forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Vag com ошибки подскажите! что менять что делать ?
Сообщение Павел 150 db+ » Чт, 24 фев 2011, 17:06
markovueyz писал(а):Skoda octavia rs 2007г 2.0 (200)
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 1Z0 907 115 A HW: 8P0 907 115 B
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Ревизия: 5BH16--- Серийный номер: SKZ7Z0G4171238
Кодировка: 0203000318070160
Мастерская #: WSC 93510 935 05559
VCID: 336F7D892B5D
5 Найдены неисправности:
001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100010
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 14
Пробег: 88811 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:03:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 759 /min
Нагрузка: 19.2 %
Температура: 66.0°C
Температура: 22.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы: давление заѓ—Ѓ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
P310B - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Частота неисправности: 2
Пробег: 89259 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:59:56
Стоп-кадр:
Об/мин: 5081 /min
Нагрузка: 66.6 %
Скорость: 101.0 km/h
Температура: 75.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
P0087 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Пробег: 89259 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:00:00
Стоп-кадр:
Об/мин: 2523 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 67.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 5.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
P0087 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 89259 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:00:07
Стоп-кадр:
Об/мин: 2239 /min
Нагрузка: 64.3 %
Скорость: 60.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 6.0°C
Напряжение: 14.478 V
Поршень ТНВД - нов -й 06D 109 309 C
06E 906 517 A Клапан рециркуляции бенза
06F129101L Клапан отвода картерных газов
все по старому блин, что еще смотреть !!!!!!!!
Павел 150 db+
Сообщение KSV » Чт, 24 фев 2011, 18:29
По ошибке 001089 на 99% причина в абсорбере(лечится встряхиванием об колено)
По ошибке 000135 - насос в баке => датчик высокого давления на рампе => ТНВД
KSV
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Павел 150 db+ » Чт, 24 фев 2011, 19:13
спасиб попробую!
Павел 150 db+
Подскажите пж, вопрос по ошибке
Сообщение Canibal » Пн, 28 фев 2011, 19:44
Итак, сегодня делал диагностику, выдал вот таки 2 ошибки:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
и
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Что это такое и как их побороть?
Octavia 1.8T AGU, corrida-red, на клубных рамках
Canibal
Сообщение Drakon 999 » Ср, 16 мар 2011, 14:38
Добрый день! Кто подскажет по моим ошибкам
Понедельник,07,Март,2011,17:10:03:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Номер блока управления: 06A 906 033 HC
Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2VG 1040
Кодировка: 0004071
Код мастерской: WSC 73430 790 00000
VCID: 67D647852DAD
2 Найдены неисправности:
28884 - Блок управления рулевой колонки: нет связи
U0212 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Об/мин: 640 /min
Возд. масса: 98.1 мг/ул
Бин.биты: 00000100
Hex значение: 0x0004
18675 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: обрыв цепи
P2243 - 006 - короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Об/мин: 640 /min
Возд. масса: 109.0 мг/ул
Напряжение: 0.000 V
Бин.биты: 00000010
Готовность: 0110 0101
Среда,16,Март,2011,16:01:58:10463
Кодировка: 0004071
VCID: 67D647852DAD
Коды неисправностей были удалены
Неисправности не найдены.
Среда,16,Март,2011,16:03:12:10463
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Номер блока управления: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
Компонент и/или версия: Lenksдulenmodul 036 0070
Кодировка: 0000012
VCID: 8004FC19A8C3
00576 - Клемма 15
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
Лямба стирается, но через какое то время снова появляется. А по рулевой, появляется сразу после стирания.
