forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение MiStar » Пн, 23 июл 2012, 22:56
ubestez1n писал(а): Уважаемые одноклубники прошу совета..Данные вычитал с разных сайтов,только до конца не понял подойдет ли на мое авто.Элеганс 6 пакет 2011 Фл
Хочется активировать:
-уменьшить число взмахов дворников блок 09-кодинг 07-дл.кодировка-Dec -6 байт
-дотяжка стекол при постановке на охрану блок 46 кодинг 07 дл кодирование снимаем галку с 5 байт ставим на 6 байт
На А5FL отсутствует 46 блок, поэтому данная опция не поддерживается.
ubestez1n писал(а):
-тест стрелок блок 17 адаптация 10 -ststing
С большой вероятностью будет работать.
ubestez1n писал(а): -комфортное поворотники 4 раза 09 блок адаптация 31 канал-4 -тест-сохр
На большинстве машин 2011/12 модельного года с блоками модификаций J или Q - не поддерживается.
ubestez1n писал(а):
-стабоскопы 09 блок 14 байт 2 бит(подойдет ли машина с ксеноном)
По следующему информации не нашел нужна помощь
-возможно ли
1)увеличить громкость штатной сиги
Нет, регулировки не предусмотрены конструкцией.
ubestez1n писал(а):2)датчик давления колес .СРабатывает при прохождении 100-150 км,хотелось бы увеличить "чувствительность".Проколол -иконка на панели
Датчика на наших машинах в штатном исполнении нет, поэтому "регулировать" нечего. Определяется появление значительных отклонений по количеству оборотов одного из колес относительно других через контроллер ABS. Функция работает только при "нейтральном" положении руля, соответственно при постоянном движении "по змейке" - может не сработать совсем.
ubestez1n писал(а):3)вывести сервисное меню Болеро
Можно, без особых проблем.
ubestez1n писал(а):4)отодвинуть срабатывание фароомывателя с 1-го на 5-6 раз
Не реализуется. Можно только изменить количество нажатий на рычаг омывателя, между срабатываниями фароочистителя (т.е. между первым и вторым, вторым и третьим и т.п.). Первое срабатывание фароомывателя всегда происходит по условию - включены фары, нажат рычаг омывателя.
ubestez1n писал(а):5)как активировать функцию комфортного движения
Что это за функция???
ubestez1n писал(а):6)работа стеклоподьемников при выкл зажигании (как у япошек)
По умолчанию работают до тех пор, пока не "заснет" соответствующий CAN модуль. После его перехода в режим "сна" - работать просто нечему.
MiStar
Сообщение ubestez1n » Вт, 24 июл 2012, 11:43
Dxr комфортной езды
Спасибо
Можт есть у кого ссылочка активируемые функции на авто 2011 г
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
Сообщение CANEK197628 » Вт, 24 июл 2012, 12:53
Добрый день!Парни подскажите- как отключить звуковое оповещение непристегнутого ремня водителя.Дело в том что где то теряется контакт в цепи (по жаре) и он блимкать начинает.Устранить пока не удалось, но нервы уже на пределе :x
CANEK197628
Сообщение Geetler » Вт, 24 июл 2012, 16:43
CANEK197628 писал(а):Добрый день!Парни подскажите- как отключить звуковое оповещение непристегнутого ремня водителя.Дело в том что где то теряется контакт в цепи (по жаре) и он блимкать начинает.Устранить пока не удалось, но нервы уже на пределе :x
В приборке.
Geetler
Сообщение Agent-008 » Вт, 24 июл 2012, 22:23
Geetler писал(а):
CANEK197628 писал(а):Добрый день!Парни подскажите- как отключить звуковое оповещение непристегнутого ремня водителя.....
В приборке.
Гы....5 баллов Сергей! :good: Есть уже целая тема про ремень. Поиск рулит. :wink: - viewtopic.php?f=16&t=5875&hilit=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&start=165
Agent-008
Сообщение RinatRU » Ср, 25 июл 2012, 9:32
Agent-008 писал(а):50 заменить на 70.
Большое спасибо Agent-008 за помощь в активации омывателей фар, кодировка принялась, все работает :Yahoo!: . Теперь вопрос как сделать срабатывание на 5-6 раз? :oops:
Elegance VCDS 10.6 RUS 1,6MPI АКПП6+jetter
RinatRU
Сообщение Petran » Ср, 25 июл 2012, 11:42
ubestez1n писал(а):Dxr комфортной езды
Спасибо
http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=328.0
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение MiStar » Ср, 25 июл 2012, 12:39
viewtopic.php?f=81&t=39499&start=675#p1530223
MiStar
Сообщение Agent-008 » Ср, 25 июл 2012, 22:57
MiStar писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=39499&start=675#p1530223
Только я не понял, в информационном файле по моему ошибка-перепутка.
Правильнее - Канал позволяет изменять количество включений омывателей фар без включения омывателя лобового стекла!
Agent-008
Сообщение MiStar » Чт, 26 июл 2012, 0:32
Если вдаваться в описательные подробности - эта адаптация позволяет изменять количество "холостых" нажимов на рычаг омывателя, между срабатываниями фароочистителя. Т.е. при включенных фарах, первое нажатие на рычаг омывателя вызывает одновременное срабатываниее стеклоомывателя и фароочистителя, далее отсчитывается число нажатий на рычаг, указанное в адаптации, при котором будет работать только стеклоочиститель (без фароомывателя), и потом вновь начнется цикл из одного "общего" срабатывания и нескольких срабатываний только стеклоомывателя.
Сделать с ее помощью так, чтобы фароомыватель не срабатывал при первом нажатии на рычаг - невозможно.
MiStar
Сообщение RinatRU » Чт, 26 июл 2012, 8:46
все понятно будем пробывать. Спасибо всем.
RinatRU
Сообщение Gusman » Пт, 27 июл 2012, 9:07
Фух.... Прочитал тему... Но, так и нашел ответа.... Какие кодировки или каналы отвечают за открытие/закрытие крышки багажника на супербе комби... Дайти ссылку, плз...
Ткните носом, где посмотреть про то как сделать автоматическое складывание зеркал при постановке на штатную сигналку?
Gusman
Сообщение asg » Сб, 28 июл 2012, 0:01
Уважаемые, сильно не пинайте. Не получается изменить число взмахов передних дворников.
Захожу в 9 блок, кодирование, дл. кодирование, все просмотрел, но так и не нашел, где изменить.
Вот кодировка 4E180AB8F05BB1C000080080010081E4477100AE402D8D605C0408000000.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение rassel » Сб, 28 июл 2012, 12:46
asg писал(а):изменить число взмахов передних дворников...
Такого случая еще не было. Единственный известный мне вариант, это второе кратковременное (менее секунды) "нажатие" включателя омывателя лобового стекла - количество взмахов будет 3 вместо 4-х :)
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение ubestez1n » Сб, 28 июл 2012, 14:47
он это и сспрашивал
Как реализовать,что и где активировать?
ubestez1n
