forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение Geetler » Пн, 25 июл 2011, 17:01
Dmitry29 писал(а):Добрый день. Купил шнур KKL-USB, возникла проблема с чтением блока двигателя. Мотор BBY. Шнур читает ВСЁ, а по двигателю пишет "блок 001-----, замечание: не синхронизируется скорость". Скажите в чем может быть проблема? Пробовал и так и сяк и скорость порта менял и номер самого порта менял - толку 0.
В параметрах ставим значение в поле Start Baud 4800/9600
Geetler
Сообщение Dmitry29 » Пн, 25 июл 2011, 20:19
Серёга, респектищще тебе!!! 3 дня по всему инету искал решение, а ларчик просто открывался )))
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сообщение carbit » Пн, 25 июл 2011, 22:34
Подскажите в чем может быть проблема?
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J301) Label: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 K HW: 3T0 820 047 K
Компонент: Climatic 130 0202
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000000
Мастерская #: WSC 04056 056 00200
ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
ROD: EV_Climatic_SK35.rod
VCID: 3776D7C53D8D
1 неисправность:
13701936 - Ограничение работоспособности из-за принятого ошибочного значения
U1113 00 [008] - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 13
Сброс счетчика: 42
Пробег: 19627 km
Дата: 2015.14.23
Время: 19:36:12
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
Компонент: BCM PQ35 H+ 103 0575
Ревизия: 00103 AE
Кодировка: 46180AB8B0050890C008008011009524477800AE72208D60DC0448000000
Мастерская #: WSC 00732 935 176013
VCID: 3668DAC13A87
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Компонент: Wischer 26020 22 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Компонент: RLS 130409 05 54 0402
Кодировка: 0730ED
2 Найдены неисправности:
02195 - Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20 (Исправный проверено на другой машине)
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 5
Сброс счетчика: 247
Пробег: 19613 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.14.23
Время: 01:27:02
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
carbit
Сообщение GRIID » Вт, 26 июл 2011, 1:06
Ребята посоветуйте , стоит ли покупать для диагностики собственного авто шнурок Vag-com 311, ВАСЯ (vcds) 10.6.4 RU или может китайский за 70$ Vag-com Hex+usb+can 912 подойдет ? Skoda Fabia 2006 г.
GRIID
Сообщение Geetler » Вт, 26 июл 2011, 14:27
Dmitry29 писал(а):Серёга, респектищще тебе!!! 3 дня по всему инету искал решение, а ларчик просто открывался )))
Знания и опыт сила :beer:
Geetler
Сообщение GRIID » Ср, 27 июл 2011, 23:33
Совета не дождусь , типа покупай че хочеш и делай че сможеш
GRIID
Сообщение bob911 » Сб, 13 авг 2011, 18:32
Ребят как с помощью Vag Com KKL проверить машину на неисправности по ДМРВ по концевику сцепления ?
Программа у меня такая Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Lok93 » Сб, 27 авг 2011, 15:23
поменяли подрулевой для мультируля,закодировали,теперь лезет такая ошибка
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 048 L HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 403 1812
Ревизия: 00040034 Серийный номер: 00001003170062
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
1 неисправность:
006247 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J52ф
P1867 - 000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Сброс счетчика: 10
Lok93
Сообщение xm10rus » Чт, 01 сен 2011, 0:10
Добрый день!
Возникла проблема при попытке продиагностировать Octavia A4 1.8t AUM с помощью самодельного KKL адаптера под ISO9141-2 на 3х отпронах: ссылка, схема. Вроде бы и без L линии все должно работать, однако возникает ошибка "нет синхронизации", но заводской парктроник ответил.
гольф3 прочитался нормально, правда использовался другой ноутбук.
Где затык?
xm10rus
Сообщение 12volt » Чт, 01 сен 2011, 15:45
Lok93 писал(а):поменяли подрулевой для мультируля,закодировали,теперь лезет такая ошибка
Кодировка: 0000020
1 неисправность:
P1867 - 000 - -
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 10
это шкода?на пассате была похожая болезнь.система курсовой устойчивости еsр есть?
12volt
Сообщение Lok93 » Пт, 09 сен 2011, 16:03
есп есть.шкода октавия а5фл.
Lok93
Сообщение tvik » Ср, 14 сен 2011, 12:34
Шнур VCDS 11.2 Не видит адаптер в чем проблема? Горит зеленым, тест нажимаешь, перемаргнет красным и выдает ошибку.
tvik
Сообщение LM-ku » Ср, 14 сен 2011, 14:04
В новостях на сайте http://саr2diаg.ru читаю "Обновление программы ВАСЯ диагност до версии 11.8",
но при проверке наличия обновлений получаю сообщение "Ваше программное обеспечение обновлено". Установлен ВАСЯ Диагност 11.3.04.
В чем проблема?
Снимаю вопрос. 19.09 обновление появилось на сервере - обновился.
Yeti Ambition 1.2TSI МКПП ABS+ESP LavaBlue Metallic
LM-ku
Сообщение Bear23 » Чт, 06 окт 2011, 9:36
Периодически возникает эта ошибка,что ей не нравится?
1 неисправность:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела
P0299 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Частота неисправности: 3
Пробег: 59975 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 23:34:42
Стоп-кадр:
Об/мин: 6555 /min
Нагрузка: 74.5 %
Скорость: 131.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 38.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Bear23
Сообщение Zustus » Чт, 06 окт 2011, 15:57
Bear23,
пункт номер один здесь - viewtopic.php?f=25&t=61395
цена вопроса 2200
p.s. Стыдно кстати должно быть спрашивать такое засветившись в теме про PCV и DV клапана :wink:
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
