forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение Driver_tech » Вт, 02 окт 2012, 12:03
makitaomsk писал(а):Вчера поставил значение 18 байта ( 34) все загорелось почти правильно (задняя туманка заработала на правой стороне)
потом поставил значение (35 ) и свет сзади пришел в норму(задняя туманка заработала на левой стороне)
18 байт нулями поверх не закрывал !!!
вроде работает :)
Но две проблемки так и остались
1) не горит лампочка в выключателе центрального замка
2) постоянная ошибка регулятора освещения приборной панели
Продолжаю ковырять гранит науки( Эльза +наш любимый Форум)
Если кому интересно могу выложить кодировку своего блока
Вопрос: когда были у ОД, дилер просил второй ключ от авто? При замене блока BCM необходимо перепрописать ОБА ключа на вкл/выкл центрального замка. Это по первому пункту. По второму: выложите скан ошибки по регулятору.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение makitaomsk » Вт, 02 окт 2012, 12:05
Он лайн кодирование у них и не получилось поскольку блок не тот
в VAS PS есть функция кодирования блоков (изменение комплектации) но эта функция у нашего дилера недоступна)
они в ручную поправляли байты по значениям (по умолчанию)
PS может попробовать перекодировать через сброс настроек 18 байта кодировка по моему ( С0)
а потом подставить значение 37 или 38
Сегодня попробую
Ключи прописывал сам (прописал 2 ключа)
скан ошибки
02195 - Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 67
Пробег: 32945 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2028.14.07
Время: 02:29:09
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.95 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сообщение Driver_tech » Вт, 02 окт 2012, 12:10
И еще. А почему установили именно 1K0937085E Z00? Согласно ЕТКА блок 1K0937085D не поддерживает передние туманки, устанавливается на Yeti. По ошибке: если её удалить, она появляется опять?
Driver_tech
Сообщение makitaomsk » Вт, 02 окт 2012, 12:12
дело в том что у меня в комплектации (классик) не было этого регулятора подсветки приборов
я уж думаю его купить,если не удастся ошибку победить
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Driver_tech писал(а):И еще. А почему установили именно 1K0937085E Z00? Согласно ЕТКА блок 1K0937085D не поддерживает передние туманки, устанавливается на Yeti. По ошибке: если её удалить, она появляется опять?
1K0937087E Z00? блок посоветовал купить dipo71
После стирания ошибка возникает вновь
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
085D стоял у меня с завода на Октавии A5 FL
а меняю как раз потому что ставлю туманки
до этого уже поставил Подлокотник,круиз,мульти руль
makitaomsk
Сообщение Geetler » Вт, 02 окт 2012, 12:41
Да, появится, т.к. нет стутуса непостоянно
Почитай еще вот:
http://www.briskoda.net/forums/topic/23 ... hat-to-do/
Geetler
Сообщение makitaomsk » Вт, 02 окт 2012, 15:56
Сергей Спасибо за ссылку :good:
Буду изучать
makitaomsk
Сообщение morze » Вс, 07 окт 2012, 18:07
Друзья помогайте выручайте после установки вместо галогена би-ксенона имею вот такие ошибки. Ксенон конечно не работает. Какие будут соображения? Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.lbl
Номер Блока Управления: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X024
Кодировка: 2322433
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
Дополнительная информация: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
5 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 25
Пробег: 51477 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2104.14.13
Время: 18:06:41
Напряжение: 13.92 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100000
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 239
Отсчет времени: 0
недействит.
недействит.
недействит.
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
Сброс счетчика: 239
Отсчет времени: 0
недействит.
недействит.
недействит.
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
Сброс счетчика: 239
Отсчет времени: 0
недействит.
недействит.
недействит.
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 239
Отсчет времени: 0
недействит.
недействит.
недействит.
morze
Сообщение makitaomsk » Пн, 08 окт 2012, 7:10
а какая кодировка 09 блока у тебя? может он у тебя ксенон вообще не поддерживает
и машина ???какая?
makitaomsk
Сообщение dielectric » Пн, 08 окт 2012, 10:01
А причем в этой ситуации 9-й блок.
Нужно правильно закодировать 55-й блок, примерно вот так:
Система
55 - Корректор фар
5M0907357C
AFS-Steuergeraet H04 0148
Кодировка 1507354
5M0907357C
7L6941329B AFS-Lst.-Modul l --- 0004
Кодировка 23
7L6941329B H03
7L6941329B AFS-Lst.-Modul r --- 0004
Кодировка 23
7L6941329B H03
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение morze » Вт, 09 окт 2012, 17:34
dielectric писал(а):А причем в этой ситуации 9-й блок.
Система
55 - Корректор фар
5M0907357C
Кодировка 1507354
5M0907357C
Кодировка 23
7L6941329B H03
Кодировка 23
7L6941329B H03
Не могу закодировать правильно т.к. либо пишет вне диапозона либо еще что то. Возможно я не правильный код ввожу!? или не туда!?
morze
Сообщение dielectric » Вт, 09 окт 2012, 19:59
А как звучит Ваша кодировка 55-ого блока?
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение easy_rider » Вт, 09 окт 2012, 21:45
Добрый день.
Подскажите плиз, как заставить нормально работать DRL-ки (реснички) RS-овского переднего бампера на Октавии 2012г? После установки РС-овского бампера реснички горят в пол накала при включенном зажигании когда переключатель фар в положении "0". При включении ближнего реснички вообще гаснут. Как я понял они работают так у всех кто перешел на РС-очный бампер и не прописал ходовые огни. Но как именно это сделать информацию я не нашел... Говорят что для их активации нужен VAG PC, с ВАСИ это не сделать... VAG PC у меня есть (вернее могу взять попользоваться), подскажите плиз что где сделать?
Второй вопрос вытекающий из первого, в ПТФ РС-очного бампера стоят не обычные ПТФ, а диодные от Фабии РС. Соответственно постоянно вылезает ошибка что лампы ПТФ неисправны, как можно отключить опрос ламп передних ПТФ?
Может я темой немного ошибся и правильнее было новую начать, но тут имхо народ в теме...
Octavia 2.0TDI DSG Diesel-Power+Chip :)
easy_rider
Сообщение pappi » Вт, 09 окт 2012, 22:14
у Фабии РС нет противотуманок!!! это чистто дневные ходовые огни, и ничего более. соответственно - ПТФ можно забыть, отключить их контроль.
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение makitaomsk » Ср, 10 окт 2012, 4:40
easy_rider писал(а):Добрый день.
а какая у Вас кодировка 09 блока???
а именно значение 24 и 27 байта
байт 24 значение по умолчанию 01011100
Led Tfl 1 = 10000000
байт 27 значение по умолчанию 00000000
Led Tfl 1 = xxxxx1xx
Гуру поправьте меня, если не прав :)
makitaomsk
Сообщение CANEK197628 » Ср, 10 окт 2012, 5:18
Добрый день.Парни подскажите: Хотел сделать из списка - 20. Корректировка показаний спидометра
"Заходим в 17 блок -> Кодирование -> по всплывающей подсказке изменяем первую цифру справа на 7 (если хотим видеть минимальную погрешность) или 4 (если хотим видеть на спидометре "высокую" скорость).
В моем случае было 0000101, изменил на 0000107. Погрешность изменилась с 10 км/ч до 5 км/ч"
Этот способ не работает-при сохранении пишет ВНЕ ПРЕДЕЛОВ ДИАПАЗОНА
Адрес 17: Комбинация приборов
Part No: 1Z0 920 820 B
Кодировка: 0002101
CANEK197628
