здесь 1с не подойдет - погаснут диодные стопы
может я не понимаю чего то но вроде должно подойти 43
Kolpak писал(а):временами появляется ошибка "проверьте ДХО справа" при этом ручник поднят, переключатель в положении"0" = дхо не включены. Опускаю ручник дхо загораются, ошибка горит. ДХО работает совместно с птф.
Вопрос почему временами появляется данная ошибка?
MiStar писал(а):Имеет смысл снять противотуманную фару с правой стороны и внимательно осмотреть/зачистить центральный контакт лампы P21W в патроне, и возможно поменять лампу. Довольно известная "плавающая" ошибка на Октавии A5FL, связанная с подгоранием этого контакта.
Kolpak писал(а):Ув. MiStar, S0NIC, MaoSan Стопорн. кольцо лампы накаливания (2 шт.) я заказал 570 рублей не проблема.
Вопрос остался без ответа, при включении зажигания лампы ДХО выключены и в этот момент появляется ошибка.
Или блоку центр. элек. пофигу горят они или нет, он всегда проверяет.
night_SHIFT писал(а):При очередной замене было выявлено, что припой центрального контакта на цоколе этой лампы оплавляется, и потихоньку, тоненькой "струйкой" опускается вниз. В каой-то момент он начинает коротить на массу лампы.
Я бы сам не поверил, если бы не увидел эту тоненькую ниточку оплавленного олова длиной ок 6-7мм своими глазами.
Центральный контакт патрона этой лампочки поменял свой цвет из-за нагрева и стал не таким упругим.
