forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение miha5932 » Пт, 04 апр 2014, 12:06
Парни, у знакомого на работе Суперб bzb!вот такая ошибка
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Control Module Part Number: 3T0 907 115 HW: 1Z0 907 115 B
Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Software Coding: 0203000318070060
Work Shop Code: WSC 35110 377 09999
VCID: EED95061F98CA49
3 Faults Found:
000369 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 000 - System Too Lean - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Mileage: 120913 km
Time Indication: 0
Date: 2124.14.20
Time: 11:32:52
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Load: 9.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 68.0°C
Temperature: 20.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.970 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 121359 km
Time Indication: 0
Date: 2125.14.00
Time: 13:45:13
Freeze Frame:
RPM: 791 /min
Load: 12.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 36.0°C
Temperature: 12.0°C
Absolute Pres.: 970.0 mbar
Voltage: 14.351 V
000772 - Cylinder 4
P0304 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 121359 km
Time Indication: 0
Date: 2125.14.00
Time: 13:46:00
Freeze Frame:
RPM: 784 /min
Load: 11.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 39.0°C
Temperature: 13.0°C
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0001
Дилер в начале посоветовал удалить катализатор, тоже самое после его удаления,поменял он свечи и катушки один фиг,прокладку на впуск.где копать?постоянно пропуск 4 цилиндра.
капучинистая 1,8 турбо ласточка
miha5932
Сообщение aadriver » Пт, 04 апр 2014, 12:42
А померить компрессию и давление топлива пробовали?
aadriver
Сообщение zien » Вс, 06 апр 2014, 11:06
MAF следует проверить, впуск опресовать на возможные утечки.
В риднессе какая функция не пройдена?
zien
Сообщение aknod » Вт, 08 апр 2014, 23:05
CANEK197628 писал(а):Сколько проехали от замены и до проверки, в каком режиме? На лишний воздух проверяли?
От заводского судя по записи года выпуска прожил он 212 000 км, сейчас прошел на новом порядка 300км (после ката новый поставил, тест все равно на новом тоже не прошел сразу :)) комп более не подрубал не смотрел, на выходных гляну. Отметил только, что авто реально мягче на слух работать стало. На лишний воздух в смысле Васей?
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Сообщение CANEK197628 » Ср, 09 апр 2014, 19:31
Просто после замены что б тест был пройден, нужна поездка полноценная(после удаления ошибки),что б код готовности сформировался.
На лишний воздух- в смысле на подсосы во впуске.
CANEK197628
Сообщение Draive29 » Чт, 10 апр 2014, 21:39
Draive29 писал(а):А5FL 2009г.в. Приборка не выходит на связь. Кроме как заменить ее есть другие варианты? Или дело в нештатной сиге, поэтому иммо также не выходит на связь.
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
VIN: XW8DX11Z5AK151684
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-024-BXW.clb
Part No SW: 03C 906 024 AT HW: 03C 906 024 AS
Компонент: MARELLI 4HV 4123
Ревизия: --H12--- Серийный номер:
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 70E42CD9638BCC9E781
2 Найдены неисправности:
29095 - Блок управления комбинации приборов
U0423 - 000 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 184
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.01.01
Время: 00:00:00
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -2.0°C
Абс.давл-е: 1005.8 mbar
Об/мин: 0 /min
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 000 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.01.01
Время: 00:00:00
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Компонент: MK70 M MASR 0104
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 0017665
VCID: 7BFE0BF53ACDBFC6DD3
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - нет сигнала/связи
00474 - Ограниченная версия. Не все неисправности
004 - будут расшифрованы.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J301) Label: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
Компонент: Climatic 150 0303
Ревизия: 00006001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
VCID: 3972D1FDB8714DD68FF
1 неисправность:
13701456 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 16
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 085 D HW: 1K0 937 085 D
Компонент: BCM PQ35 B+ 103 0541
Ревизия: 00103 AE
Кодировка: 40180AB8B00508B04010008011000024430000AE420089605C4440000000
VCID: 3064ECD9630B8C9E381
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 28100 22 0601
Кодировка: 00D7B7
6 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Пробег: 38072 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.25 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
02604 - Сообщение «Слишком низкое напряжение питания» от блока управления усилителя рулевого у
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Индекс забывания: 224
Пробег: 26049 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.14.31
Время: 12:39:03
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.60 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 38072 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.05 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
02391 - Клемма 30 Отзыв
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 2
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 11.75 V
выкл
выкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00927 - Клемма 30, правая
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 11.65 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
03266 - Подача управляющего сигнала на реле звукового сигнала
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 2
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 11.75 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Компонент: 06 AIRBAG VW52 025 2400
Ревизия: 06025000 Серийный номер: 0037TR05FVNB
Кодировка: 0012342
VCID: 7DFA05ED24D9B1F6E37
1 неисправность:
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: Не найден
Part No SW: 1K0 953 549 CT HW: 1K0 953 549 CT
Компонент: J0527 053 0111
Кодировка: 0000001
VCID: 8608EA01F10F722E32D
5 Найдены неисправности:
00576 - Клемма 15
012 - электрическая неисправность в цепи
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H16 0231
Ревизия: H16 Серийный номер: 4320K09A1301F6
Кодировка: E9801F06000002001302
VCID: 69D241BD40513D563FF
00474 - Блок управления иммобилайзера
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
01317 - Ограниченная версия. Не все неисправности
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Адрес 25: Иммобилайзер
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Компонент: Tuer-SG 009 2113
Кодировка: 0000052
VCID: 4894A4393B9B245E001
1 неисправность:
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 67 2901
Ревизия: 00H17000
VCID: 2F66EFA5BE35936621B
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.13 V
DD
Температура: -2.0°C
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Скорость: 0.0 km/h
Счет: 0
03803 - Датчик угла поворота усилителя рулевого управления
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
АКБ вольт: 8.5 V
PD
Температура: -1.0°C
Счет: 2
Уг.поворота: 0.00°
Счет: 0
Уг.пов.не ини
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Кодировка: 0000052
VCID: 4796A70536852B2609B
1 неисправность:
Конец -------------------------------------------------------------------
Лечение потухшей приборной панели необычно - выдержать сутки в морозильной камере. Устанавливаем на авто и о чудо - панель работает. Удаляем ошибки и радуемся что сэкономили кучу денег :)
Scout 1,8TSI БелоМоро4ка на Drive2
Draive29
Сообщение shubin81 » Вс, 13 апр 2014, 21:26
вопрос - если на машине вытащить-вставить обратно разъемы различных датчиков - будут какие то ошибки, нужно что то адаптироватьи т.п. ?? может есть ссылка где прочитать об этом. потому что похоже в разъеме что то нетак - и датчик NO периодически подключивает - вот думаю слазить посмотреть разъем...
