forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 26.08
Сообщение Drakon 999 » Пн, 30 сен 2013, 20:38
N_A писал(а):Всем кто из регионов - удаленно сделать могу, главное чтобы был Online. На текущий момент я в отпуске, буду на следующей неделе. В личку вроде всем ответил, кого пропустил, прошу повторить.
Записываться в очередь или как? Больше месяца жду подсветку зеркал, надежда есть?
По перепрошивке приборки вопрос еще не решился? И можно перепрошить климат?
Drakon 999
Сообщение Kolpak » Вт, 01 окт 2013, 12:51
а прошить мафон на партномер 1Z0 035 156 G, что бы потом руссифицировать, можно?
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение shavrikoff » Вт, 01 окт 2013, 13:44
да готов денег дать скажите как сделать дхо в поворотниках.
shavrikoff
Сообщение N_A » Ср, 02 окт 2013, 17:10
на текущий момент я в отпуске - со следующей недели буду на работе, тогда и напишу соответствующую инструкцию - следите за шапкой темы. Основные требования - наличие диагностического адаптера VAS PC с доступом в интернет. Какое ПО надо будет установить дополнительно - сообщу в инструкции.
нет нельзя. производители магнитол блаупункт и дельфи - разные фирмы и железо используют различное.
N_A
Сообщение priZrak » Вс, 06 окт 2013, 22:43
Как на октавии 13 года реализовать стробоскопы "ближний-дальний"?
P.S. 9 блок –> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 12 активируем бит 1
а также прибавление 2 к имеющемуся числу - НЕ РАБОТАЕТ! :(((
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение Alex222 » Пт, 11 окт 2013, 16:10
priZrak писал(а):Как на октавии 13 года реализовать стробоскопы "ближний-дальний"?
только VAS PC (у самого то же не получилось, только дальний - туманки)
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение MegaSUB » Пт, 11 окт 2013, 17:59
Подумайте как это будет неудобно. В тёмное время суток, при желании включить дальний свет - ближний гореть не будет.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение priZrak » Пт, 11 окт 2013, 22:10
MegaSUB - кстати, да, конечно! Спасибо!
Об этом то не подумал....
priZrak
Сообщение Слаука » Пт, 11 окт 2013, 22:13
Как вариант включить ДХО на ближний свет. И сделать выключение ДХО при моргании дальним. В режиме ДХО будет перемигиваться. Когда же ближний будет включен датчиком света или переключателем света, то дальний будет включаться параллельно.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение priZrak » Пт, 11 окт 2013, 23:17
Слаука - именно так и сделал, и... НЕ работает:(
priZrak
Сообщение VladimirVR » Сб, 12 окт 2013, 17:31
Приветствую! Подскажите пожалуйста, как подключить дневной свет через ближний на VW Polo 2009 года трэндлайн , ПТФ и ДХО отсутствуют. Блок (J519) 6R0 937 087 B. Авто испанской сборки.
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение MaoSan » Сб, 12 окт 2013, 18:06
Ваш блок BCM на Половике - как на Фабе II FL. Он в корень отличается возможностями от блоков BCM на Окте, Супе и Йетьке. В этой теме - в основном вопросы ответы по ВСМ этих а/м.
Вопросы-ответы по Вашему блоку - профильной в теме по Фабе II FL...
В двух словах - если не ошибаюсь, то Ваш блок не позволяет переназначить кодированием ДХО с ламп ПТФ на лампы Ближнего, т.е. - привязка ДХО на лампы ПТФ сделана жёстко проводами.
Дальше - ищите сами и спрашивайте в профильной теме.
MaoSan
Сообщение VladimirVR » Сб, 12 окт 2013, 18:17
MaoSan писал(а):Ваш блок BCM на Половике - как на Фабе II FL. Он в корень отличается возможностями от блоков BCM на Окте, Супе и Йетьке.
Поэтому не смог сделать, там совсем не так как на октавии. Спасибо за подсказку!
VladimirVR
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 13.10
Сообщение N_A » Вс, 13 окт 2013, 20:30
Уважаемые форумчане!
Рад сообщить Вам, запущен сервис -= OnLine кодирование =-
Что возможно:
- кодирование любого функционала посредством VAG COM /VAS PC, описанного первом посте данной темы
- работа с EEPROM блоков управления
- обновление программного обеспечения блоков управления
- ON LIne помощь при установке / замене штатного оборудования (к примеру привязка БУ / нового блока ABS с ESP при замене ABS без ESP, адаптация LED оптики и т.д.)
Что потребуется:
- наличие самого адаптера: VAG COM /VAS PC
- наличие ноутбука/ПК с выходом в Интернет
- наличие бесплатной программы удаленного администрирования Ammyy Admin (cкачать можно с офсайта http://www.ammyy.com/ru/)
Внимание!:
!Устанавливать специально софт VAS PC / VAG COM не требуется!
Для более удобного поиска по регионам контактов людей / ОД с оборудованием VAS PC будет создан соответствующий список, который я буду пополнять по мере обращений. Все кому интересен данный сервис, могут обратиться через ЛС, а так же по телефону указанному в подписи
N_A
Сообщение elo33333 » Чт, 17 окт 2013, 16:36
N_A писал(а):Уважаемые форумчане!
Что возможно:
Что потребуется:
Внимание!:
я так понимаю не за спасибо? тк в противном случае у вас будет куча звонков... а в личке можно написать "нюансы"
elo33333
