forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 26.08
Сообщение XFXF » Вт, 03 сен 2013, 16:34
petter писал(а):Прошу подсказки: у меня шнурок Вася 12.1.... вчера попробовал активировать XDS и помощь подъема в гору. Поставил галки в нужых битах, блок принял кодирование, но сразу вылезли ошибки ASR/ESP и датчика давления в шинах, еле-еле удалось вернуться, все время писал про ошибки кодирования. Это из-за чего может быть? авто 1.8 АКПП 6 2012 года (май);
2- почему-то постоянно выбивает из программы Вася-диагност: работает, работает, потом пишет какую-то ошибку и выкидывает из программы. Приходится открывать заново. и ттак регулярно. обычно это случается при выборе блока. Ноут Сони WIN 7 64 бит. Спасибо
1. значит походу ваш блок функцию помощи при подъёме в гору не поддерживает.
2. вася не лицензия, у всех у кого видел не лицензию такая фигня, у меня всё пучком. брал в саr2diаg разумеется.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Bad Boy » Вт, 03 сен 2013, 17:08
XFXF писал(а):вася не лицензия, у всех у кого видел не лицензию такая фигня, у меня всё пучком. брал в саr2diаg разумеется.
Вот это точно подмечено.
Bad Boy
Забанен
Сообщение pup » Вт, 03 сен 2013, 20:15
А в каких битах галки ставили?
Покажите скан 03-блока, а так за глаза...
A5FL
pup
Сообщение petter » Вт, 03 сен 2013, 21:01
вот скан? я просто не умею делать еще
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Номер блока управления: 1K0 907 379 BH
Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H31 0121
Кодировка: 113B401C0A2B00FC881102E5501C0041360400
Код мастерской: WSC 73430
VCID: 79F211FDF0F18DD6CFF
Дополнительные сведения
Идентификация: TT1-014
Ревизия: 00H31001
Дата: 15.04.12
Номер производителя: 0104
Номер испытательного стенда: 00AB
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 0
Завершенных попыток(приложение): 0
Статус обновления: 00000000
Дата ПО: 2000.14.00
Код ПО: 00000 000 00000
Дополнительно
Номер оборудования: 1K0 907 379 BH
Название мастерской: J104
Сведения:
Label: 1K0-907-379-60EC1F.CLB
petter
Сообщение pup » Вт, 03 сен 2013, 21:49
petter писал(а):вот скан? я просто не умею делать еще
Скан правильный, значит уже умеете :Yahoo!:
Судя по скану, активирована система контроля давления через виртуальную кнопку.
HHC не будет, блок не поддерживает.
Возможно только XDS активировать.
113B401C0A2B00FC881102E5501C0041360C00
A5FL
pup
Сообщение petter » Ср, 04 сен 2013, 8:25
pup писал(а):Судя по скану, активирована система контроля давления через виртуальную кнопку.
Спасибо.
petter
Сообщение Geodezzz » Ср, 04 сен 2013, 18:15
Лазил по блоком, забрел в блок управления КП и увидел что кодировка стоит 0000328 VW Tiguan (5N) rest of world (ROW) так должно быть? Есть вариант 0000072= skoda octavia (1Z | MY 2006>).
Touareg NF 3.0tdi
Geodezzz
Сообщение Слаука » Ср, 04 сен 2013, 20:06
Geodezzz писал(а):кодировка стоит 0000328 VW Tiguan (5N) rest of world (ROW)
у меня так же 0000328, но подписано как VW GOLF 5K
Машина Окта Фл, 2013 года, 1.6 BSE, 6АКПП
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение Geodezzz » Ср, 04 сен 2013, 22:06
У меня вот так предлагает вася :
0000072= VW Golf
Что делать то? Кто-нибудь подскажите!
Touareg NF 3.0tdi
Geodezzz
Сообщение Слаука » Чт, 05 сен 2013, 8:11
имхо, оставить как есть. Думаете, с завода стоит неверная кодировка?
Слаука
Сообщение petter » Чт, 05 сен 2013, 15:22
еще вопрос к спецам - менял лампы в ДХО, заметил, что цоколь чуть покоричневел, видимо нагревался. (пробег всего 5600). Общим поменял яркость ДХО с 92% на 80% и визуально разницы не вижу. Подскажите как проверить и сколько лучше выставлять, чтобы не грелись сильно цоколь и плафон. А опрос ламп ДХО отключить Васей можно?
petter
Сообщение Geodezzz » Чт, 05 сен 2013, 15:24
хрен его знает.... я в 2013году купил машину 2012-ого года, может с ней ОД экспериментировал...
посмотрите пожалуйста еще кто-нибудь какая у вас кодировка блока "Электроника КП"?
Touareg NF 3.0tdi
Geodezzz
Сообщение MaoSan » Чт, 05 сен 2013, 18:45
Про лампы ДХО - причины и варианты решения писал тут.
Опрос ламп боковых ДХО - диагностом отключить можно, но это секрет, лучше и правильней это делать - чере вас пс.
MaoSan
Сообщение hitman30975 » Сб, 07 сен 2013, 13:58
Добрый день. Имеею суперб 2012 года. При выключенном зажигании стеклоподъемники перестают работать в автоматическом режиме (при нажатии кнопки во второе положение), приходится держать кнопку чтобы закрыть окна. И при открытии двери стеклоподъемники перестают работать вообще ( при выкл. зажигании). Пробовал кодировать работу стеклоподъемников при открытии двери, кодировку принимает, но результата нет.
Дайте совет как правилтно закодировать. Спасибо.
hitman30975
Сообщение petter » Пн, 09 сен 2013, 9:29
был у дилера. Сказали плафоны ДХО это болезнь, предложили поменять по гарантии на другие, которые вроде не убивают лампочки. Пока отказался. Спросил про отключение опроса, они даже вопрос не поняли. Наберут блин по объявлению пацанов....
petter
