forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение SРН » Пт, 12 апр 2013, 15:09
Air писал(а):Спасибо за быстрый ответ!!! Буду проверять.
Это не ошибка вовсе, а просто запись о том, что включился регулятор назгрузки из-за разряженой акб, тоесть отключает некоторые потребители в авто, неважные. Подключить зарядное либо завести автомобиль и дать ему поработать, напряжение возрастет, запись удалить, она больше не появится до тех пор, пока снова не будет "подсажен" акб. Вобщем это не баг а фича :)
 "Увлечения"
Охота, рыбалка, горные лыжи, ремонт/прошивка электронных блоков, аудио/видео/навигационных систем, поиск неисправностей в элекрооборудовании. Чип-тюнинг.
SРН
Сообщение CANEK197628 » Пт, 12 апр 2013, 17:41
MiStar писал(а):
asg писал(а):У товарища загорелся чек.
Если указанный под спойлером пробег соответствует реальности, я бы подменил для пробы 1-й лямбда-зонд. Как правило, к концу ресурсного срока службы (т.е. когда лямбда "умирает от старости", а не от "внезапного отравления"), появляется периодический сигнал мнимого переобеднения смеси. Сталкивался с подобным, правда не на Шкоде, но принцип тот же.
К выше сказанному я б предложил проверить давление в топливной системе,если насос к этому пробегу не меняли, а давление не в норме - то лямбда может и не обманывать
CANEK197628
Сообщение asg » Пт, 12 апр 2013, 22:04
Уважаемые, CANEK197628 и MiStar, спасибо за советы! Будем искать причину возникновения ошибки. Подскажите, какое допустимое давление должно быть в системе? Чек выскакивает если хорошенько крутить мотор , при спокойной езде - все ОК.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение MiStar » Сб, 13 апр 2013, 0:29
asg писал(а):Уважаемые, CANEK197628 и MiStar, спасибо за советы! Будем искать причину возникновения ошибки. Подскажите, какое допустимое давление должно быть в системе? Чек выскакивает если хорошенько крутить мотор , при спокойной езде - все ОК.
Давление нужно смотреть по конкретной машине, т.к. даже среди 1.6MPI есть минимум два разных варианта штатного давления в магистрали. Проще всего определить его по VIN или, если нет под рукой ETKA, каталожному номеру топливного фильтра, который на наших машинах одновременно является ограничителем давления (по номинальному значению открытия клапана перепуска и в пределах допустимого расброса).
MiStar
Сообщение missster » Ср, 17 апр 2013, 22:41
привет! возник вопрос: на протяжении 5 месяцев с интервалом 250-300 км. загорается ошибка на приборке (чек энжин).чтение ошибок показывает 00281 037 - датчик скорости движения G68. Хотел заказать данную деталь на экзисте, однако мне при подборе детали по вин коду там сказали, что данный датчик находится на КПП и что на мой авто, то есть на мою коробку он не устанавливается, то есть не предусмотрен, его просто там нет. а почему вылазит ошибка датчика скорости движения G68 они не знают, а лишь предположили, что возможно, у меня менялась коробка. Однако коробка у меня не менялась, и тогда я сам решил найти этот датчик. Облазил всю коробку, однако никакого датчика не нашел.
в связи с этим совсем запутался и возник вопрос: если такой дачик на мой авто не устанавливается (не предусмотрен), то почему по нему выскакивает данная ошибка? Никаких нареканий по поводу работы спидометра у меня нет, все работает нормально. и что тогда отвечает за показания спидометра?
мой авто: шкода октавия, 2002, 1.8 Т, ARX, 4х4, универсал, вин код: TMBKL21U238669891
PS: звонил официалам, а они лишь разводят руками...
у кого какие предположения?
skoda octavia combi, 1.8T, ARX, 4x4, 2002, в стоке, 375000 км.
missster
Сообщение Air » Чт, 18 апр 2013, 2:13
SРН писал(а):
Air писал(а):Буду проверять.
Проверили. Ошибок нет :) . Камраду SPH огромное спасибо :good:
Octavia A5FL 1.6MPI&МКПП 2010=>Octavia A7 1.8TSI&DSG7 Hockey Edition 2016
теперь на клубных рамках
Air
Сообщение aadriver » Чт, 18 апр 2013, 6:18
missster писал(а):...показывает 00281 037 - датчик скорости движения G68. ...
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=15266
На турах есть проблема перетирания провода в районе АКБ (под ней).
aadriver
Сообщение STRID » Сб, 20 апр 2013, 20:11
Приобрел и сегодня впервые подключил "Васю Диагности". Провел тестирование и был неприятно удивлен:
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 084 F HW: 1K0 937 084 F
Компонент: BCM PQ35 B 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 40000AB8A05BB1C040100084510000A4437000AE52208D605CC440000040
Мастерская #: WSC 00852 852 101720
VCID: 3162E9DD6801859637F
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 17061 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 160611 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
2 Найдены неисправности:
03156 - Датчик противоугонной системы (G578)
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 83
Пробег: 13135 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.14.30
Время: 00:00:00
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.25 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 62
Пробег: 13295 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.14.03
Время: 10:48:12
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
В чем проблема? Или может к дилеру? (до окончания гарантии 3 месяца)
Насколько критичны данные ошибки? Т.к. данный блок ПТФ, как я понимаю, не поддерживает, все равно собираюсь его менять.
