с ДС (датчиком света)!
Понятно.
Спасибо!
Активировал TPM пока без кнопки, лампочка на приборке загорается. По распечатке кто подскажет работает система или нет.
( Address 03: ABS Brakes (1K0 907 379 AK)
Group 016 Tire Pressure WARNING 0 km Mileage N/A
Group 017 Tire Pressure Adj. Steering 44604 km Mileage N/A
Group 018 Tire Pressure Button Not Oper. N/A
Group 031 Deactivated N/A N/A N/A
Group 231 Tire Pressure calibrated 8810 Count 0 Count
Group 232 Tire Pressure Monitoring 0 Count 0 Count
Group 233 Tire Pressure Alarm delay 0 Count 0 km Mileage
Group 234 Tire Pressure 0 Count Enabled )
Klonn
Сообщение dimoncheg » Вт, 25 июн 2013, 11:18
N_A писал(а):
МЕДИА:
1. Изменение базовой схемы "предустановки" для эквалайзера у магнитолы Swing / BOLERO / COLOMBUS
а) предустановка от Fabia/Rumster
б) предустановка от Oktavia
в) предустановка от Superb
Ограничения:
Данная функция актуальна для тех, у кого не стоит SoundSystem
А как можно узнать стоит SoundSystem у меня или нет? Это видно в сервисном меню на магнитоле, или только шнурком? Интересно и очень хочется попробовать настройки Superb 3T.
Имею Octavia Elegance 2012г(лето) без доп. пакетов с BOLERO на борту и 8 динамиками. Хочется улучшить звучание раз это возможно тем более уже сделал полную шумку дверей :oops: .
зы слово COLOMBUS наверно с опечаткой, в шапке темы встречается пару раз.
ŠKODA Octavia FL 1.8TSI ручка
dimoncheg
Сообщение MaoSan » Вт, 25 июн 2013, 12:05
Если под вод. сиденьем, на полу есть прикрученная большая коробка уся, а в каждой двери стоит по 3-и динамика, то у вас есть SoundSystem.
Ребята, поправьте, если чего-то написал не так.
MaoSan
Сообщение Funt » Вт, 25 июн 2013, 20:30
Все правильно MaoSan у SS 12 динамиков по 3 в каждой двери. Да и в машине без доп опций как написал человек уж точно не будет SS.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение dimoncheg » Вт, 25 июн 2013, 21:38
спасибо откликнувшимся) значит буду мутить настройки Superb 3T
dimoncheg
Сообщение priZrak » Чт, 27 июн 2013, 10:14
Кто знает - стробоскопы I на октавии 13 года - переключение с дневного ближнего на дальний - Бита 1 нет, как написано - прибавляю 2 к имеющемуся значения в 12 байте. В моем случае было 51, поставил 53, применил... НЕ РАБОТАЕТ! :-(
Какие еще варианты?
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение nk-pasha » Пн, 01 июл 2013, 19:54
Добрый вечер. Кто знает как активировать показание рекомендуемой передачи КПП для МКП на A5 ФЛ 1.6 BSE МКПП с максидотом?
nk-pasha
Сообщение MiStar » Пн, 01 июл 2013, 22:19
nk-pasha писал(а):Добрый вечер. Кто знает как активировать показание рекомендуемой передачи КПП для МКП на A5 ФЛ 1.6 BSE МКПП с максидотом?
Никак, у нашего блока управления двигателем и коробки, для этого нет необходимого функционала. Насколько я помню, подобное возможно только на машинах с 6-ти ступенчатыми коробками и двигателями TSI.
MiStar
Сообщение MaoSan » Вт, 02 июл 2013, 3:35
В теме - тут, мы пытаемся разобраться - на каких версиях приборки и какого модельного года эта функция доступна, и ищем возможность доработки.
MaoSan
Сообщение MiStar » Вт, 02 июл 2013, 23:20
MaoSan писал(а):В теме - тут, мы пытаемся разобраться - на каких версиях приборки и какого модельного года эта функция доступна, и ищем возможность доработки.
Для работы этой функции КПП должна передавать приборке данные о включенной в данный момент передаче (на 5-ти ступенчатых КПП, насколько я знаю, такого датчика просто нет), и данные о нагрузке на двигатель (с блока управления двигателем, теоретически на BSE/BSF присутствовать может). Далее все зависит от версии софта приборки.
MiStar
Сообщение supercadet » Чт, 04 июл 2013, 20:06
сегодня был у Андрея NA! активировал много приятных мелочей огромное ему спасибо за советы и просто приятное общение!
supercadet
Сообщение priZrak » Вс, 07 июл 2013, 20:18
priZrak писал(а):Кто знает - стробоскопы I на октавии 13 года - переключение с дневного ближнего на дальний - Бита 1 нет, как написано - прибавляю 2 к имеющемуся значения в 12 байте. В моем случае было 51, поставил 53, применил... НЕ РАБОТАЕТ! :-(
Какие еще варианты?
Без вариантов ? :-(
priZrak
Сообщение ytka » Пн, 08 июл 2013, 14:01
Коллеги, посоветуйте временное решение.
Поменял блок центральной электроники, соотв его нужно перекодировать VAS чтобы он правильно работал. Стоит бампер РС но DRL еще не поставил, соотв. прямой путь к Андрею на параметризацию уже обеспечен. НО! пока нет не времени, не средств доехать до него. Проблема в том что задние фонари горят через опу, стоп-габарит (верхний) работает нормально, две боковых лампы горят в пол-накала, ПТФ-габарит не работает вообще, при включении задней ПТФ загорается ПРАВАЯ птфка :) :) Есть какое то временное решение для 18 байта чтобы фонари нормально работали, в любом случае кодировать и параметризовывать блок под DRL ехать прийдется, сейчас нужно просто чтобы нормально работали задние фонари.
ytka
Сообщение denix80 » Пн, 08 июл 2013, 21:11
ytka писал(а):Коллеги, посоветуйте временное решение.
Я те по секрету скажу, но ты никаму не рассказывай :wink:
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение N_A » Вт, 09 июл 2013, 11:07
ytka
вбей в 18 байт 36 затем 00
N_A
