forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение nikoll » Вт, 31 июл 2012, 15:13
Помогите плиз.Приятель снимал ошибку Airbeg и чегото накосячил.Ошибку снял , но перестал рвботать пульт ДУ.Закрывается только с ключа.Машина А5 2006г. Блок09 -3C0937049 E. Блок46-1К0959433АК. В них ничего по теме не нашел.Пробовал манипулировать с открытием/закрытием иинажиманием кнопок на пульте , как прочитална сайтах -не работает.Как прописать пульты ДУ для этих блоков? Заранее спасибо.
nikoll
Сообщение Geetler » Вт, 31 июл 2012, 22:19
nikoll писал(а):Помогите плиз.Приятель снимал ошибку Airbeg и чегото накосячил.Ошибку снял , но перестал рвботать пульт ДУ.Закрывается только с ключа.Машина А5 2006г. Блок09 -3C0937049 E. Блок46-1К0959433АК. В них ничего по теме не нашел.Пробовал манипулировать с открытием/закрытием иинажиманием кнопок на пульте , как прочитална сайтах -не работает.Как прописать пульты ДУ для этих блоков? Заранее спасибо.
Через адаптацию ДУ 46 блока.
Geetler
Сообщение nikoll » Ср, 01 авг 2012, 19:38
Спасибо большое , но при адаптации блока 46 либо в длинном коде ничего не меняется хотя проходит перед этим подтверждениечто сод принят ,либо пишет что это функция для сертифицированного интерфейса .Шнурок VAG118
c установочным диском VCDS Beta 11.8.0 .Может на моем ноуте я чтото не так установил ,или шнурок левый?
Да, при установки с адаптации10 бываетчасто при выборе канала вместо KEY вылезает ERROR и начинает дрожать.
nikoll
Сообщение Geetler » Чт, 02 авг 2012, 9:54
nikoll писал(а):Спасибо большое , но при адаптации блока 46 либо в длинном коде ничего не меняется хотя проходит перед этим подтверждениечто сод принят ,либо пишет что это функция для сертифицированного интерфейса .Шнурок VAG118
Шнурок левый, что вам собственно программа и пишет.
Geetler
Сообщение AndrejR » Чт, 02 авг 2012, 22:56
Подскажите, пожалуйста, какие биты сбросить/установить что-бы стеклоподъемники не блокировались после открывания дверей
LC,00,0,Selective Central Locking (Single Door Opening)
LC,00,3,Auto-Unlock (unlocking after removing key from ignition)
LC,00,4,Auto-Lock (automatic locking from 15 km/h)
LC,02,1,Central Locking (Rear Lid) "Security Lock"
LC,05,0,Comfort Function inactive
LC,05,1,Comfort Function Power Windows/Sunroof via Drivers Door Lock inactive
LC,05,2,Comfort Function Power Windows/Sunroof via Passengers Door Lock inactive
LC,05,3,Comfort Function Power Windows/Sunroof via Rear Lid Door Lock inactive
LC,05,4,Comfort Function Power Windows/Sunroof via Power Window Switch inactive
LC,05,5,Comfort Function Power Windows/Sunroof via Remote Control inactive
LC,05,6,Comfort Function automatic Closing
LC,05,7,Power Windows/Sunroof disabled after door Opening
LC,06,0,Comfort Opening Power Windows via Door Lock active
LC,06,1,Comfort Opening Power Windows via Power Window Switch active
LC,06,2,Comfort Opening Power Windows via Remote Control active
LC,06,3,Comfort Closing Power Windows via Door Lock active
LC,06,4,Comfort Closing Power Windows via Power Window Switch active
LC,06,5,Comfort Closing Power Windows via Remote Control active
LC,06,6,Comfort Function after authorized Access only for a limited Time
LC,07,0,Comfort Opening Sunroof via Door Lock active
LC,07,1,Comfort Opening Sunroof via Power Window Switch active
LC,07,2,Comfort Opening Sunroof via Remote Control active
LC,07,3,Comfort Closing Sunroof via Door Lock active
LC,07,4,Comfort Closing Sunroof via Power Window Switch active
LC,07,5,Comfort Closing Sunroof via Remote Control active
"LC,05,7,Power Windows/Sunroof disabled after door Opening" уже сброшен в 0.
A5 elegance, 2005, 1,6л 8кл BGU
AndrejR
Сообщение Agent-008 » Пт, 03 авг 2012, 0:13
LC,04,4 - Power Windows/Sunroof disabled after door Opening.
или тут почитать по 46 блоку - http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=123879
Agent-008
Сообщение AndrejR » Пт, 03 авг 2012, 9:59
блок 1k0-959-433-ak , 14 байт кодирование, во всех найденных подходящих .LBL 4байт не описан, но функции бит из него для других блоков есть в других байтах (ухх, навертел), например "Power Windows/Sunroof disabled after door Opening" в 5байте 7 битом. и он уже в 0.