Drakon 999
Сообщение sandro » Пт, 18 мар 2011, 16:27
Добрый день подскажите по ошибке:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент: BCM PQ35 H 103 0615
Ревизия: 00103 AD
Кодировка: 40000AB8E05BB1C040080080510091E4437000AE726D8D605C0440000040
Мастерская #: WSC 00703 935 96407
VCID: 38754AA53093
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D
Компонент: Wischer 19011 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Компонент: RLS 180111 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 44
Пробег: 175 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.14.16
Время: 17:05:20
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Сброс счетчика: 45
Пробег: 177 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.14.17
Время: 11:34:58
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Octavia A5 FL 1.8 TS[color=#FF0000]I [/color]DSG Elegance
sandro
Сообщение aadriver » Пт, 18 мар 2011, 18:55
Возникли скорее всего в момент пуска после продолжительного простоя автомобиля без поездок. Аккум у Вас подсел. Стирайте и езжайте.
Можно еще проверить напряжение на клеммах АКБ на заведенном авто, если будут те же 12.20 В то дело в генераторе или регуляторе нагрузки.
aadriver
Сообщение sandro » Пт, 18 мар 2011, 19:25
Ошибку удалял после поездки опять появляется
sandro
Сообщение aadriver » Пт, 18 мар 2011, 20:15
Проверяйте напряжение на клеммах акку на запущенном двигателе, 12.20 в любом случае мало, но при незапущенном двигателе допустимо. Точное значение кто нить сейчас подскажет из знатоков, я думаю не менее 14 вольт.
aadriver
Сообщение sandro » Пт, 18 мар 2011, 20:34
Спасибо попробую.
sandro
Помогите разобраться с ошибками.
Сообщение Dimoon » Вс, 20 мар 2011, 15:37
В общем ситуация такая перестал работать блок управления свеклоподъёмниками на водительской стороне и блок запирания дверьми.
Ошибки - 00896 Блок запирание двери - F256 - замыкание на другой клапан.
01331 Блок управления двери водителя - J386
01333 Блок управления задней правой двери - J388
Вопрос в следующем, это блок надо менять? или он ремонтированный?? И что в обще делать ((((
mk2 RS Black Star
Dimoon
климат контроль
Сообщение Голодный » Вт, 22 мар 2011, 17:24
Не работает кондей, климат контроль выдает ошибку при ручной диагностике на дисплее № 119 что это может значить?
Голодный
Re: климат контроль
Сообщение Robbin » Вт, 22 мар 2011, 18:44
Голодный писал(а):Не работает кондей, климат контроль выдает ошибку при ручной диагностике на дисплее № 119 что это может значить?
Экстрасенсы в отпуске :wink: Что за ошибка? Вот эта: 00119 0077 Клавиша включения размораживания со стороны переднего пассажира-E324 или вот эта: 00281 0119 Датчик скорости движения-G68
О каком № 119 речь?
Сообщение Zustus » Вс, 27 мар 2011, 12:43
Подскажите. Я теоретически понимаю, но может кто такое же конкретней разбирал.
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-019-AEH.clb
Part No: 06A 906 019 CQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Кодировка: 00021
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 74EC20C96C7B
1 неисправность:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1U0-920-xxx-17.clb
Part No: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Кодировка: 18103
VCID: 2D5AF5ADCFD1
TMBBK41U822585199 SKZ7Z0A1134144
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00004
VCID: F0E4ACD99863
1 неисправность:
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
49-10 - нет связи - Непостоянно
И по моей:
Шасси: 1K0
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 192
Пробег: 35786 km
Отсчет времени: 0
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Serg077 » Пн, 28 мар 2011, 0:53
Народ кто подскажет, fabia 6Y , есть два непонятных момента
Компонент: Gateway K<->CAN 1S31
Кодировка: 00014
Мастерская #: WSC 13765
VCID: F0E4ACD99A25
1 неисправность:
01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
49-00 - нет связи
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 6Qx-937-049-B.clb
Part No: 6Q1 937 049 B
Компонент: BORDNETZ-SG. 1S31
Кодировка: 25728
Мастерская #: WSC 38020
VCID: 3A70CEF10CD9
01054 - Реле электропитания клеммы 30-J317
28-00 - короткое замыкание на плюс
49-00 - нет связи
Serg077