shubin81
Сообщение d_jimmy » Ср, 23 апр 2014, 22:33
Комрады-замучился блин с ошибкой
009728 - Coolant Pump Control Circuit: Open
P2600 - 004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 101321 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:48:23
Freeze Frame:
RPM: 605 /min
Load: 34.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 76.0∞C
Temperature: 30.0∞C
Absolute Pres.: 1030.0 mbar
Voltage: 12.319 V
Насос сам 100% рабочий - где может его реле или предохранитель?
d_jimmy
Научите кто знает
Сообщение monkking » Пн, 28 апр 2014, 19:03
Сегодня диагностировал машину и выдало вот что:
Адрес 56: Магнитола Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Номер блока управления: 1Z0 035 156 M HW: 1Z0 035 156 M
Компонент и/или версия: BOLERO 001 0008
Кодировка: 0D0004000001
Код мастерской: WSC 66893 392 00200
VCID: 3C7CC8E9BF4378FE88B-8069
1 неисправность:
00625 - Сигнал скорости
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Индекс забывания: 65
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.14.00
Время: 14:53:14
Что может быть? Спасибо :oops:
monkking
Сообщение cosmic » Вт, 06 май 2014, 20:47
Подскажите что делать:
17811 Р1403 Ошибка управления в системе рециркуляции отработанных газов
17850 Р1442 Слишком высокий сигнал потенциометра системы повторного сжигания отработанных газов - G212
Такое выдала диагностика после того, как загорелся Check! Ошибки сбросили, на следующий день снова загорелся. Шкода октавия тур, 1,6, 2009г BFQ
Буду признателен за совет!
cosmic
Сообщение AlexSuba » Пн, 19 май 2014, 8:01
Подскажите пожалуйста, что означает эта ошибка и как с ней бороться?
049493 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 - 000 -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 101627 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:24:39
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Temperature: 90.0°C
Temperature: 57.0°C
Absolute Pres.: 0.0 mbar
Raw, Form. N/A: 000 000 085
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение Buchic » Ср, 28 май 2014, 15:50
Помогите разобраться, Октавия 1.8 tsi
Tuesday,27,May,2014,14:53:26:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: XW8BK61Z9AK255405
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Revision: AAH15--- Serial number:
Coding: 0203000C24070160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 346D020957204E9
4 Faults Found:
001089 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 000 - Incorrect Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Mileage: 258012 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.00
Time: 18:56:59
Freeze Frame:
RPM: 843 /min
Load: 18.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 94.0°C
Temperature: 43.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.589 V
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 63
Mileage: 257383 km
Time Indication: 0
Date: 2111.14.19
Time: 17:16:56
Freeze Frame:
RPM: 3642 /min
Load: 88.2 %
Speed: 111.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 25.0°C
Voltage: 13.843 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 23
Mileage: 257523 km
Time Indication: 0
Date: 2111.14.22
Time: 07:14:23
Freeze Frame:
RPM: 2537 /min
Load: 89.8 %
Speed: 96.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 22.0°C
Voltage: 13.970 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 46
Mileage: 257766 km
Time Indication: 0
Date: 2111.14.28
Time: 14:48:27
Freeze Frame:
RPM: 3166 /min
Load: 90.9 %
Speed: 74.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 41.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.589 V
Readiness: 0000 0000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 BCM PQ35 H 103 05750575
Coding: 40180AB8F05BB1C04008008001000164437000AE426D8D605C0440000000
Shop #: WSC 00775 935 93721
VCID: 326104116D34409
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 04021
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 090210 05
Coding: 0730ED
Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Buchic
Сообщение Katar » Вс, 01 июн 2014, 9:59
1 Fault Found:
Интересовался ранее по поводу данной ошибки, залило адсорбер, но на работе двигателя никак не сказывалось. Отъездив благополучно год, недавно авто заглохло с последующем появлением чека. Планирую заменить адсорбер, понимаю, что немного не в тему, но может, кто подскажет его номер?
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение kichik » Вт, 24 июн 2014, 14:08
Помогите разобраться в ошибке:
skoda superb 2.8 V6, 2006 г.в
kichik
Сообщение Zjablik » Вт, 24 июн 2014, 15:14
Топливо... Хотя наверное, Вы и сами уже смогли разобраться!? ;)
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
