forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение tsmek » Пн, 28 янв 2013, 16:42
agran220 писал(а):Посмотри в папке Debug изменения в кодировке и верни настройки блока на день внесения изменений. А потом когда восстановишь норму, меняя кодирвки проверяй изменения сразу.
Если бы я знал в какой день это произошло...просто много чего менял, настраивал... :sorry:
makitaomsk писал(а): ошибки какие-то выдает?
Ошибки сегодня посканю, до этого вроде не было.
Самое главное что при переводе переключателя в "ГАБАРИТЫ", значок ближнего света на приборке ГАСНЕТ, но фары продолжают гореть!..так что я думаю это именно где то галочка аля "принудительный ближний свет"... :Search:
Skoda SCOUT 1.8 TSI 4x4
2012 год
tsmek
Сообщение agran220 » Пн, 28 янв 2013, 16:50
Если ковырял только 9 блок, выбери самый ранний скан из возможных и скопируй в строку длинного кодирования. Все файлы с датой, выбери пораньше
Skoda Yeti 1,8TSI+ DSG6 с шнурком Васей.
agran220
Сообщение tsmek » Вт, 29 янв 2013, 10:49
Сегодня проверил.
Если в МАКСИДОТЕ поставить галочку "Дневной свет", то в положение переключателя "ГАБАРИТЫ", ближний не гаснет! ( и днём и ночью)
Если снять галочку в МАКСИДОТЕ, то в положение "ГАБАРИТЫ" горят только габариты, как и должно быть...
что может быть не так?
2012 год
tsmek
Сообщение makitaomsk » Вт, 29 янв 2013, 11:29
это ты в максидоте включаешь дневной свет через ближний!!! :)
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сообщение XoJloDoK » Ср, 30 янв 2013, 22:49
Наковырял:
Дает небольшой прирост отклика мотора на низких оборотах.
Электроника двигателя ->В 0 байте меняем значение 02 на 04 т.е. из Skoda в Volkswagen ->Подождать секунд 10 (Дать адаптировать дроссель не заводя мотор)
— Увеличение чувствительности педали газа (Break Asist)(В режиме Drive тормоз будет такой же резкий как и в режиме Sport)
Тормозная система -> Выбираем в открывшемся окошке Break Asist -> Со среднего значения меняем на высокое.
Как думаете 1ый вариант не опасен?
XoJloDoK
Сообщение MaoSan » Чт, 31 янв 2013, 4:47
Изменения отклика педали газа - писал тут. Ноги всего этого растут - отсюда. Разработка сей фишки принадлежит Ув. Petran.
Пока есть успешно "выпрямленные педали газа" на ДВС 1.8TSI.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА тем, у кого получится/не получится - пожалуйста, пишите номера блоков и описывайте ваши а/м.
Последний раз редактировалось MaoSan Чт, 31 янв 2013, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
Сообщение denix80 » Чт, 31 янв 2013, 11:59
Интересно, а если поменять кодировку в 0 байте не на 04, а на 03(Seat) может будет еще интереснее, ведь Сеаты больше заточены под скорость...
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение makitaomsk » Чт, 31 янв 2013, 12:08
Пробуй!!!
Потом расскажешь :)
я пока не могу попробовать (бук с Васей поломался)
makitaomsk
Сообщение MaoSan » Чт, 31 янв 2013, 12:26
По отзывам на 03 (SEAT) - почти также как на 02 (ŠKODA). Но сам 03 (SEAT) - не пробовал, пробуйте!
От себя скажу, что на 01 (AUDI), по сравнению со стоковым значением 02 (SKODA) - в значении 01 (AUDI) прирост есть, но он не такой ярко выраженный, как на кодировке 04 (VW). Сначала, включил 04 (VW) - сразу почувствовал пёр и динамику, но решил попробовать 01 (AUDI) - ездил примерно неделю... Окончательно остановился на кодировке 04 (VW) - именно на ней лучше всего чувствуется различия по сравнению со стоком в 02 (ŠKODA) и лучше всего ощущается пёр и динамика. Эффект есть!
Ещё, на всякий обратите внимание на байт 1 - оптимальное значение там должно быть 03, по умолчанию на ŠKODA - именно так. Полная кодировка в LC байта 0 и 1 блока 01 - 0Х0Х меняется на кодировку 0403.
MaoSan
Сообщение InterPaul » Чт, 31 янв 2013, 13:18
Подтверждаю, катался неделю с 0123 - было лучше чем сток, но тяги на малых оборотах не хватало. С 0103 - ненамного лучше.
В итоге поставил 0403 - ИМХо самый хороший вариант. Педаль газа отзывчивая, на малых оборотах тянет лучше, тормозит двигателем активнее, кикдаун стал побыстрее срабатывать...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение remove » Чт, 31 янв 2013, 15:38
MaoSan
Мне Петр сначала ставил Фольксваген 04. Когда я приехал к нему в следующий раз, то он поставил Ауди 01 и сказал, что лучше переть будет :)
Мне показалось, что С 04, что С 01 - прет одинакого, но на 01 расход на холостых стал стабильно 06 л.ч. держаться.
Брейкассист установлен на 2.
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП WR4 Arctic green Чешка 2012 года - бывшая
Skoda Octavia A7 2.0 TDI DSG Brilliant silver 2014 года
remove
Сообщение denix80 » Чт, 31 янв 2013, 15:44
makitaomsk писал(а):Пробуй!!!
Потом расскажешь :)
Я бы попробовал, но у меня двигатель в подписи, а там короткая кодировка :(
denix80
Сообщение vadvadvad » Чт, 31 янв 2013, 19:20
правильно, штатная регулировка яркости, правда не для всех подходит...
Skoda Superb 1.8 T 4x4 MT, Skoda Fabia vRS, шнурок Vag-Com и будет вам счастье, +79215729969
vadvadvad
Сообщение makitaomsk » Чт, 31 янв 2013, 20:28
denix80 писал(а):Я бы попробовал, но у меня двигатель в подписи, а там короткая кодировка :(
Это что-ж получается что владельцы моторов 1.6 BSE могут идти курить со своими педалями???? и копить деньги на джетеры и бустеры :cry: :cry: :cry:
Блин ну почему как все сладкое так турбовикам :cry: :cry: :cry: :cry:
Пойду напьюсь с горя :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
makitaomsk
Сообщение Robbin » Чт, 31 янв 2013, 21:03
Попробовал перекодировать у себя на чипованном дристайле, думал "щас как взлечу". Фигушки! Кодировку блок не принял. Партнамбер блока 1Z0907115J, мотор BZB ессно.
