Golova45 писал(а):Привет друзья...может кто знает подскажите.....у меня машина с максидотом,ставлю галочки автоматическое запирание и отпирание дверей...запирания не происходит,если с кнопки закрыть,то при выключении зажигания они отпираются...есть ли смысл с вагкомом попробовать ??
Возможно, Вы неверно понимаете этот пункт.
Из инструкции:
"Автоматическое запирание и отпирание автомобиля
Все двери и крышка багажного отсека автоматически запираются при скорости свыше 15 км/ч.
После извлечения ключа из замка зажигания, автомобиль автоматически отпирается"
В Вашем случае и происходит автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания.
Как только наберете скорость 15 км/ч, то услышите, что все двери закрылись - это будет автоматическое закрытие дверей.
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 13.01.14)
N_A, доброго времени суток.
Есть такая функция, как "Круиз-контроль на MaxiDot".
Выводится установленное значение круиз-контроля (только когда он активен) на MaxiDot вместо значения общего пробега. Должно быть актуально только для А5FL 1.4 TSI.
На моем 1,4 TSI (2013г.в.) данная функция не активировалась.
Скажите, пожалуйста, ставили ли Вы данную функцию кому-либо? И, соответственно, активировалась ли она?
...достал уже этот компьютер на колесах
