forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM и Fabia FL
VAG-COM и Fabia FL
Re: VAG-COM и Fabia FL
Сообщение Petran » Пн, 28 май 2012, 12:00
pdgrdtsk писал(а):Petran, спасибо! Адаптация 42 канал смог изменить частоту включения фароомывателей. Может быть знаете как изменить еще и продолжительность их работы. И вообще интересно какие каналы в адаптации 9 блока за что отвечают.
В Фабии то по сути не чего менять. Удалось включиить:
Перемаргивание фар, при включение дальнего отключается противотуманки, т.е. при моргании дальним выглядит как стробоскопы. (стоит связка Адаптивные фары+корнер ,без кнопки включения ДХО)
-Селективное открытие дверей. 1 раз открывает только водительскую, 2раз открывает все.
-Габариты автоматически вкл/выкл при вкл/откл зажигания, вставил мощные диоды в габаритки.
— Изменил время обогрева заднего стекла, актуально зимой.
— Изменил периодичность включения фароомывателя, сделал срабатывание на 8ой раз.
— Автоматическое закрытие дверей при скорости >15 км/ч.
— Звуковое подтверждение центрального замка (штатной сигнализации нет).
— Изменение взмахов дворников в зависимости от скорости.
— Открытие дверей при откл. зажигания.
— Перекодировал родную магнитолу под линейное звучание.
--Вывод скорости на магнитолу
---Сервисное меню магнитолы
--Отключения сигнала ремней безопасности
--Тест стрелок спидометра-тахометра
— Активация показания скорости на дисплее магнитолы.
— Открытие сервисного меню.
— ВКЛ/ОТКЛ теста стрелок.
— Проверка толщины сцепления для ДСГ7
— Обнулил время до ТО, т.к. ТО делаю раз в 7500км.
— Дотирка дворников.
— Подогрев зеркал включается автоматически при включении обогрева заднего стекла.
— Произвел замер скорости от 0 до 100 и время прохождения 402м.
Вроде все
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Если из Москвы можем как нить вместе встретиться покумекать что еще можно сделать
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение zf210 » Пт, 01 июн 2012, 10:38
Petran писал(а):.......-Габариты автоматически вкл/выкл при вкл/откл зажигания, вставил мощные диоды в габаритки.
очень интересует как сделать так же (диоды не обязательно)!
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение aadriver » Пт, 01 июн 2012, 19:50
Байт 12 бит 0 поставить галочку. Только в Роисси это не к чему, у нас ДХО, а не габариты.
aadriver
Сообщение Petran » Вс, 03 июн 2012, 10:04
Не у всех ДХО, у меня с завода нет кнопки в блоке предохранителей.
Petran
Сообщение fyst » Пт, 08 июн 2012, 20:01
aadriver писал(а):
zf210 писал(а):... интересен режим управления световыми приборами как на октахе и етике ...
Если есть круиз-контроль, то можно сделать корнер и эффект стробоскопа (ПТФ выкл. при вкл дальнего). Я себе сделал.
Подскажите как реализовали?
fyst
Сообщение aadriver » Пт, 08 июн 2012, 20:10
fyst писал(а):Подскажите как реализовали?
См. 18 страницу темы "Сборник доработок...." в фабийной ветке.
aadriver
Сообщение fyst » Пт, 08 июн 2012, 20:39
Подскажите после добавления проводов, как кодировать чтобы работал и корнер и стробоскоп? где что менять?
И еще вопрос, видел на видео у вас при закрытии-открытии машины с брелка, срабатывает клаксон, как сделали какой блок отвечает? Благодарствую.
fyst
Сообщение ADY » Сб, 09 июн 2012, 14:36
- Изменение взмахов дворников в зависимости от скорости. - Подскажите, плиз как активировать?
- Сервисное меню магнитолы - Активировал, а вот как в него войти на Swing не понимаю, уже все перенажимал и ни как..
ADY
Сообщение aadriver » Вс, 10 июн 2012, 8:18
1. Не заметил что чаще машут после активации. Не работает в общем. byte 14 bit 7 Блок электроники
2. Нужно доооолго держать кнопку setup.
aadriver
Сообщение ADY » Вс, 10 июн 2012, 21:31
2. Про сетап читал уже, только что есть сетап на свинге? Правую "крутилку" держал дооолгооо... без результата((((
ADY
Сообщение simneo » Вт, 12 июн 2012, 19:38
Чет не увидел видео в этой ветке. Дайте плиз ссылку
simneo
Сообщение fyst » Сб, 16 июн 2012, 18:40
Надеюсь автор не против)
http://www.youtube.com/watch?v=StvLp0vz ... ata_player
fyst
Сообщение simneo » Пн, 18 июн 2012, 14:04
стробоскопы кулл, корнер тоже зачетно, а вот бибиканье при закрывании/открывании просто жесть... :) Да простит меня автор... :)))
simneo
Сообщение aadriver » Пн, 18 июн 2012, 14:39
Я не оставил бибиканье. Включил, показал и убрал. Хотя иногда не хватает звука, первая Фабия (седан) громче замками клацает, ее сигналкой безшумно закрываю, а эту закрываешь на таком же расстоянии, но мне уже не слышно и приходится открывать и закрывать, чтобы убедиться в закрытости.:)
aadriver
Сообщение zf210 » Чт, 21 июн 2012, 11:35
"активировал" включение аварийки при срабатывании ABS, но при "тормоз в пол" на 100 км/ч абс срабатывает ещё до снижения скорости в 70 км/ч и ни чего не происходит, а на октахе врубалась аварийка! подскажите кто проверял или кто в курсе что не так, у кого работает?
Последний раз редактировалось zf210 Чт, 21 июн 2012, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
zf210
