forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м на MQB платформе
Re: Кодируемые функции для а/м на MQB платформе
Сообщение grgrv » Ср, 23 апр 2014, 16:29
Активация открытия дверей не штатной сигнализацией после засыпания CAN. Известно, что при постановке на охрану нештатным брелоком, после некоторого времени приходится открывать машину и брелоком и потом штатным ключем. После проведения этого кодирования штатная сигналка будет сниматься с охраны нештатным брелоком.
А "Васей" , не "Одисом" это сделать можно?
grgrv
Сообщение SOG » Пт, 25 апр 2014, 19:11
Maraconin писал(а):P.S. Могу выложить полное видео всех кодируемых функций 9-го блока, только там на немецком всё.
Скинь в личку, если не трудно
Спасибо...
SOG
Сообщение Maraconin » Ср, 30 апр 2014, 11:57
Можно конечно. И в "Одисе" тоже есть режим двоичной кодировки. Нужно просто считать двоичную кодировку, потом сделать изменение в текстовом режиме, и посмотреть что изменилось в двоичной и потом это кодировать VCDS . Только нет у меня машинки, на которой это можно сделать))) Пришлите-я выложу. :wink:
http://youtu.be/Vpm45dFREIY.
Вот видео текстовых кодировок 9-го блока.
Maraconin
Сообщение dmitrykornilov » Ср, 07 май 2014, 9:13
А кто нибудь может подкинуть инфу что кодировать для улучшения звучания bolero в А7? заранее благодарен!
dmitrykornilov
Сообщение Larin_ma » Пн, 19 май 2014, 3:50
Добрый день! Тоже интересует: можно ли изменить схему звучания bolero, как на старой платформе?
Larin_ma
Сообщение скорпион » Ср, 28 май 2014, 5:48
Пастух писал(а):
скорпион писал(а):Вот зараза вошел, но при этом требует код доступа, кто подскажет где этот код взять и куда его подставить, блин не хочу чтобы меня встречал и провожал ксенон :(
09 блок - access 16 пароль 31347
Спасибо попробую :)
скорпион
Сообщение AtySim » Вс, 15 июн 2014, 11:28
Скажите, как отключить автоматическое складывание зеркал при закрывании автомобиля?
Последний раз редактировалось AtySim Вт, 09 дек 2014, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
AtySim
Сообщение Damian » Чт, 03 июл 2014, 0:12
Larin_ma писал(а):Добрый день! Тоже интересует: можно ли изменить схему звучания bolero, как на старой платформе?
Мне изменили схему звучания,скажу что разницы нет вообще никакой!!!!
На А5 разница была очевидна,тут всё как было так и осталось!!!
И на 7 гольфе тоже пробовали и тоже разницы в звучание нет!!!
Люби себя чихай на всех и в жизни ждёт тебя успех!!!
Damian
Сообщение Zivert » Пт, 04 июл 2014, 14:11
поддерживаю, если музыка без усилителя особо ничего не меняется
Zivert
Сообщение Sergio_on » Ср, 30 июл 2014, 20:47
Здравствуйте, вопрос к спецам. интересно, кто то включал доступные опции на а7, тест стрелок, ассистент подъема в гору и др.? это делается через vagcom. Вопрос. логи ведутся при любом вмешательстве: исправление, добавление/удаление данных опций и можно их прочитать? логи с измененными доп опциями являются ли основанием для снятия авто с гарантии?
Шкода Октавия А7 1,2 TSI, 5МКП, Elegance, чешка, серебро, 6пакет - фары Corner, подогрев задних сидений, задний парктроник.
Sergio_on
Сообщение Слаука » Ср, 30 июл 2014, 20:55
В блоках логи точно не ведутся.
Логирование ведется в той программе, которой кодируете. Это в первую очередь для Вас, чтобы вернуть все обратно при необходимости.
Дилер может увидеть только явные вмешательства. Свет, например, под себя настроите. Две ПТФ задние и так далее.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение Sergio_on » Ср, 30 июл 2014, 21:17
тест стрелок, ассистент подъема в гору, 2 птф задние, xds и др. - это является для снятия авто с гарантийного TO? почему спрашиваю, потому что доп фунции вещь хорошая, но слететь с гарантии неохота. спс.
Sergio_on
Сообщение Слаука » Ср, 30 июл 2014, 21:23
Вопрос про гарантию встанет, если обратитесь с жалобой на работу авто.
Например, пожалуетесь на приборку, а в ней тест стрелок, которого нет изначально.
Или лампочка перегорит сзади, а у Вас обе ПТФ почему-то работают.
При обычной эксплуатации, имхо, никаких претензий от сервиса не будет.
Слаука
Сообщение SOG » Вс, 03 авг 2014, 17:42
Да хоть какую кодировку ставь в 11 байте блока 5f - звук всё равно режется после громкости 21,22. Рулят усилки на колонки и на Саб...
SOG
Сообщение Zivert » Вс, 03 авг 2014, 18:18
Sergio_on писал(а):тест стрелок, ассистент подъема в гору, 2 птф задние, xds и др. - это является для снятия авто с гарантийного TO? почему спрашиваю, потому что доп фунции вещь хорошая, но слететь с гарантии неохота. спс.
Сколько раз можно говорить... не существует такого понятия "слететь с гарантии"
Zivert
