Возможна ли чиповка 1.6 MPI?
Вт, 31 июл 2012, 18:42
Legat
Понятно, что 1.6 - овощ, а с автоматом - вдвойне. Коллеги, возможно ли внести изменения в ЭБУ на предмет увеличения динамики? Если возможно, то насколько без фатальных последствий для двигателя?
Re: Возможна ли чиповка 1.6 MPI?
Вт, 31 июл 2012, 21:27
Bad Boy
Не говори, что 1,6 овощь, заклюют. Тут основная масса уверена, что это самый лучший и оптимальный движок для Шкоды.
Да и что можно снять дополнительно, с допотопного атмосферника? Десяток лошадок от силы, при увеличении расхода и отсутствии экологии.
Ср, 01 авг 2012, 18:19
Legat
Старый, проверенный, надежный - да, а вот оптимальный - весьма спорно. Дело не в добавлении табуна лошадей, а в возможности увеличения крутящего момента на низах, но так, чтобы АКПП не угробить.
Ср, 01 авг 2012, 18:23
IL79
Простите, не сдержался. Поверьте, ничего делать не надо... ездите так.
Пн, 01 сен 2014, 22:25
samdim
Мотор BSE чипуется без проблем.Устраняется затуп педали,подъем кр.мом. на низах,е-2. По трассе расход уменьш. примерно на 1 литр. без потери ресурса двигателя. Обращайтесь помогу СПб.
Вт, 02 сен 2014, 7:11
Mikle
Автомат на этих моторах рассчитан на крутящий момент 160hm.Так что без ущерба для коробки ничего не выйдет.
Сб, 13 сен 2014, 13:07
Nik_699
Этот же автомат ставили и на 1,8 TSI в свое время, а там и лошадок и момента поболее будет
Пн, 22 сен 2014, 8:27
Endy
Мне кажется, что смысла нет делать чиповку автомобилю. Пусть будет так, как есть. Так, как сделали на заводе. Это самый лучший вариант. А если нужна динамика, то нужно продавать дом и брать Ferrari
Вт, 30 сен 2014, 7:27
скорпион
Была машина А-5FL, 1,6 на ручке сарай, сейчас у отца, чиповал, мотор, стал гораздо эластичнее, парадокс но аппетит не поднялся, опять таки все зависит от стиля вождения, на данный момент машина прошла 122 тыс км. , без проблем , правда по гарантии на 60 тыс км меняли правый ступичный подшипник и перебрали КПП, машиной доволен, отец вообще в восторге, пришла ему на замену ВАЗ 2110)))))
Добавлено спустя 49 секунд:
да еще забыл, с кондеем стало легче кататься
