forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м на MQB платформе
Re: Кодируемые функции для а/м на MQB платформе
Сообщение medvejon » Вт, 19 авг 2014, 12:42
Привет всем!
После 2 дней владения автомобилем возник ряд вопросов по кодированию:
1) Смена алгоритма работы системы Старт/Стоп. Это уже обсуждалось выше - по умолчанию система выключена, кнопкой включается. Возможно?
2) Работа функций Coming/Leaving Home в режиме "Ближний свет", а не только в "Avto"?
И вопрос ко всем - подсветка ног у всех горит в движении? Или гаснет при закрытии дверей вместе с плафонами освещения?
У меня почему-то горит в движении...
Спасибо!
Skoda Octavia RS Rally Green Manual)
medvejon
Сообщение Squader » Чт, 21 авг 2014, 0:36
1 - Нет
2 - Нет
Работа подсветки регулируется через меню в Болеро. Горит в движении по умолчанию
Squader
Сообщение medvejon » Чт, 21 авг 2014, 9:52
Squader писал(а):1 - Нет
2 - Нет
Спасибо.
По поводу подсветки уточню: подсветка действительно регулируется через "голову", и если убрать ее до нуля, то в движении она гореть не будет, а вот при открытии все равно включится!
medvejon
Сообщение hrenfilipp » Пт, 05 сен 2014, 12:07
Мужики, нужна помощь с адаптацией блока подрулевого на а7 октахе. Поставиль мультируль с блоком 549а вместо 549с)
hrenfilipp
Сообщение Netpyxa » Вт, 16 сен 2014, 20:55
Привет всем, прошу помощи всех знающих.
Пытаюсь отключить систему старт-стоп через блок 19 и подмены температуры в адаптации, пишет "вне диапазона" и не сохраняет новую температуру.
Подскажите, что не правильно делаю
Skoda Octavia RS 2014 Combi White Moon
Netpyxa
Сообщение Петля » Пн, 22 сен 2014, 15:27
Netpyxa писал(а):Привет всем, прошу помощи всех знающих.
А что за шнурок у тебя? Попробуй галочку снять: Блок 1>Байт 6>Бит 0.
Skoda Octavia А 7 1.4 DSG 7 Ambition+пакет WRB
Жизнь нужно прожить так, что бы США наложили на тебя санкции!!!
Петля
Сообщение Netpyxa » Пн, 22 сен 2014, 19:51
Спасибо, у меня Вася 12.12.05 и VAS5054A c ODIS
Вообщем пока нет опыта
Netpyxa
Сообщение Петля » Пн, 22 сен 2014, 20:07
Netpyxa
Отписал в личку.
Петля
Сообщение Ooze » Чт, 06 ноя 2014, 14:27
Клубни, скажите, на А7 так же кодируется омыватель фар, как и на А5? Нигде конкретики не вижу, а по А5 встречалось много всякого полезного.
Сказано - сделано! ...потом подумано...
Oktavia A7 1.4
Ooze
Сообщение Петля » Сб, 08 ноя 2014, 13:24
Нет, на А 7 другие блоки и кодировки.
Увеличение интервала срабатывания омывателей фар.
Особенности
Величина значения измеряется в секундах.
Кодировка
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
(1)-Windshield wiper-Anzahl … → вводим «15» → сохранить
Увеличение времени срабатывания омывателей фар.
Кодировка
(2)-Windshield wiper-SRA … → вводим «1500» → сохранить
Петля
Сообщение night_SHIFT » Вт, 06 янв 2015, 20:31
Ooze писал(а):Клубни, скажите, на А7 так же кодируется омыватель фар, как и на А5? Нигде конкретики не вижу, а по А5 встречалось много всякого полезного.
Омыватель настраивается очень гибко. Недавно игрался. Можно настроить кол-во нажатий на рычаг между сработками омывателя, задержку нажатия перед сработкой, время подачи первой и второй струи отдельно, интервал между первой и второй струей...
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Петля писал(а):Величина значения измеряется в секундах.
Наверное, точнее будет сказать в миллисекундах
Octavia A7 Combi 1.8TSI 7DSG <- Octavia A5FL Combi 1.6MPI 2011г <- Octavia A5 Combi 1.6MPI 2007г <- Fabia Combi 1.416V 2006г <- Fabia Hatchback 1.2HTP Classic 2006г
night_SHIFT
Сообщение Trisector » Вт, 06 янв 2015, 22:41
Доброго все времени суток!
Подскажите, если кто знает, почему недоступен блок измеряемых величин ЭБУ двигателя? ВАСЯ лицензионный, последней версии. Двигатель 2.0 TDI CFHC, 2011 год
вот скрин:
Спасибо
►Scout TDI 2011◄
Trisector
Сообщение tolia10 » Ср, 18 фев 2015, 11:17
Подскажите гольф 7 с электроручником можно ли Васей свести суппорта - если да то как ?
tolia10
Сообщение leshie » Пт, 27 фев 2015, 12:32
Есть вопрос про "голосовое управление" для A7. Есть авто с блютусом и кнопкой на руле. Есть болеро 5e0035819a с кодом прошивки 0421. Можно активировать управление голосом или это аппаратное ограничение? Судя по разности в цене опций "с блютус" и "блютус и голосовое управление" это должно быть программное, но однозначного ответа не нашел... И можно ли в этом случае активировать камеру заднего вида?
leshie
Сообщение Andr1971 » Ср, 25 мар 2015, 9:28
Тема называется "Кодируемые функции для а/м на MQB платформе", функции есть, но описания есть не ко все функциям. Нельзя ли систематизировать Кодируемые функции для а/м на MQB платформе и описания к ним, например, в шапке темы?
Andr1971
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