Ошибка в lable, менять LC,04,4 наудачу? сомневаюсь почемуто.
ps Декодировал 1K0-959-433-MIN.clb который должен использоваться с этим блоком судя по редиректам, там получается 3 вариант вовсе.. или я вчера опечтался с номером байта:
LC,03,0,Comfort Function inactive
LC,03,1,Comfort Function Power Windows/Sunroof via Drivers Door Lock inactive
LC,03,2,Comfort Function Power Windows/Sunroof via Passengers Door Lock inactive
LC,03,3,Comfort Function Power Windows/Sunroof via Rear Lid Door Lock inactive
LC,03,4,Comfort Function Power Windows/Sunroof via Power Window Switch inactive
LC,03,5,Comfort Function Power Windows/Sunroof via Remote Control inactive
LC,03,6,Comfort Function automatic Closing
LC,03,7,Power Windows/Sunroof disabled after door Opening
LC,04,0,Comfort Opening Power Windows via Door Lock active
LC,04,1,Comfort Opening Power Windows via Power Window Switch active
LC,04,2,Comfort Opening Power Windows via Remote Control active
LC,04,3,Comfort Closing Power Windows via Door Lock active
LC,04,4,Comfort Closing Power Windows via Power Window Switch active
LC,04,5,Comfort Closing Power Windows via Remote Control active
LC,04,6,Comfort Function after authorized Access only for a limited Time
LC,05,0,Comfort Opening Sunroof via Door Lock active
LC,05,1,Comfort Opening Sunroof via Power Window Switch active
LC,05,2,Comfort Opening Sunroof via Remote Control active
LC,05,3,Comfort Closing Sunroof via Door Lock active
LC,05,4,Comfort Closing Sunroof via Power Window Switch active
LC,05,5,Comfort Closing Sunroof via Remote Control active
LC,05,6,Comfort Opening Type for Sunroof (0 = open/ 1 = lift)
pps Поделитесь пожалуста корректно переведенным файликом для 46 блока, если есть. Необязательно именно этого, разница по сути тока в номерах байт/бит
AndrejR
Сообщение Agent-008 » Пт, 03 авг 2012, 10:56
Надо при скане на ошибки смотреть какой файл ЛБЛ используется.
Power Windows/Sunroof disabled after door Opening - Отключение электростеклоподъемников / люка после открытия двери.
Agent-008
Сообщение AndrejR » Пт, 03 авг 2012, 20:43
Используется 1K0-959-433-MIN.clb. Включил Power Windows/Sunroof disabled after door Opening - при открытии двери стекла работают , при закрывании отключаются :(. Поперебирал значения в 3,4,5 байтах, бестолку.. То что я пытаюсь добиться возможно воопче?
AndrejR
Сообщение hry-hryundel » Вт, 07 авг 2012, 12:13
Купил шнурок у Geetler. Нужно прописать ксенон. Машина A5FL ноябрь 2009г.
В форуме пишут
"Осталось "прописать" в мозгах машины ксенон. Я нашел такую последовательность
Блок 09, кодинг 07, длинное кодирование, галочка в 4 бите 3-го байта, снять галочку в 0 бите 19 байта."
У меня по эти данным вообще другие функции.
Из-за чего это. Где это ксенон "спрятался"?
Последний раз редактировалось hry-hryundel Вт, 07 авг 2012, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
hry-hryundel
Сообщение CANEK197628 » Вт, 07 авг 2012, 12:23
В третьей строке ткнуть курсор на третий байт? не?
CANEK197628
Сообщение hry-hryundel » Вт, 07 авг 2012, 12:31
Байты с нуля считаются... Это вы предлагаете во втором байте править данные. Там тоже ксенона нет, хотя не уверен, надо ноут подключить проверить. Просматривал все байты, вообще о ближнем свете ничего не нашел (кроме подаваемого напряжения на фары в 19-ом байте)
hry-hryundel
Сообщение CANEK197628 » Вт, 07 авг 2012, 12:37
Да обсчитался,извини.А в 19 байте Бит 0-3 - не выпадающий список? Галочку справа не нажимал?
CANEK197628
Сообщение hry-hryundel » Вт, 07 авг 2012, 13:11
В 19 байте выпадающи список. Там выбор напряжений
00 регулирование яркости света фар : отключена
01 регулирование яркости света фар : 12.3
01 регулирование яркости света фар : 12.4
и т.д.
hry-hryundel
Сообщение CANEK197628 » Вт, 07 авг 2012, 13:33
Тада ХБЗ.На своей корнер активировать не могу по такой же причине, просто тупо в длинном кодировании нужного блока 19 байт, а галку поставить в 23 надо.Картинки со скринами нужного блока с теми что на форуме тоже отличаются :)
Ждите Geetler,он подскажет.
CANEK197628