Skoda Octavia A7 1.8 TSI DSG Elegance+WRE (от 18.12.2014 года)
(ранее Skoda Octavia A5 1.8 TSI МТ)
STRID
Сообщение MiStar » Вс, 21 апр 2013, 6:33
Первая ошибка - связана с однократным сбоем датчика сигнализации. Удаляется, и проверяется через некоторое время. Если не повторяется, то можно забыть и спать спокойно.
Второе - уже набившее оскомину, и неоднократно разбиравшееся на форуме, сообщение о срабатывании контроля нагрузки, при разряженном аккумуляторе. Типично для "городских" машин, эксплуатируемых в пробках, или при небольших пробегах "до булочной на машине". Чтобы полностью избавится от этой ошибки нужно зарядить АКБ, и в дальнейшем следить за состоянием батарейки, чтобы этой ошибки больше не возникало.
MiStar
Сообщение STRID » Вс, 21 апр 2013, 9:18
MiStar, большое спасибо за обстоятельный ответ! Успокоили меня! Отпустило! :)
STRID
Сообщение prozac » Вт, 23 апр 2013, 8:00
Может кто подскажет по Octavia A5 2.0 FSI (BVX).
Thursday,11,April,2013,11:45:26:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 06F 906 056 HK HW: 06F 906 056 DQ
Component and/or Version: MED9.5.10 00 0846
Software Coding: 0000172
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
Additional Info: 06F907807B NOX 0807180049 001 0409
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 79F3F33D30C2731
3 Faults Found:
000048 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
P0030 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 28
Mileage: 83111 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:21:53
Freeze Frame:
RPM: 1280 /min
Load: 25.9 %
Speed: 8.0 km/h
Temperature: 57.0°C
009236 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
P2414 - 008 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 83115 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:39:02
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Load: 31.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 16.0°C
009766 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 - 004 - Open - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 83116 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:42:47
Freeze Frame:
RPM: 1280 /min
Load: 19.2 %
Speed: 31.0 km/h
Temperature: 44.0°C
Readiness: 0000 0101
Обе доКАТовые лямбды показывают ~4.2Ом, на обоих +7.4В. ошибка 28 раз за несколько дней, это как она учитываются - при каждом пуске чтоли или контакт то появляется то пропадает?
Однозначно менять?
prozac
Сообщение servit » Пт, 26 апр 2013, 13:49
Появились три ошибки (Внутренняя ROD ошибка). Ошибки не сбрасываются. Что это за ошибки и на что они влияют?
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AG HW: 5K0 953 569
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20120228801599
Кодировка: 4880140000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
VCID: 72E026D1A587FE8E8E5
Внутренняя ROD ошибка:
IV_EV_LWSJETTANFV_A.ROD:ADP,.\UDS_EV\IV_EV_SMLSNGVOLWS_SE35_D.ROD:DTC,EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod:SOT,EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod:GES
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
Компонент: KOMBI H05 0607
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110800
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 4280B611D5A70E0EDE5
IV_EV_DashBoardUDSJCIPQ25_VW25_D.ROD:DTC,IV_EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25_A3.ROD:ADP
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H05 0607
Серийный номер:
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: EAD0BEB10D57B64EB65
IV_EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25_A.ROD:ADP,IV_EV_ImmobUDSJCIPQ25_D.ROD:DTC
servit
Сообщение MaoSan » Пт, 26 апр 2013, 13:58
Шнурок - левый/кит? Версия?
MaoSan
Сообщение servit » Пт, 26 апр 2013, 14:01
Шнурок куплен официально здесь:
http://саr2diаg.ru/
Кодировки изменял в ноябре 2012 г. Ошибка вылезла только сейчас.
Версия - последняя, обновление через интернет.
servit
Сообщение MaoSan » Пт, 26 апр 2013, 14:19
ИМХО - тогда возможно проблема в софте. Если проблема софтовая, то надо было наверное писать в эту тему - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем.
На предыдущий версиях софта шнурка до обновления Васьки - ошибок не было?, и ругаться на "*.rod" файлы - Васька в логах стал после намазывания обновления? Тогда возможно не хватает указанных в ошибках "*.rod" файлов. Попробуйте поискать их через поиск в папке Васьки, если не найдёт - то это возможная причина. Если эти файлы были и Вы их случайно удалили, то попробуйте переставить Ваську, если нет, то возможный рецепт - ждать обновлений. Но всё - ИМХО, могу ошибаться. :pardon:
На Ваське 11.11.27R - периодически на а/м 13-года бывает, что при скане пишет, что не находит "*.rod" файлов, но пока редко...
Может коллеги что-то ещё подскажут.
MaoSan
