forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение Agent-008 » Пн, 09 янв 2012, 1:53
krox писал(а):Доброе время суток подскажите по следующей фотке если я поставлю птичку в Бит 3 , эта функция заработает ?
опускание правого зеркала ? Нет, нужен дополнительный блок. Описание по установке и активации - на форуме.
viewtopic.php?f=16&t=75027&hilit=%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
Второй вопрос у меня да стоит система контроля давления в шинах , а на этой фотке онапочему то неактивна , кто может это обьяснить ?
Эта функция для установленных датчиков на каждом колесе, для замера давления. У вас скорее всего - косвенный, по скорости вращения колеса. Функция описана на форуме по -ТПМС (TPMS)
Если на машине уже установлена - должна быть кнопка с маркером - "шина с восклицательным знаком - !".
Описание - на форуме. viewtopic.php?f=81&t=70904&hilit=TPMS
viewtopic.php?f=16&t=13835&p=1387687&hilit=TPMS#p1387687
Заранее спасибо !
На здоровье. Читайте - FAQ для новичков - всё подробно расписано и даны ссылки!
Последний раз редактировалось Agent-008 Вт, 10 янв 2012, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение krox » Пн, 09 янв 2012, 9:36
2Agent-008
Добрый день ! Спасибо за разяснения , по правому зеркалу уже нашёл описание N_A :(
Но по поводу контроля давления в мануале написано что датчики ABS следят за окружностью колеса НО вот кнопка и индикатор :
Shot at 2012-01-08
Shot at 2012-01-08
Так что у меня установлено ???
Skoda Octavia TSI 1.8 DSG Elegance
krox
Сообщение MiStar » Пн, 09 янв 2012, 10:11
krox писал(а):2Agent-008
У Вас установлена система косвенного контроля давления в шинах. Использует для своей работы датчики ABS. Собственных датчиков не имеет, поэтому установка 7-го бита в 8-м байте для нее не нужна. Этот бит нужен для активации прямого контроля давления в шинах с собственными датчиками давления на каждом из колес, которая ставится на отдельные модели Audi/VW.
MiStar
Сообщение vitalikus » Вт, 10 янв 2012, 14:19
Здравствуйте.
Вот блок АБС
Не подскажите, как расшифровывается значение 0016641, почему то подсказок нету, и нигде не нашёл.
vitalikus
Сообщение шансонье » Чт, 12 янв 2012, 9:25
Ребят,а на ДО FL ксенон реально активировать?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Terminator » Чт, 12 янв 2012, 9:34
шансонье писал(а):Ребят,а на ДО FL ксенон реально активировать?
Да!!! Так же как и ФЛ. Я себе доустановил ксенон и прочее.
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение urfinus » Пт, 13 янв 2012, 8:23
а может кто подсказать, возможно ли (и как, если возможно) изменить время отключение электропитания после постановки на охрану ?
что-то нигде не видел такой инфо.
заранее спс.
Scout, 2011, 1.8 TSI
urfinus
Сообщение Sever666 » Пт, 13 янв 2012, 9:06
Добрый День. Подскажите
Машина Fabia 2008г. При включенном зажигании(сигнализация) или ключе в замке зажигания,водительская дверь не закрывается.
Автозапуск срабатывает - дверь открывается,не совсем хорошо :)
Как это убрать ?
Есть шнурок+VAG-RUS 7, в 46 блоке стоит кодировка 00019.
Кнопки длинное кодирование - нет.
Sever666
Сообщение Burzik » Пт, 13 янв 2012, 12:57
iskatel007 писал(а):Автор сообщения Agent-008 » Пн, 02 янв 2012, 20:59
Активация:
Заходим в 09 блок, длинное кодирование, в 12 байте - активируем 01 бит!
Если окошка активации нет, то к числу которое есть в 12 байте прибавляем 2. (например - было 25, стало - 27)
При активации - происходит выключение "ближнего света" (если даже через него активирован "дневной свет") и "дневного света", если включаем "Дальний" подрулевым переключателем. Получаются - Супер-стробоскопы!
У меня активировать 1 бит не получилось. Через LCode2 поставил галку в 1 бите - заработало. Соответственно и в 12 байте значение на 2 увеличилось. Но 1 бита так и не появилось (ВАСЯ 11.11)
Burzik
Сообщение FYPM » Вс, 22 янв 2012, 17:02
как сделать чтобы дневной свет горел вместе с птф? Octavia A5 FL. под рукой vag com 10.6
FYPM
Сообщение kjp » Ср, 25 янв 2012, 17:45
Подскажите пожалуйста, на октавии FL, с адаптивным ксеноном пытался включить функцию "отключение ПТФ при моргании дальним светом" - делаю все как описано выше, а функция не включается :pardon:
kjp
Сообщение Agent-008 » Чт, 26 янв 2012, 11:09
kjp писал(а):Подскажите пожалуйста, на октавии FL, с адаптивным ксеноном пытался включить функцию "отключение ПТФ при моргании дальним светом" - делаю все как описано выше, а функция не включается :pardon:
Для начала, чтобы помогли, выложите кодировку 09 блока. ПТФ блоки активированы?
Agent-008
Сообщение alexfom0504 » Пт, 27 янв 2012, 18:50
Сегодня заменили 9 блок, по причине пробоя ключа на правый ДХО (подробности здесь: viewtopic.php?f=16&t=89544 ), на блок 1K0-937-087 H, в нем обнаружил активацию системы старт/стоп возможно ли ее активировать?
И еще вопрос: Отключил опрос передних габаритов, т.к. установил диоды c обманками(при опросе мигали но ошибку не выдавали(по этой причине пробило ключ на блоке 9 только на правом ДХО)), возможно ли на этом блоке отключить холодный опрос ламп ближнего света, т.к. там установлен ксенон sho-me? Ошибку не выдает когда он работает и при опросе не мигает, но все равно хочу отключить для перестраховки чтоб и этот блок не спалить случаем
Автомобиль Октавия А5 ФЛ Елеганс 3-ий пакет 2009 г.в. дрыг 1,6 МПИ, АКПП
Skoda Octavia A7 1,8 4*4 DSG6 2014 г.в.
alexfom0504
Сообщение Agent-008 » Пт, 27 янв 2012, 22:40
alexfom0504 писал(а):Сегодня заменили 9 блок, по причине пробоя ключа на правый ДХО (подробности здесь: viewtopic.php?f=16&t=89544 ), на блок 1K0-937-087 H, в нем обнаружил активацию системы старт/стоп возможно ли ее активировать?....
Включение Старт\стоп функции - 09 блок, 26 байт. Сменить значение 48 на 49.
....Ошибку не выдает когда он работает и при опросе не мигает, но все равно хочу отключить для перестраховки чтоб и этот блок не спалить случаем.
Ага...на те-же "грабли" - ещё разочек! :ROFL: По отключению - отписал в теме.
Agent-008
